Oleks ikinä mitannu kuinka lämpöisiksi paneelit kuumenee?Savonius sanoi:Kyllä tuo lämmön vaikutus aina yllättää.
pascat sanoi:Terve.
Aika kovin tuo lämpö näyttää vaikuttavan panelien tehoihin. Jokin aika sitten oli äijä virtaa täynnä ja suunnittelin paneleita tuohon tallin katolle. Hankinnat jäi haaveeksi tältä kesältä kun keväällä tuli yllättäviä meno hiukan liiankin kanssa.
Tuossa jossain vaiheessa tuli vastaan jonkinlainen hybridipaneli. Se oli aurinkokeräimen ja panelin yhdistelmä. Ajatuksena että vesikierrolla jäähdytetään panelia jolloin saadaan lämmintä vettä sekä parempi tuotto panemista. Onko kenelläkään kokemusta moisista paneleista?
tuollainen vekotin on varmaan erotettava muusta aurinko-lämpö-vesi systeemistä koska varaaja lämpenee joskus ja sen jälkeen sillä ei pahemmin paneelia jäähdytetä. Tämäkin siis mutua koska kokemuksia tuotteesta ei ole.pascat sanoi:Se oli aurinkokeräimen ja panelin yhdistelmä. Ajatuksena että vesikierrolla jäähdytetään panelia jolloin saadaan lämmintä vettä sekä parempi tuotto panemista.
Samalla tavalla se toimii kuin normi keräin tai paneeli...ei sen kummempia erotuksia liene tarpeen vai tiedänkö mitä tarkoitat?pökö sanoi:tuollainen vekotin on varmaan erotettava muusta aurinko-lämpö-vesi systeemistä koska varaaja lämpenee joskus ja sen jälkeen sillä ei pahemmin paneelia jäähdytetä. Tämäkin siis mutua koska kokemuksia tuotteesta ei ole.
Kyselin jo aiemmin kuinka lämpimäksi paneeli lämpenee muttei kukaan halua sitä kertoa.
Sitä vaan funtsin että jos tuollainen hypriidi on kytketty isoon varaajaan niin kun varaaja on saatu kuumaksi, niin voiko se enää tuota paneelia jäähdyttää kun ei ole enää viileetä vettä systeemissä, pelkkää kuumaa vain.rotzi sanoi:vai tiedänkö mitä tarkoitat?
rotzi sanoi:Samalla tavalla se toimii kuin normi keräin tai paneeli...ei sen kummempia erotuksia liene tarpeen vai tiedänkö mitä tarkoitat?pökö sanoi:tuollainen vekotin on varmaan erotettava muusta aurinko-lämpö-vesi systeemistä koska varaaja lämpenee joskus ja sen jälkeen sillä ei pahemmin paneelia jäähdytetä. Tämäkin siis mutua koska kokemuksia tuotteesta ei ole.
Tässä yksi polski tekele:
http://www.sundial.fi/sundial-hybridikerin-p-54.html
täh...mistä kohtaa keräintä tuo tommonen valinta tehdään?VesA sanoi:Toimii samalla tavalla mutta pitää valita jäähdyttääkö paneelia vai tekeekö käyttövettä.. toki jos pitää sillä paneelit vaikka +40C niin saa aikaan haalean kompromissin.
rotzi sanoi:täh...mistä kohtaa keräintä tuo tommonen valinta tehdään?VesA sanoi:Toimii samalla tavalla mutta pitää valita jäähdyttääkö paneelia vai tekeekö käyttövettä.. toki jos pitää sillä paneelit vaikka +40C niin saa aikaan haalean kompromissin.
Ei sitä nestettä tuossa keräimessä 'huvikseen' kierrätetä, kyllä sillä pyritään jotain lämmittämään, se jäähy tulee 'sivutuotteena' eikä sen nesteen päätarkoitus ole jäähytys.
Tässä tuon sundialin hybridin valmistaja:
http://www.ensol.pl/en/fotowoltaika/moduly-fotowoltaiczne/epvt20.html
täh-häh...luuleks sä tosiaankin että tuon nestekierron pääasiallinen tarkoitus on jäähdyttää tuota PV-osuutta jotta saadaan mahdollisimman paljon sähkö-kWh:ta, ihan väärä luulo.VesA sanoi:Tätähän minä juurikin tarkoitin sillä valinnalla.. mutta näin päin valittuna se sähköpuoli ei kyllä jäähdy vaan käy jopa kuumempana ja huonommin kuin ilman vesikiertoa jos ollaan vaikka kuumaa käyttövettä tekemässä. Eli siis sinun mielestäsi kyseessä on kerääjä jonka edessä on lisänä sähköpaneeli, eikä sähköpaneelin jäähdytys kuten pascat alunperin ajatteli.
Toki tätä suhdetta voi sitten säätää melko portaattomasti jos tarjolla on viileää varaajanpohjaa ja säätyvä kiertopumppu..
Olisikohan totuus jossakin puolivälissä. Tuskinpa tällaisella vehkeellä kannattaa yrittää hoitaa käyttöveden "lopputulistusta", vaan tuota tarkoitusta varten on pienempi erillinen keräin (vaikka sitten tyhjiöputki-sellainen tai yksinkertaisesti sähköboileri).rotzi sanoi:täh-häh...luuleks sä tosiaankin että tuon nestekierron pääasiallinen tarkoitus on jäähdyttää tuota PV-osuutta jotta saadaan mahdollisimman paljon sähkö-kWh:ta, ihan väärä luulo.VesA sanoi:Tätähän minä juurikin tarkoitin sillä valinnalla.. mutta näin päin valittuna se sähköpuoli ei kyllä jäähdy vaan käy jopa kuumempana ja huonommin kuin ilman vesikiertoa jos ollaan vaikka kuumaa käyttövettä tekemässä. Eli siis sinun mielestäsi kyseessä on kerääjä jonka edessä on lisänä sähköpaneeli, eikä sähköpaneelin jäähdytys kuten pascat alunperin ajatteli.
Jos olis noin niin sillä hybridin isommalla teho-osuudella (900Wp/300Wp) kannattaa mielestäsi lämmittää järveä jotta PV:tä saa muutaman watin lisää... 8).Tuolla ajattelulla tulee erittäin kallista sähköä 2x hintaisella keräimellä 8).
Yksinkertaisesti se on hybridi jolla on tarkoitus tehdä molempia energioita samalta pinta-alalta kenelle se sitten onkin järkevää, se on sinänsä ihan 'lumpeenkukkia' mitä se 'jäähdytys' vaikuttaa ja nestekeräin puolta kannattaa tietysti ajaa juurikin sillä mielellä että kuinka sillä itsellään saadaan eniten energiaa talteen ja samalla täyttyy se ehto että viilennys PV:lle on suurimmillaan.
Tommosen keräimen mitoitusperusteena varmaan aina on se nestepuolen säätäminen kohteeseen sopivaksi ja PV:tä sitten tulee mitä tulee siellä jossain perässä...
Esim 5 tommosta on ~6m2 lämpöpuolen 'normaalia' tasokeräintä ja ~1500Wp sähköä ja tilaa menee ~10m2...
kotte sanoi:Olisikohan totuus jossakin puolivälissä. Tuskinpa tällaisella vehkeellä kannattaa yrittää hoitaa käyttöveden "lopputulistusta", vaan tuota tarkoitusta varten on pienempi erillinen keräin (vaikka sitten tyhjiöputki-sellainen tai yksinkertaisesti sähköboileri).rotzi sanoi:täh-häh...luuleks sä tosiaankin että tuon nestekierron pääasiallinen tarkoitus on jäähdyttää tuota PV-osuutta jotta saadaan mahdollisimman paljon sähkö-kWh:ta, ihan väärä luulo.VesA sanoi:Tätähän minä juurikin tarkoitin sillä valinnalla.. mutta näin päin valittuna se sähköpuoli ei kyllä jäähdy vaan käy jopa kuumempana ja huonommin kuin ilman vesikiertoa jos ollaan vaikka kuumaa käyttövettä tekemässä. Eli siis sinun mielestäsi kyseessä on kerääjä jonka edessä on lisänä sähköpaneeli, eikä sähköpaneelin jäähdytys kuten pascat alunperin ajatteli.
Sen sijaan kylmän käyttöveden esilämmitys sekä jäähdyttää kennoa aidosti, että kerää lämmön samalla hyödyksi. Jos tulevan kylmän veden lämpötila on välillä 10 astetta (Suomi) ... 20 astetta (Keski-Eurooppa), saadaan paneeli silti jäähtymään selvästi enemmän kuin vapaajäähdytyksellä ulkoilmaan. Kaikki siis voittavat ...
