ToniA
Täällä oli eilen lähes täydellinen tuottopäivä. Kaksi 245 Wp kiinteästi asennettua paneelia (1:2 kattolape aika lailla suoraan etelään) ja AEConversion INV-500-90 mikroinvertteri, saatiin kasaan 3.7 kWh.
ToniA sanoi:
Missä on täällä? Jossain hyvin etelässä ja hyvin lännessä, koska tuottoa tulee vasta seitsemältä ja koska keskipäivä on 13:30. Turkku?
ToniA
denzil dexter sanoi:
Kaarina, eli lähelle osuit :) Kyllähän aurinko nousee jo ennen viittä, mutta kun se paistaisi paneelien taustapuolelle.
Toukokuussa kolmesta paneelista verkkoon 117,3Kwh. 39,1Kwh paneelia/microverkkoinvertteriä kohden.  Seitsemän muuta paneelia ovat pitäneet käyttöveden vähän liiankin lämpimänä mutta ylimäärällä on savustettu ja krillattu lihaa ja kalaa ja pidetty tallin lattia lämpimänä. Lisäksi yksi paneeli 245W on lämmittänyt lattialämmitysveden niin että puuta ei ole jouduttu polttamaan pariin kuukauteen. Tänään oli kuitenkin niin tuulista että Leinoluxissa paloi kolme pesällistä klapeja. Kun on totuttu tuohon 24 asteeseen niin 23 alkoi tuntua kylmältä.
I Love paneelisähkö
Ps. Jos jotain kiinnostaa miten päivittäin sähköä tuli niin kilovattituntimittarin lukemat on kuvattu joka ilta. YV:nä yhteyttä niin lähetän kuvat.
Carunan seurantaan ilmestyi toukokuun kulutuslukema. 197,73Kwh kului ostosähköä. Viime vuoden toukokuun kulutus 370,94Kwh. Säästö viimevuotiseen verrattuna tähän mennessä on 758Kwh. Satkun verran, ei sillä saa kuin puolen paneelia. Ennen paneeleja tuokokuussa 2009 kului 606Kwh. Yhteensä oli kulunut tänä vuonna 1920,73Kwh. 2009 toukokuun loppuun mennessä oli kulunut 6675Kwh.  On tuossa säästön synnyssä joitakin muitakin tekijöitä. Vanha Asa Digiline  vaihdettiin kahteen Samsungin lediin. Pari pöytätietokonetta on vaihtunut läppäreihin ja tablettiin ja energiasäästölamput led lamppuihin. Sähköä kuluttava laitekanta on kasvanut merkittävästi. Erilaisia latureita on kymmeniä mutta suurin osa on kiinni tuossa akuista tulevassa verkossa.
Kaikenkaikkiaan en voi muuta sanoa kuin I Love paneelisähkö
K...
grani
Tässä tämän vuoden sähkölukemat tähän asti.
                    tuotettu    myyty          ostettu
Tammikuu      247Kwh    23KWh        70KWh
Helmikuu        219KWh  30KWh        58KWh
Maaliskuu      274KWh  78KWh        59KWh
Huhtikuu        298KWh  137KWh      51KWh
Toukokuu      422KWh  218KWh      39KWh
grani sanoi:
Ei varmaan sentään auringolla tuotettua sähköä? Itselläni tuli eilisen päivän aikana enemmän kuin marras- joulu- ja tammikuussa yhteensä.
grani
grani sanoi:
Talvella enemmän Biodieselillä ja kesällä Auringolla.
Kesäkuun ensimmäisen viikon saldo yhdestä 245W paneelista oli 10,1Kwh. Telineen kymmenestä paneelista viikossa noin 100Kwh. Ei huono.
Tältä se näyttää kun pilvi tulee kesken pyykinpesun.
Ei eilinen säätiedoitus paljoa tälle päivälle luvannut mutta Kolmesta paneelista kertyi yhteensä 7,4Kwh tänään. Paneelia kohti kertyi 2,47Kwh joka on vuoden parhaita. Voiko sitä sitten ajatelle että telineen kymmenestä paneelista olisi kertynyt 24Kwh.
Huumolla oli hirmuinen hetkellinen paneeliteho. 294,4W. 250 vatin paneelille huima teho. Päivätuotoksi näyttää kertyneen yhdestä paneelista ~2,2Kwh joka sekin on melkoinen saalis sillä Ylivieskassa oli pilviä aamupäivällä. 39,5Kwh tuotti 18 paneelin kääntyvä.
Tältä se näyttää kun tuotto ja kulutus osuvat kohdalleen.
Tältä päivältä en suuria odottanut mutta kolmen paneelin yhteistuotto oli7,65Kwh. Paneelia kohden 2,55Kwh. Telineen kymmenestä yhteensä noin 25Kwh. Liekö kylmä tuuli auttanut osaltaan ennätystulokseen. Vai oliko se tuo ohut yläpilvi lisäpuustina.
Neljäntoista päivän verkkoonsyöttö kolmella 245W paneelilla 67Kwh. Pienin päiväosto 3,27Kwh verkosta. Ostosähköä joutui ostamaan noin 68Kwh. Tänään ja eilen verkkoon kumpanakin päivänä 4,5Kwh. Pilvisyyden huomioiden yllättävän paljon.
Tänään tuli kolmesta 245W paneelista yhteensä 5,15Kwh joten puolen kuun saldo inverttereistä verkkoon 72,15Kwh. Yhdestä siis 24,05Kwh. Viidessätoista päivässä telineistön kymmenestä noin 240Kwh. Olisipa vielä ollut aurinkoisia päiviä niin kilovattituntimittari olisi saanut pyöriä laakeri punaisena.
Pitää korjata  tuo edellisen viestini pienin ostosähkön määrä tänä vuonna. Kesäkuun yhdeksäntenä päivänä tuli ostettua 2,77Kwh. Tuo yöaikainen peruskulutus ~0,220Kw tunnissa muodostaa ison osan ostosähköstä. Tuon Microverkkoinvertterin syöttäminen akuista saattaa tuoda apua tuohon ongelmaan. (pikkuisen tarkemmin Poikkiksen palstalla). Projekti etenee mutta pikkuisen tahmeasti.
Huumolla 54,5Kwh päivä, paneelia kohden 3,02Kwh. Omistani vain 24,4Kwh, paneelia kohden 2,45Kwh. Pohjanmaalla pilvistä aamulla Lounais-Suomessa illalla.
Kiesus
Kovia tehoja kyllä lähtee näistä kääntösysteemeistä näyttää lähtevän mutta aika harvalla todellisuudessa on mahdollisuus tuommoisiin.
Jos lämmintä vettä tehdään niin miten tuottaisi keräimet samoissa telineissä.?
Kiesus sanoi:
Tuosta historiasta kun katsoo niin sen kääntyvän paneliston pinta-alalla irtois vuodessa semmonen 30*600kWh=18000kWh jos se olis tuota
huumon keräintä ja näkyy olevan tuota Onnisen halpiskeräintä ... jos se olis jotain vähän parempaa niin 20MWh paukkuis rikki vuodessa. Tuo panelisto paukuttanee
sen 6MWh vuoteen eli sama suuruusluokka suhteessa säilyy paneelin ja keräimen välillä oli se sitten kääntyvä tai kiinteä.
http://www.huumo.fi/images/Dokumentit/tuotto%20eri%20kuukausina.pdf
Torakka
Noista tuotoista pitäisi aina mainita paneeliteho tai tuotto per asennettu kWp.
Itsellä ollut järjestelmä muutaman viikon ja tosi pilvistä ja sateista ollut. 2kWp paneelisto kohti melkein länttä (hieman lounaaseen) tuotti huonoimmillaan pisimmän päivän aikaan juhannusaattona (!) 1,6 kWh ja pari kWh juhannuspäivänä. Huipputulos tähän asti on tainnut olla 12 kWh päivässä. Paljonkohan takaa tuleva varjostus vähentää tuottoa? Aamulla, kun aurinko nousee, on tuotto 60-80W, puut lyövät siis varjon idästä päin takaa paneelien yli. Vielä kaakko-etelävälilläkin on kauempana puita, joten täyttä tehoa on saatavilla tuossa klo 11 jälkeen, kunnes taas joskus iltakahdeksan jälkeen puiden varjot heikentävät tehoa (eikä toki aurinkokaan enää paista kohtisuoraan).
Eli paljonko varjostus takaa haittaa ja mikä on maksimaalinen tuotto kiinteästi asennetulle paneelille, onko jotain laskuria jossain?
Torakka sanoi:
Varjostus haittaa suomeksi sanottuna ihan helvetisti, jos se on osittainen varjo. Omassa 5 kW järjestelmässä tuotto voi jäädä esim 200 wattiin täydellä auringonpaisteella, kun reunapaneelit ovat varjossa mutta muihin paistaa täysillä. Toisaalta jos kaikki paneelit ovat varjossa (pilvinen päivä), voi jatkuva tuotto olla esim 1000+ W.
Tuo 12 kWh päivätuotto kuulostaa kyllä ihan kohtuulliselta, joten suurempaa hätää ei sinulla näyttäisi olevan. Maksimituotoksi ilman mitään varjostuksia arvioisin luokkaa alle 15 kWh.
grani
Tähän ongelmaan SMA:n inverttereissä on toiminto nimeltään Optitrac global point joka hakee parhaiten tuottavan tehohuipun paneeleista. Tavanomainen mppt jää usein jumiin väärään huippuun tehokäyrässä. Sen voi laittaa asetuksissa päälle jos on varjostusta kohteessa.
