Ei sitä naarmua sateen jälkeen erottanut.
Kuvassa näkyy invertterisähkön vaikutus ostosähköön lauantain ajalta. Aurinngon nousun vaikutus, meillä lauantaina noin 6.25, näkyy napakasti.
ToniA
Kääntyvät paneelit? Löytyisikö graafia siitä miten paneelit tuottavat päivän mittaan?
Tuolta näytti tänään, kun kaksi kiinteästi 27 asteen kulmaan asennettua 245 Wp paneelia puski verkkoon päin EAConversion INV500-mikroinvertterin läpi. Yhteensä 3.0 kWh.
ToniA sanoi:
Mulle riittää tuo kilovattituntimittari, en ole keksinyt tuon kraafin hyötyä. Se on niin helppoa tälläisellä vanhan liiton miehellä kertoa voltti ampeerilla kun tehon haluaa tietää.  Olen niitä Ohmin laki uskovaisia. Tiedän kyllä että muitakin uskontoja on.[/img]
Juu, pikkuisen kääntyvät. Se on niin helppoa tuon kääntämisen kanssa kun ne ovat laskeneet  auringon aseman ainakin muutamaksi sadaksi vuodeksi eteenpäin. Sitten vaan antaa kellon siirrellä paneeleita.
Vähä heikkoo on pelkällä jännitteen mittaamisella PV:n tehon määrittely, mitäs sulla muuten on nyt näin pilvisellä säällä se 'vastusten yli oleva' jännite?
ToniA
ToniA sanoi:
Kaikella kunnioituksella, mutta siis vastaus kysymykseen paljonko tuotto kasvaa kääntyvistä paneeleista on 'kyllä' ?
Hieno systeemi, harmi kun tuollaista ei kovin helposti saa tehtyä katolle, ainakaan jos rakennustarkastaja on sitä mieltä että paneeleiden pitäisi olla lappeen suuntaiset.
ToniA sanoi:
"Aurinko-opas" nimisen kirjan mukaan kahden akselin seurantalaite tuottaa vuoden aikana lisäenergiaa noin 30%.
Ihan hiukan noitten taulukoiden käytöstä. Ihanko oikeasti luulette että Kaunispään laella olevalla (kuvitteellisella ) paneelilla esim. heinäkuussa kiinteän ja 24h aurinkoa seuraavan paneelin tuottoero olisi 30%.
Niin, meille Ohmi uskovaisille tuo jännite kertoo tehon oitis kun tiedämme vastuksen arvon. Voi myös mitata ampeerit ja laskea siitä tehon kertomalla samanaikaisella jännitteellä.
Tuossa AE:n microverkkoinvertterissä on ilmaisin ledi joka vilkuu saatavissa olevan tehon mukaan  tai palaa vilkkumatta jos tehoa tulee nimellistehon verran. Pilvettömänä aamuna ledi palaa vilkkumatta noin 8.15 alkaen, alkaa vilkkumaan noin 18.30. Jos ei ole pilveä tehoa tulee nimellistehon tai enemmän koko päivän. Tulisi vähän pitempäänkin mutta lännen puolella on metsää noin 150m päässä.
Näinä pilvisinä päivinä joita tässä on ollut runsaan viikon kahden verkkoinvertterin yhteistuotanto on vaihdellut  1,4Kwh:n ja 1,8Kwh:n välillä. Kymmenen paneelin tuotto olisi siis ollut tuossa 7Kwh:n ja 9Kwh:n välillä.
Nyt kun vettä lämmittämässä on kahdeksan paneelia, jännite vastuksen yli parhaimmillaan 264V ja silloin kun auringon suunnan juuri ja juuri eroittaa pilven läpi siinä 150 voltin kahta puolta. Teho vaihtelee 1300W ja 400W välillä. Vaikka onkin ollut pilvistä niin kun kytkin kahdeksannen paneelin vedenlämmitykseen niin varaajassa oli ylhäällä 48 astetta. Lämpö samassa mittarissa oli 71 astetta eilen illalla. Nyt 67 astetta vastuksen lämmön sekoittaessa varaajan veden.
Tässä kuvat muutama minuutti sitten (19.14). Kahdeksan paneelin nimellisjännite ~248V
Tuo kääntäjä käy 16 kertaa vuorokaudessa 13 sekuntia 36V 1A siinä ei juuri menetettävää ole.
Tarkennan vielä. kahdeksan kertaa päivässä idästä länteen ja kahdeksan kertaa illalla takaisin alkuasemaan.
Raksaaja
denzil dexter sanoi:
Samassa opuksessa sanotaan, että kesällä voi johonkin aikaan teoreettinen hyöty olla jopa 60%, mutta osa hyödystä menetetään seurantalaitteen syömänä energiana ja osa muuna vuodenaikana.
Lähes tuota luokkaa (muistaakseni selvästi yli 50% heinäkuussa) olevan eron olen nähnyt kuukausituotossa, kun eräs aurinkokeräin muutettiin kiinteästä kääntyväksi. Ensin kaksi kesää kiinteänä ja sitten kaksi kesää kääntyvänä. Kyseessä tasokeräimet täysin esteettömässä "maisemassa" ja "portaaton" horizontaalikääntö lähes 180 astetta. Tuoton mittaus keräimen ja varaajan välissä.
Menin aamulla pihalle 6.35 ja samaan aikaan aurinkoa peittävä pilvi häipyi eteläsuomen iloksi. Kun invertterit olivat alustaneet itsensä niin mittailin ampeerit noin 6.40 nurkilla. Ällistyttävän tasaisesti kaikissa kolmessa oli sama lukema 4,47A  Jännitettä en tiedä tarkalleen mutta lähellä 30,7V lienee. Kolmen paneelin/microverkkoinvertterin päivätuotto yhteensä oli 6,250Kwh vaikka jokunen pilvilautta siinä välillä varjosti. Voisiko sitä ajatella että telineen 10 paneelia (2420W) yhteensä tuottivat 20,83Kwh.
Nuo seitsemän jotka ovat vettä lämmittämässä saivat vedenlämmön nousemaan 88 asteeseen joten huomenna on pistettävä ainakin osa tuotosta tallin lattialämmitykseen. Tuo Haaton 24 ohminen taitaa kyllä nuo seitsemän paneelia kyykyttää.
Kuvassa 20 päivän kuvaaja. Siinä näkyy se että kirkkaana aamuna invertterien (3kpl) vaikutus näkyy yllättävän aikaisin.
K...
Kolmen microverkkoinvertterin/245W paneelin tuotto 6Kwh. 2Kwh per paneeli, ei huono kun pilvet häipyivät vasta vähän ennen kymmentä ja illallakin oli vajaan tunnin pilvi. Paneeliston kymmenestä paneelista olisi siis saanut tänään 20Kwh jos olisi tarvinnut. Hiukan alkaa olla kuitenkin ylituottoa. Tuon invertterien sähkön sain käytettyä mutta seitsemällä paneelilla veteen jää o,7kw tunnissa käyttämättä tuon vastuksen suuruuden vuoksi. (paneeleilta 1700W mutta veteen ~1000W). Tuosta nyt ei varsinaista haittaa ole kun seitsemän paneelia tuottaa enemmän kuin vuorokaudessa kuluu.
K... I love PV-sähkö.
Kun varaaja alkaa lähennellä 90 astetta pitää löytää jotain tehtävää noiden seitsemän 240W paneelin sähkölle. Tuo termostaatiton sähkösavustin on oiva työkalu. Töpseli vaan kiinni paneelisähkön pistorasiaan ja tälläistä sieltä tulee.
I Love paneelisähköä.  K...
Ps. Kyllä sillä kerääjälämmölläkin kalan kypsäksi saa mutta väri jää haileaksi. I Love myös keräimiä.
Kevään tuottoisin päivä. 6,9Kwh tuli kolmesta paneelista /microverkkoinvertteristä kilovattituntimittariin. Seitsemällä paneelilla suoraan vastukseen nosti varaajan lämmön 79 asteeseen joten pikkuisen voisi huomenna paistaa niin olisi taas puskuria muutamalle pilviselle päivälle.
K...
Mikkolan
Vastarannan kiiskenä on nyt pakko keksiä keinoja siian savustamiseksi suoraan aurinkovoimalla  :eek:
Kait se onnistuis jollain parabolipeili-härdellillä, varmaankin jopa pienemmällä keräinpinta-alalla. :)
Mielikuvitusta tarvitaan kun halutaan ylimääräsähkö käyttää hyödyksi, hieno päänavaus sikses  :D
grani
Tänään tuli kahden kuukauden sähkölasku. Maksettavaa 40,16€. Jos siinä ei olisi perusmaksuja mutta kyllä kaikki muut lisät, verot ja siirrot, niin maksettavaa olisi ollut 5,10€. Kunhan aurinko alkaa näyttäytyä niin perusmaksusta alkaa nakertaa. 8)
On tämä kumma kevät. Ei kuukauteen yhtään aivan täysin pilvetöntä päivää. Tänään oli kaikki edellytykset huippupäivätulokselle ja niin tulikin mutta jostain kuitenkin 17 jälkeen niitä pilviä ilmaantui. Alkupäivän järjettömän kova tuuli piti paneelit viileänä ja parhaimmillaan kilovattituntimittarin ledi vilkahteli 9,4 sekunnin välein (10 mittauksen keskiarvo) joka on hirmutulos kun kolmen paneelien nimellisteho on 735W ja invertteritkin syövät osansa. Mittarin 480 vilkahdusta on yksi kilovattitunti. Kolmen paneelin yhteistulos oli 7,35Kwh Yhdestä paneelista siis 2,450Kwh.
Nyt alkaa olla positiivinen ongelma. Varaaja 92 astetta, tallin lattia 27 astetta, itse ja naapurit kyllästyneet savustettuun kalaan ja lihaan, lattialämmityksen vesi 28 astetta ja akut täynnä aamu kahdeksalta. No onneksi aamulla sentään sataa.
