Maaliskuussa kertyi 245W paneelista verkkoon 29,5Kwh joka on noin 5Kwh enemmän kuin viime vuonna. Koko paneeliston tuotto maaliskuussa oli noin 700Kwh. Vuoden alusta noin 1180Kwh
Verkkoon syöttää tällä hetkellä mikroverkkoinverttereillä neljä 245W , kolme 220W ja yksi 250W paneelia. Myyntiin meni maaliskuussa 148,72Kwh. Ostosähköä kului 136,37Kwh. Omaa kulutusta korvaantui noin 20Kwh. Akkulähtöistä 230V sähköä kului 2-4Kwh päivässä. Akkuja lataa kolme 285W paneelia jotka ovat aurinkoa seuraavassa telineessä. Latauskapasiteettia on mahdollisuus lisätä tarvittaessa lisäämällä siihen normaalisti lattialämmityksen 320W. Käyttövesi on lämmennyt koko kuukauden auringolla. Tällä hetkellä vettä lämmittää kymmenen paneelia jolloin normipaisteella vesi lämpenee noin 1770W teholla.
sundanic
Hyvin sull potkii, itse en päässyt kuin 103kw myyntiin j akokonais tuotto oli 435kwh mut nää omat onki 185astetta ja 17 asteen kaltevuudella 24kpl. eiparas mahdollinen setuppi, mutta 16v alin sähkönkulutus maaliskuussa. Tiedä sitten kuinka paljon ilmaston lämpeneminen vaikutti. Keskilämpötila taitaa jäädä plussan puolelle talven ajalta.
Kun tuosta tuotantotaulusta katsoo niin kohtalaisen aurinkoista on ollut. Seitsemässä päivässä on kuitenkin kulunut ostosähköä yhteensä yli 16Kwh. Tuon myydyn sähkön rahallinen arvo on kyllä olematon. Onneksi tuon oman kulutuksen korvaaminen hiukan nostaa tuotetun keskihintaa.
Ostosähköä kului puolessa kuussa 34,25Kwh ja myyntiin meni 121,94Kwh. Tuotetusta sähköstä meni omaan kulutukseen n. 40Kwh. Loput tuotetuista meni veden lämmittämiseen ja akkujen lataamiseen.
Akkuja lataa kolme 285W paneelia josta johtuen aurinkoisina päivinä akut ovat täynnä usein jo puolilta päivin. Ostinkin yhden EVN560 jolloin saan kaksi paneelia tuottavaan työhön akkujen täyttymisen jälkeen. Se yksi paneeli latailkoon akkuja kun muut kaksi ovat tienaamassa.
Tämän kevään tuotantoennätys. 245W paneelista mikrovertillä verkkoon 2,51Kwh. Koko rykelmästä noin 24 kertaa tuo. Tekee runsaat 60kwh. Ei huano.
fraatti
Näytä liitetiedosto 7789
Miltäs tuottokäyrä näytti?
Täällä oli tämmäistä: Huipputeho 5022W. Kokonaistuotanto 37,31 kWh. Yksi kWp paneleita tuotti 6 kWh/kWp. Paneleita siis 6,2kWp ja 5kW invertteri katolla 22 asteessa etelään.
Mikä tuo ~2.4kW aika säännöllinen kulutus on? yölläkin? yksivaiheinen?
Solaxin pilvessä kulutus, verkosta ostettu tulee miinuspuolelle, 0- viivan alapuolelle
Mikä ohjelma / mittalaitteisto antaa nuo kaikki käppyrät samalle graafille? Tuollanen ois kyllä huippu olla. Vertin oma vai OWLi ym?
Maalämpö haukkaa ~2.2kW
Fronius + Froniuksen' Smart meter' sähkömittari talon pääsulake seutuvilla...mittaa samaa kuin sähkölaitoksen mittari...mikä olisi ihan fiksua että sais suoraan kuluttajalle siitä vekkoyhtiön mittarista mutta eipä saa. Tuo olis sinänsä vain tietoliikennettä, ainoastaan kellekään ei ole tullut mieleen (verkkomittareita kehitellessä) laittaa tuohon joku std-rajapinta ja kaikki PV valmistajat vois sitten siitä lukea, tietysti LAN piuha tai WLAN yhteydellä. Samalla sais mittaridatan verkkoyhtiölle lankaa pitkin.
Eikö tuo maalämpö kannattaisi laittaa pyörimään päivällä ja yöksi kiinni, pikaisella matematiikalla riittäisi päivälataus yöksi.
En tunne maalämpöä joten saatan ehdottaa ihan hulluja.
Kyllä juu, sillä saa sen PV saannon 3-4 kertaiseksi...jos siis on joku varaaja mihin varastoida sitä lämpöä. Suoraan lattiaan puskevassa systeemissä ei kauheesti ylimäärää ajella lattiaan jos haluaa asumismukavuuden säilyvän...ettei siis tule heiluvainen sisälämpö.
Äkkiä päässä laskien tuossa fraatin kulutus aamulla on ollut 1 kW luokkaa elikkä kertoimellasi 3-4kW.
Kun vertaan omaani, mikä nyt ei merkitse mitään kun olosuhteet ovat erilaiset mutta kuitenkin meillä energiankulutus on ollut 3,5kW tasoa elikkä aikalailla samat.
Ei kait kukaan heiluvaista lämpöä, varaaja on hyvä olla lämmittipä millä hyvänsä.
Näinhän vanhat leivinuunitkin toimivat, hyvin varaavat, ei siinä paljoa lämmöt heiluneet jos kokonaisuus hanskassa.
Nyt korostuu varaajan/varaavan tarpeellisuus, olen varannut kaikkea mahdollista tämän päivän tilannetta varten, elikkä pennusta lähtien olen aina varautunut, varautumisen merkitystä ei voi liikaa korostaa.
Kait se on energian suhteen myös, 4m³varaaja, 5 vuoden puut, aurinkopanelit, ivo, 600Ah akkuja, 2kpl generaattori, tuvassa suuri leivinuuni, maakellari, 200kg lihaa pakastimissa, saimaassa kuhaa ja ahventa.
Vuotuinen energiankulus asumisessa on aikalailla vakio 30MWh
fraatti
On tuossa melko suuri klöntti betonia (25m3/240m2)) mihin lämpöä voisi varastoida. Kaikki palikat olisi jo valmiina mutta on laiskottanut. Kerätään alkuun dataa näin ja katsotaan sitten muuttuuko mikään kun laitan tuon ohjauksen käyttöön.
Tarkoitus siis ohjata vain sisälämpötilaa aavistuksen korkeammaksi auringon paistaessa.
10kW mlp siis haukkaa käydessään tuon noin 2,2kW.
