Komiat on laitteet, ja jykevännäköiset perustukset. Sellainen minidetalji näistä kääntyvistä levyistä, että aerodynaamisessa mielessä voi olla edullista jättää pieni rako kaikkien paneelien väliin. Silloin "sisä- ja ulkopinnan" välinen paine-ero pääsee paremmin tasoittumaan, tuulikuorma hiukan pienenee ja saattaa jäädä muutama ikävä värähtelymuoto tulematta.
fraatti
Toinen kaveri on kiinnostunut että mitä tarkoittaaa half-cut tässä yhteydessä.
Kyllä myös kiinnostaa se että jos on paneeleita telineessä 36 a 335W jolloin yhden telineen nimellisteho on 12,06Kw ja kolmen telineen yhteisteho 36,18Kwh niin mihin käytät loput jos itse käytät 18Kw paneelitehoa.
Tuossa oli jotain selvitystä mitä half-cut(puoliksi leikattu tms) kennot/paneelit ovat.
Ehkä monikide/yksikide tms termit menivät vain sekaisin eikä kyse ole sen kummemmasta?
Juu, kidettä ei ole halkaistu vaan 156 x 156 moduuli on puolitettu
Noissa 250W ja vastaavissa paneeli koostuu 60kpl 156mm x 156mm moduuleista. Pienempitehoisissa esim. 80W moduulit ovat olleet pienempiä. Noissa isommissa paneeleissa on tehollinen jännite pyörinyt siinä 31V kahta puolta. Pienemmissä se on runsaat 17V. Joku on huomannut että 72 moduuliseen kehykseen sopii mukavasti 144 puolikasta moduulia. Paneeli on jaettu kahteen osaan joissa tehollinen jännite on 17.4V paikkeilla. Kytkemällä nämä kenttää sarjaan saadaan teholliseksi jännitteeksi vajaa 35V. Onko tuosta varsinaista etua mutta jonkin patentin sillä varmaankin voi kiertää.
Ps. Minulla on mikroverkkoinvertterissä kiinni kaksi sarjaan kytkettyä 120W paneelia joista jännite tulee noin 35V mikrovertterille. Joskus tuntuu että tuosta yhdistelmästä tulee hiukan paremmin kuin 60 moduulin 240W paneelista.
fraatti
Minen ainakaan ole kiinnittänyt huomiota että half-cut panelit olisivat 72 kennoisen kokoluokassa. Kyllä esim tässä on 60 puolitettua kennoa eli 120 yhteensä.
Etuna voi mainita paremman varjoisuuden siedon koska paneli on jaettu 6 osaan aikaisemman kolmen sijaan. Lisäksi nämä on jaettu niin että jako ei ole enää pelkästään pituussuunnassa.
Tarkoititko että nuo ovat 335W
Hanki tuli ja hohtaa. Limitteri alkoi paukkumaan invertterissä. 248 Envertechissä kiinni 245W Sharp.
Tuosta huolimatta taitaa tulla historian huonoin maaliskuu.
Kello on kolme ip. ja yli paneelin nimellistehon menee verkkoon.
No ei sitä nyt kuitenkaan ihan kauheasti kertynyt. 1,75Kwh yhdestä 245W paneelista. Runsaat 40Kwh kaikista yhteensä. Kaikki ei sentään verkkoon mennyt.
Kaapelinupottajat ovat kolmensadan metrin päässä ja lähenevät koko ajan. Kyllä on hienoa että tällä parin neliökilometrin aukealla ei kohta puut kaadu sähkölinjalle. Ei siinä tosin ole yhtään puuta nytkään. Mukavaa on että tuo tolpan ja johdon aiheuttama iltapäivisin paneeleille tullut varjo häviää.
Parisen kuukautta on upotusporukat olleet näkyvissä eri puolilla peltoaukeata.
Täällä on vuosien varrella keskusteltu siitä pärjääkö suoraan vastukseen tasavirtana johdettu sähkö jonkin laitteen kautta tulevalle sähkölle veden lämmittämisessä. Nämä laitteet ovat yleensä maksaneet 300-500 euroa. Olen ollut ja olen edelleen sitä mieltä että nämä härvelit eivät ole hintansa väärtejä. Tältä päivältä pieni esimerkki. Vertailtavana on 245W paneeli joka syöttää mikroverkkoinvertteriin ja neljä 80W vuonna 2009 ostettua monikidepaneelia. Yhteisteho siis 320W. Paneelit ovat kytketty kaksi sarjaan ja sarjassa olevat rinnan. Jännite on nimellisteholla noin 35V. Vedessä oleva 5 ohmin vastus on suunniteltu antamaan 250W noin 7,15A virralla. Tuossa neljän nurkilla vastuksesta oli tullut veteen 1689Wh ja invertteri oli puskenut verkkoon 1551Wh. Paneelit ovat aurinkoon suunnattuina kutakuinkin samoin. Rinnan kytkettyjen paneeliparien nimellistehon virta on noin 9,2A josta johtuen parhaat tehot käyvät joskus noin 296W paikkeilla.
sundanic
Nyt kun ei ole enään kuukauteen paistanut tuhon risukasaan niin myyntiinkin meni 100kwh tässä kuussa.
30kwh niin päästää PV-Solin arvioimaan keskiarvotuottoon maaliskuulta.
Lämmitätkö vettä tasavirralla vai mikroinvertterin kautta ?
Käyttövesi lämpenee tasavirralla. Nibe commanderin 53 ohmin vastukseen syöttää talven lyhimpinä päivinä 13 paneelia, kesällä pisimpinä päivinä 8 paneelia. Vastuksesta irtoaa normipaisteella 1100-3000W. Jännitte vaihtelee normipaisteella 245V-399V. Käytössä on syksy ja talvikuukausina termostaatin ohitus jolloin varaajan lämpötilan voi tarvittaessa nostaa 115 asteeseen.
Kesän tullessa vaihdan veden lämmityksen paneeleja syöttämään mikroverkkoinverttereitä ja osan lomautan.
Tuo edellä ollut 5 ohmin vastus lämmittää lattialämmitysvettä. Näinä aikoina hiukan yli 2Kwh päivässä.
