Aika lähelle Ac maksimia verkkoon päin irtosi 245W paneelista. Jos tuo Dc-Ac muunnos vie tuon 5% niin aika lähellä käytiin normipaistetta päivällä.
Paneelistä  meni verkkoon 1,2Kwh.
Talven yhden päivän ennätys yhdestä 245W paneelista mikrovertillä verkkoon on nyt 1,61Kwh Oispa pellolla luntä niin pääsisi kunnon päivätuottoihin. Koko paneelistosta noin 38Kwh.
Aika optimi olosuhteet aurinkosähkön tuotannolle. 1,83Kwh 245W paneelista verkkoon on talvituotoksi, kun ei ole luntakaan niin aika hyvä. Huipputeho kävi  238W joten hiukan yli normipaisteen, 1000W/neliömetrille, tuli taivaalta kohtisuoraan aurinkoa kohti olevalle pinnalle.
wilpo
Kyllä ne päivät joka päivä pitenee ja huomaa myös tehokkuudessa. Kolme kohtuu häiriötöntä päivää ollut nyt tällä viikolla.
25.2.2020  tehokkuus: 6,242kWh/kWp tuotto: 112,919kWh
27.2.2020  tehokkuus: 7,043kWh/kWp tuotto: 127,415kWh
28.2.2020  tehokkuus: 7.186kWh/kWp tuotto: 129.986kWh
fraatti
wilpo sanoi:
Millaisessa kulmassa nämä ovat asennettuna? Pystyssä?
Tähän aikaan vuodesta kun auringon astekulma on vain 20 astetta keskipäivällä saanee parhaan tuoton paneleilta jotka ovat todennäköisesti pystyn ja 70 asteen välistä. Riippuen tietysti onko horisontissa esteitä vai ei.
Veikkaan vielä että jos paneleiden edessä on täysin esteetön maasto niin albedo eli maan heijastus voinee lisätä tuottoa merkittävästi. Varsinkin jos maassa on lunta.
Savoniuksella kWh/kWp näyttäisi olleen 7,32. Eikös nämä ole asennettu esteettömästi niin että edessä on pelto tms ja kulma pystyssä?
Itsellä kWh/kWp oli eilen varjottomalla paneliketjulla 3,48. Asennuskulma 22 astetta.
wilpo
fraatti sanoi:
wilpo sanoi:
Järjestelmä on automaattisesti aurinkoaseuraava järjestelmä. Joten kulma on muuttuva ja paikka esteetön maasto.
Laitoin merkille että järjestelmäni ei pääsyt noina päivinä täysin pilvettömältä taivaalta paistavalla auringolla kuin 96% tehoon. Tänään taas kun oli sopivasti pilviä taivaalla niin järjestelmä meni 106% teholle. Eli heijastus antaa selvästi lisää tehoa vaikka sitten pilvien kautta.
wilpo sanoi:
Mahtuuko noin iso systeemi yhteen seuraajaan?
fraatti
wilpo sanoi:
fraatti sanoi:
wilpo sanoi:
Mielenkiintoista, miltä tuo aparaatti näyttää? Seuraako se kahteen suuntaan aurinkoa?
Miten määrittelet mikä on 100% teho? Paneleiden nimellisteho?
245W paneelista mikrovertillä verkkoon helmikuussa 15,73Kwh. Alkuvuodesta  20,03Kwh. Samat koko paneelistosta  noin 375Kwh helmikuulta ja koko alkuvuosi n. 480Kwh. Talvipäivän seisauksen jälkeen noin 497Kwh. Paneeleita 24kpl 245W paneelia vastaava määrä. Viime vuonna helmikuussa tuli noin kilovattitunnin verran vähemmän.
wilpo
fraatti sanoi:
wilpo sanoi:
100% teho = paneelien yhteenlaskettu kWp.
Järjestelmä seuraa kahteen suuntaan. Videota asennuksen jälkeen viime syksyltä: https://youtu.be/NTj32iXcxkc
Yöksi menee vaakatasoon, sekä yli 20 m/s tuulella.
Yksi teline olisi ylimääräinen vielä jos haluaa ostaa. 335W puolikidepaneeleilla. yhteensä 6500€ + alv
Onhan noita sellasiakin, johon voisi laittaa yhteen telineeseen yli 100m2 paneeleita. Telineen perustus vaan tulee järjettömän kokoiseksi.
Alkuvuoden tammi-helmikuun tehokkuuskerroin oli 70,84 kWh/kWp. Helmikuu pelkästään 57,58 kWh/kWp.
wilpo sanoi:
Hieno laitos ja näyttääkin ihan fiksulta sekä tekniseltä. 3 x 6.030kWp siis koko setti, 18kWp. Olishan se ihan valtava purje jos samassa akselissa, 3 jaettuna näyttää kohtuulliselta...
Tuosta tuleva saanto on jo aikamoinen, kuinka paljon pysyy omassa kulutuksessa?
Varmaan ollut juttua aiemminkin mutta minkälaisen laitteiston tarvitsisi sellainen systeemi joka seuraisi aurinkoa yksi akselisesti,näin laitteisto olisi yksinkertaisempi ja pystysuunnan voisi manuaalisesti jonkun kerran vuodessa muuttaa,tai no kaippa se voisi kaksiakselinenkin olla.
Tuli vaan mielipuoleen että jospa vaikka kahdelle paneelille sellaisen tohon esteettömään rinteeseen tekisi ihan harrastusmielessä.
Toimiiko tällainen https://www.amazon.com/ECO-WORTHY-Single-Tracker-Complete-Sunlight/dp/B00FF1KHAW
vai jotain tällaista
https://www.aliexpress.com/popular/solar-tracker-kit.html
wilpo sanoi:
fraatti sanoi:
wilpo sanoi:
Yksi teline olisi  335W puolikidepaneeleilla. i.
Kun tuota kuvaasi katsoo niin siinä telineessä on 36kpl. Ovatko nuo paneelit noita 335W paneeleja. Kolmessa telineessä olisi siis yhteensä 108Kpl. Tarkennatko hiukan.
