Nämäkö nyt oli Hoymilesejä, mikä verkkoasetus noihin tuli?... Jostakin jäänyt silmiin että niissä ei olisi ihan viimesin gridkoodi!Millasiin päivätuottohin ootte päässy noilla mikroilla? Tuossa itellä ekat 10pv ollu käytössä ja 3x285w on tuottanu melko tasan 30kwh. Eli kilowatin per paneeli per päivä. Suuntana pikkusen vinottain länsi.
Tarkotuksena kattaa ihan iltapuolen kulutuksia. Ja hyvin tuntuu pelittävän.![]()
Se löytynee verkkoyhtiölle tehdystä 'yleistietolomakkeesta'.
Onko verkkoyhtiölle ilmo tehty?Jaa-a...erittäin hyviä kysymyksiä.
Asennusohjeiden mukaan laitettiin sähkärin kanssa pelittämään eikä miulla oo mitään wi-fi/softa seurantaa tuossa vaan pelkän kwh/teho-mittarin kautta seuraan sen toimintaa.
Lumme-energian seurantasivuilta sit kahtonu myös niin hyvin se ne nollannu iltakulutuksen (mikäli ei oo jotain isompaa kuormaa olluna päällä pitkään tottakai).
Nooooh....kaikki aikanaan.Onko verkkoyhtiölle ilmo tehty?![]()
Miulla on isompi 3-vaihe vertti ollu käytössä jo yli 3 vuotta ja saman tappokytkimen takana on myös nyt mikro. On kyltit ja tarrat ja kaikki pelit ja pensselit ihan sääntöjen ja lakien mukkaan.Se tarvis muistaa, että verkkoporukan pitää tietää missä on aurinkosähköjä, kun tulevat alueelle vikaa korjaamaan. Turvakytkin on oltava ulkopuolisen käytettävissä.
Niin sellainen kysymys myös, että jos kohteessa on kahdella eri katolla paneeleita, niin pitääkö niiden olla saman turvakytkimen takana??Vähän alkaa kiinnostella myös asennus, mitä raati olisi mieltä:
1:2 kallistettu harjakatto, lappeet vähän idän ja lännen ”yli”. Sanotaanko 110 ja 290 astetta vaikka suuntina. Ajatuksena 3 mikroinvertteriä, joille kullekin kaksi paneelia itään ja kaksi länteen.
Paneelit voisi olla 400W luokkaa kappale.
Toimiiko? Hyvää? Huonoa? Käynnistyminen?
Tähän vastaa viisaammat, mut minkäs takia ne pitäs olla eri kytkimillä? Itellä on 3 eri katolla/lappeella paneeleita ja kaikistahan kuitenkin tulee piuhat alas samalle keskukselle joten loogista et kaikki pimenee saman turvakytkimen kautta.Niin sellainen kysymys myös, että jos kohteessa on kahdella eri katolla paneeleita, niin pitääkö niiden olla saman turvakytkimen takana??
Se tuossa oikeastaan kiinnostaa minkä standardin nuo Hoymailesit täyttää että mitä sinne sähköyhtiöön ilmoitetaan?Paperihommia tuosta mikrosta vaan tekkee kun joutaa ja jaksaa (kokonais max teho nous jopa 285w kun ostin vaan yhen lissää ja siirtelin paneeleita 2kpl isommasta kentästä siihen).![]()
Pittääpä kysästä Ralosilta asiasta sähköpostilla.Se tuossa oikeastaan kiinnostaa minkä standardin nuo Hoymailesit täyttää että mitä sinne sähköyhtiöön ilmoitetaan?
Miten toi valitaan jos vaikka ei ole nettitikkua?Laitoin tilaukseen pariviikkoa sitten Hoymiles HMT-1800-6T ja HMT-2250-6T mikroinvertterit. Sähkötyöt on tehty ja Elenialta tuli 2 päivässä lupa kytkeä verkkoon. Näistä löytyy VDE-AR-N 4105: 2018 ja uudempi myös: EN 50549-1:2019, joten ei ongelmaa sen suhteen.
Jaa-a empä tiedä, kun ei ole inverttereitä vielä. Mutta pitääkö se välttämättä valita mistään, jos on tuo uudempi vakiona asetuksena, niin missä tapauksessa se pitäisi muuttaa "saksan" standardiin?Miten toi valitaan jos vaikka ei ole nettitikkua?
Eri maissa on eri valinta ja tehdasasetus on mitä lie...Jaa-a empä tiedä, kun ei ole inverttereitä vielä. Mutta pitääkö se välttämättä valita mistään, jos on tuo uudempi vakiona asetuksena, niin missä tapauksessa se pitäisi muuttaa "saksan" standardiin?
