Aurinkosähköä mikroinverttereillä.
Eli onko kellää tietoa mitä tapahtuu jos mikrossa on Puolan asetukset ja sen kytkee Indoneesiassa?
Tai suomessa.
Tuo onkii niin erilainen laatikko kun tuollanen iso vertti missä on kaikki napit ja näytöt itessään. Hirveesti kerro mittään se vilkkuva ledivalo sen kuppeessa peltikaton ja paneelin välissä. 😆
Kuten varmaan tulikin yllä jo selville niin itellä oo mitään hajua mitkä setupit siellä on tehdas asetuksena mut hyvin tuo toimii.👌🏼😁
Eikä oo tullu kukkaan sähköfirmoista kyselemmään et mikäs täällä aiheuttaa häiriöitä verkkoon.😁
vesioinas
Tai suomessa.
Käsittääkseni invertterit osaavat itsekseen adaptoitua verkkoon ja valita esim. taajuuden. Riippuu toki invertteristä.
fraatti
Kyllä siellä on eri maille huomattava määrä eri asetuksia. Esim Saksassa invertteri alkaa tietyn tehon jälkeen generoimaan osin loistehoa(laki vaatii). Suomessa ainoastaan pätötehoa toistaiseksi. Jännite ja taajusrajat on myös molempiin suuntiin. Asetuksia on vaikka kuinka.
Kiinalaisista en tiedä että miten ne pelaavat.
JJJ
Invertterit tuli (Hoymiles HMT-1800 ja HMT-2250) ja asennettu käyttöön. 3.9 kWp on paneeleita kiinni tällä hetkellä maatelineissä.
Mitään ohjekirjaa ei tullut mukana ja ilman "tikkua" näistä ei voi säätää kyllä mitään. Aika vähän voi ainakaan itse vaikuttaa säätöihin tikun kanssakaan. Näissä uudemmissa HMT- ja HMS- sarjalaisissa on muuten eri tikku kuin vanhoissa invertteri sarjoissa. Tämä operoit matalammalla taajuudella invertterien kanssa "Sub-1G" nimeltään. Taajuus ilmeisesti 915MHz (tai 868 Mhz myös mainittu lähteestä riippuen.), kun vanhoissa oli normaali 2.4Ghz. Pitäisi kantaa pitemmälle siis ja korjata niitä ongelmia. No aika näyttää tämän.
JJJ
Eilen oli ensimmäinen kokonainen päivä, kun järjestelmä käytössä. Sen testasin, että paneelit ei samassa MPPT tulossa vaikuta toisiinsa. Kytkin siis ristiin erisuuntaan olevia paneeleja ja vain toinen kytkeytyi samasta MPPT:stä "pois", eikä vaikuttanut toisen tuottoon:
Jokainen paneeli siis toimii itsenäisesti.
Ehkä typerin homma, mikä nyt on tullut jo vastaan, on se että tuo paneelikohtainen näyttö puhelimella/selaimella päivittyy vain 15 minuutin välein.
JJJ
Millasiin päivätuottohin ootte päässy noilla mikroilla? Tuossa itellä ekat 10pv ollu käytössä ja 3x285w on tuottanu melko tasan 30kwh. Eli kilowatin per paneeli per päivä. Suuntana pikkusen vinottain länsi.
Tässä kohtuu aurinkoisenpäivän tuotto 290W paneeleilla. Suunnattu Kaakkoon ja ylemmät kaksi on maatelineessä 45' kulmassa, alemmat kaksi telineessä 1:7 kalvuudella (n.8 astetta) simuloimassa loivaa kattoani ja vertailua tekemässä lopullisen asennuspaikan suhteen :)
Molemmilta loppuu varjostuksen takia tuotto jo noin klo 16.30, joten ihan koko totuutta ei kerro.
Pitikö siun niihin mitä maa-asetuksia laitella jostain setupista aplikaation kautta?
JJJ
Ei sieltä kyllä pysty mitään säätämään itse tuohon liittyen. Valmistajalla lienee pääsy invertteriin, jos se on verkossa, kun tili tulee sieltä kautta. Joten jos halua yksityisyyttä, ei kannata kytkeä verkkoon :)
Oletan, että Ralos on tilannut vehkeet sellaisilla asetuksilla että käyvät meidän verkkoon, kun kerta näitä "päivittäin" asentavat ilmoituksensa mukaan.
Mites tuo aplikaation lD login-tunnus? Saitko sen Ralokselta? Ompa erikoinen juttu että softaan ei pysty ite tekemään tunnusta vaan jonkun firman pitää se tehdä. Minkäköhän takia noin on? Seuraavatko tosiaan käyttäjien laitteita vai...? 🤔
JJJ
No tuo tosiaan oli sekava kuvio. Ralokselta sain tunnukset "asennus appiin" ja sinne piti sitten tehdä oma "voimala" ja pilvitunnukset luoda itselle. Sitten pitää avata toinen appi, jolla pääsee tuonne pilvipalveluun kirjautumaan (näillä itse tehdyillä tunnuksilla) :)
Hoymilesin tuotteisiin on saatavilla tuollainen "Pro-reititin", voi olla että sillä pääsee käsiksi enemmän asetuksiin ja sitä mainostettiin, että voi säätää "asiakkaan laitteitta". Eli taitaa olla Raloksella pääsy ainakin näihin omiin vehkeisiin. Tuon Pro mallin purkin hinta itselle ostettuna on jotain 300e, joten tyydyin tähän perus tikkuun.
Joo samaa katoin et on kaks aplikaatiota et toisella asennella ja toisella katellaan sit tietoja jne. On kyllä ihme systeemit. Voisko ennää vaikeemmaks tehä tuota prosessia? 😑
Ja sama noiden purkkien/tikkujen kanssa. 🙄
Paljon se tikku makso? 150€?
JJJ
Tämä uudempi tikku oli vähän kalliimpi, olikohan 185€. Se ei käy noihin MI ja HM malleihin ollenkaan ja sillä vanhalla tikulla taas ei voi lukea näitä uudempia sarjoja, joten melkosta touhua sekin...
JJJ
No nyt kun tajusin kirjautua niillä asennustunnuksilla selaimen pilvipalveluun, tuli ihan erilailla kohteita johon "voi" vaikuttaa:
Tälläisiä voisi säätää, jos olisi se PRO-version reititin, tällä tikulla ei onnistu.
Myöskin profiilille löytyy säätö, mutta tästä en päässyt mihinkään:
Heh...on nää kyllä vekkuleita kaikki tyyssin. Sama on Froniuksella et jos löytyy hilloa kellarista niin voi ostaa Premium-jäsenyyksiä ym kivaa itelleen millä sit pääset säätämään noita tarkemmin ja saat enemmän kun 3 viimesintä päivää näkyviin. Mani talks! 😆
