Aurinkosähköä mikroinverttereillä.
Kyllä nämä mikrot käynnistyvät. Pääsääntöisesti niissä on jokaiselle paneelille oma MPPT. Sehän on näiden mikroverkkoinverttereiden juju.
Mikrot optimaalisempia etelän suunnan varjoja sisältäviin paikkoihin, koska mahdollistavat monisuuntauksen alle 90 asteen suuntauseroille. Esimerkiksi jos keskellä etelää on iso puu niin mikrolla voi optimoida saannon ennen ja jälkeen puun.
2kw solaxi käynnistyy pienelläkin jännitteellä mutta näyttää tuottavan vasta 200v kohilla
SX_2KW
PV1 CurrentPV2 CurrentPV1 VoltagePV2 VoltageOutput CurrentNetwork VoltagePower NowExported PowerPV1 Input PowerPV2 Input PowerToday's EnergyTotal EnergyExported energyGrid ConsumptionLast UpdatedOperation
0A0A72.8V0V0.1A234.4V0W0W0W0W0kWh2870.5kWh0kWh0kWh2020/5/3 5:34:47View Detail
0A0A101.6V0V0.1A234.5V0W0W0W0W0kWh2870.5kWh0kWh0kWh2020/5/3 5:35:10View Detail
0A0A114.5V0V0.1A234.8V0W0W0W0W0kWh2870.5kWh0kWh0kWh2020/5/3 5:35:24View Detail
0A0A126.2V0V0.1A235.1V0W0W0W0W0kWh2870.5kWh0kWh0kWh2020/5/3 5:35:40View Detail
0A0A139.4V0V0.1A235.9V0W0W0W0W0kWh2870.5kWh0kWh0kWh2020/5/3 5:36:01View Detail
0A0A151.4V0V0.1A236V0W0W0W0W0kWh2870.5kWh0kWh0kWh2020/5/3 5:36:24View Detail
0A0A162.7V0V0.1A235.5V0W0W0W0W0kWh2870.5kWh0kWh0kWh2020/5/3 5:36:48View Detail
0A0A175.9V0V0.1A235.7V0W0W0W0W0kWh2870.5kWh0kWh0kWh2020/5/3 5:37:19View Detail
0A0A194V0V0.1A235V0W0W0W0W0kWh2870.5kWh0kWh0kWh2020/5/3 5:38:07View Detail
0.1A0A123.5V0V0.2A235.1V5W0W24W0W0kWh2870.5kWh0kWh0kWh2020/5/3 5:43:06View Detail
0.1A0A201V0V0.2A234.4V5W0W34W0W0kWh2870.5kWh0kWh0kWh2020/5/3 5:48:00View Detail
0.1A0A201.2V0V0.3A232.8V6W0W37W0W0kWh2870.5kWh0kWh0kWh2020/5/3 5:53:00View Detail
0.1A0A200.6V0V0.2A232.7V7W0W36W0W0kWh2870.5kWh0kWh0kWh2020/5/3 5:58:00View Detail
fraatti
Vertailuksi mitä tapahtuu 5kW froniuksella sen alkaessa tuottamaan sähköä. 5:26 on auringon nousuaika ko päivämäärällä.
jännite kyykähtää alkuun
Herääminen tuon mukaan 200 volttia
SakuLa
Suunnitelmissa olisi pieni mikroinvertterijärjestelmä. Voidaanko se liittää vanhaan tulppasulakekeskukseen vai meneekö koko ryhmäkeskus vaihtoon? Netissä olevista ohjeista saa sen käsityksen, että vaaditaan b-käyrällä oleva johdonsuoja-automaatti.
pere
Sanoisi että voi.
Minulla on 70 luvulla asennettu "tulppasulakekeskus" eikä se tarvinnut mitään lisää kun laitettiin 3 kw aurinkojärjestelmä.
pere
Sanoisi että voi.
Sen verran täytyy korjata omaa kommentia että kun keskuksessa ei ollut enää vapaita sulakepaikkoja
niin asentaja lisäsi oman kotelon jossa on automaattisulakkeet invertteriä varten.
Mutta olin siinä luulossa että tulppasulakkeetkin olisi käyneet jos niitä olisi ollut.
Mistä syöttö otettiin noille automaateille?
Mulla tuli järjestelmä varaston katolle,varastossa on oma kekus jossa tulppasulakkeet.Keskuksessa oli varaa lisätä invertterille omat sulakkeet ja näin tehtiin joten kyllä voi.
Ei sulakkeilta vaan syöttökiskosta eli niinkuin olisi ryhmäkeskuksen laajennus.
Pääkytkimen jälkeen.
Kai sen noin saa tehdä, ohkasella narulla kiskosta keskuksesta ulos (jos tuo kuva oli siitä) ... tuskin kovin kauas...
Mikä on ryhmiksen edessä oleva sulake?
pere
Pääkeskuksessa on 16A sulakkeet ryhmäkeskukselle.
Keskusten välimatka noin 25 metriä
Lisäsulakkeet on liitetty 2,5 mm kaapelilla.
Matkaa on alle 0,5 metriä.
SakuLa
Nyt on järjestelmä autotallin katolla. Tuossa tutun sähkärin kanssa mietittiin, että kelpaako mikroinvertterijärjestelmissä käyttöönottopöytäkirjaksi st-kortin käyttöönottotarkastuspöytäkirja ryhmäjohtotason sähköasennuksille vai täytyykö olla se aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja? Onko kokemuksia?
Alppa
Kelpaa. Tärkeintä on että tarkastus on tehty ja tiedot on kirjattu ylös pöytäkirjaan.
Alppa
Käyttöönottotarkastuspöytäkirjalle ei ole säädetty määrämuotoa, mutta pöytäkirjasta on käytävä ilmi seuraavat asiat:
  • kohteen yksilöintitiedot: mitä on tehty ja missä
  • sähkölaitteiston rakentajan ja sähkötöiden johtajan nimi ja yhteystiedot
  • selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräystenmukaisuudesta
  • sovelletut standardit
  • yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä
  • tarkastusten ja testausten tulokset
  • tarkastuksen tekijän allekirjoitus.
Käyttöönottotarkastuspöytäkirja luovutetaan sähkötyön tilaajalle.
