Aurinkosähköä mikroinverttereillä.
Ei mainittavia eroja jos esim 2 suuntaan paneelit ja 2 MPPT Invertteri tai sitten microt....ei ole koskaan tullut katottuu kummalla suuremmat häviöt mutta kumminkin häviö% se ero syntyy...eli pieniä ovat erot.
Mahtaako tuo laskuri antaa tuota tarkastella, en ole tuota mmaan vuoteen koittanu...
Mitenkäs tuollainen keskitetty järjestelmä toimii sen kanssa että oltaisiin lisäämässä paneeleita pikkuhiljaa lisää, tyyliin 1-2paneelia kuukautta kohden?
Täällä kanssa sähkäri kyselee. Keskitetyssä käsittääkseni dc-jännitteet Max 1000v, joten miten lisäys tehdään turvallisesti?
Hankitut paneelit kun saattaa tietysti ajan kanssa olla toisistaan poikkeavia, joten tästäkin saattaa tulla ongelmia?
Onkos nyt sitten microinvertterit ainoa mahdollisuus?
Riskit DC jännitteen kanssa liittyvät samanaikaiseen + ja - koskemiseen. Valmiiden MC4 johtojen kanssa riski liittyy mittaustilanteisiin.
Riskiä toki voi vähentää peittämällä paneelit pressulla.
Samaan piiriin sarjaan lisättävien paneelien tulee identtisesti samanlaisia ja olla suunnattu täsmälleen samaan suuntaan.
[QUOTE="maanma,
[/QUOTE]
Ei tarvitse olla samanlaisia. Voi lisätä suurempitehoisen paneelin. Menettää vain sen muista paneeleista eroavan teho-osan.
Varmasti ne pystyy kytkemään. Mutta mihin menee se isomman paneelin ylijäämä? Mitä tapahtuu alijäämäpaneeleissa?
Jos tällaista tekisin laittaisin negatiiviseen päähän suurimmat.
Voi pistää ihan mihin päähän tahansa. Pienin ampeeri dominoi sarjaankytkennässä. Pieni tehonlisäys voi tulla lisääntyneestä jännitteestä.
Virranotto pitäisi rajoittaa alimman virran paneelin mukaiseksi. https://www.quora.com/In-battery-connections-voltages-add-in-series-and-amperes-add-in-parallel-What-will-happen-if-different-amperes-or-voltage-batteries-connect-in-series-or-parallel-circuits
Suuremman virran otto rasittaa pienemmän virran paneeleja samalla tapaa kuin osavarjostus (yli kaikkien rinnakkaisten kennosarjojen). Oletan, että (lämpenemis)ongelmat syntyvät sisäisestä resistansista.
Kyllä systeemi varmaan enimmäkseen kestää sen, mutta kuumissa olosuhteissa riski kasvaa. En siis suunnittelisi tällaista toteutusta ikuisesti käytettäväksi.
Mitenkä tuo rasitus sulla ilmenee. Kymmenisen vuotta on noita paneeleja ollut ja ei ole koskaan tarvinnut käsisäätöisesti virranottoa rajoittaa. Paeeleissa alkuperäisinä olevat diodit ja lataussäädin ovat tehneet sen automaattisesti.
Paneeleita on ollut kytkettynä rinnan ja sarjaan. Sarjakytkennöissä on ollut pienitehoisia rinnan ilman ongelmia.
rettee
Tännehän on hyvin tullut vastauksia!
Projektin suunnittelu jatkuu edelleen:
Vaikuttavatko toisiinsa jos asentaa aluksi mikroilla em. 1kpl 1,14kW järjestelmän tai 3 kpl 1,14kW järjestelmää
JA myöhemmin asentaa KESKITETYLLÄ invertterillä 3kW:n järjestelmän?
Häiritsevätkö toisiaan tms.?
Vai onko mitään merkitystä?
pere
Olisiko tosiaan kenelläkään kokemuksia keskitetyn ja mikrojärjestelmän yhteiskäytöstä?
Ei ole kokemusta mutta olen harkinnut noin 1000w verran laittaa paneeleita mikro invertterillä
ja tuotto yhteen vaiheeseen jota sitten pyrin ohjaamaa lähinnä vedenlämmitykseen.
Ennestään on 3kw 3~ fronius invertteri sitä ei enää oikein voi laajentaa.
Kysyin tuota yteiskäytön sopivuutta yhdentä järjestelmä myyjältä ja hänen mielestään mitään esteitä ei ole.
Ok, pitääpä tutkia tuota laskuria.
Lähinnä hain että jos mikroinvertteri ja keskitetty invertteri asennetaan em. vierekkäin (tai "samaan paikkaan") ts. valaistusolosuhteiltaan samanlaisiin olosuhteisiin niin tuleeko vuosituotossa eroja?
Ei tuu. Ota keskitetty Invertteri. Mikrot on menneen talven lumia kun keskusinverttereiden minimijännitteet olivat liian suuria pienille jännitteille.
pere
FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)
Feed-in start voltage (Udc start) 200 V
Hoymiles 4 in 1 microinverter MI-1000/MI-1200
start-up voltage (22V only)
Solax inverter x1-Mini- 2.0 (1 vaihe invertteri)
Start voltage 70V
X1 mini jättää laajennusvaraa, mutta mikrot ei.
Mikroja voi lisätä samaan AC johtoon sulakkeen ampeerien salliman määrän. Ainakin Envertecissä on johtokin valmiin ketjutukseen. Ei se muissakaan merkeissä suurta kekseliäisyyttä vaadi. Sopivat töpselit löytyvät alan liikkeistä.
