sam123 sanoi:Muistelen joskus lukeneeni useamman aurinko-ohjaimen käyttöohjeita ja useassa luki ettei ohjaimeen ei saa laittaa noita älykkäitä elektronisesti ohjattuja kiertovesipumppuja. Normi kolminopeuksinen Wilo tjms. siis kehiin. Aurinko-ohjainta ei kannata pitää on/off, vaan muuttuvanopeuksisena.
Yksi pulju lisää: http://www.jn-solar.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=24&products_id=233
sam123 sanoi:Tuossa "huomaamaton" aurinkoasennus: http://www.vihdinuutiset.fi/artikkeli/249181-nummelan-lampo-oy-jalosti-energianhankintaa
20 000 euroa + tuo rautahökötys? Luulisi että tuohon hintaan olisi saanut edes UV-säteilyn kestäviä nippusiteitä tai länsimaista tekoa olevan säätimen.
Ainakin on laskelmat säästöistä kunnossa 8)
petej sanoi:Eikö siinä hyötysuhteeksikin lupailtu noin 100%...
Jospa siinä on vain tuottoa arvaileva säädin.
Tuosta saa pienellä hommilla ja stailauksilla ihan kelpo naamiodun vaikka jumppa/leikki seinän, hiukan telinettä/liukuria jne...ihan vaan haluista kiinni.pökö sanoi:Rautahökötys on kyllä kamala, siitä olisi pitänyt jättää kuva ottamatta.
Voi olla tuota luokkaa saanto kun on tuota kylmäävettä lämmittämässä tuommosiakin määriä, jos ovat esilämmityspuuhissa.park sanoi:Joo-o, hieman on savon lissää. Pontentiaalinen teho tollaiselle järjestelmälle on n. 600-750 kwh / m2 / vuosi, riippuen järjestelmästä.
noi 300kwh vuosituotto neliölle on höpöhöpö hommia, siihen pystyy kaikkein huonommatkin putkikerääjät.
Koera sanoi:Tuli mahdollisuus ostaa kaksi tuommosta ----> http://www.meinhausshop.de/Doppelharfen-Kollektor-Bruttoflaeche-215-m-Typ-K420DH-AL-KBB, 350 eurolla. Kannattas vissiin ostaa pois kuleksimasta, ei tosin tähän hommaan riitä mutta voishan ne virittää kesällä vaikka poitsun uima-allasta lämmittämään. Y-energiaan on kyselyä laitettu siitä suurkeräimestä ja tarjouspyyntöä erillisistäkin Savosolareista. Tämän päivän Etelä-suomen sanomissa oli juttua aurinkoenergiasta mm. Savosolareista. Tuliskohan siitä muuten mitään jos yhistäs Savosolarit ja tollaset saksalaiset vai meneekö virtaukset tai jotkut pieleen?
Alumiini ja kupari sopii yhteen eikä syöpymää tule. Esim. vesikiertoisissa pattereissa noita on kimpassa.savonhumu sanoi:Koera sanoi:Tuli mahdollisuus ostaa kaksi tuommosta ----> http://www.meinhausshop.de/Doppelharfen-Kollektor-Bruttoflaeche-215-m-Typ-K420DH-AL-KBB, 350 eurolla. Kannattas vissiin ostaa pois kuleksimasta, ei tosin tähän hommaan riitä mutta voishan ne virittää kesällä vaikka poitsun uima-allasta lämmittämään. Y-energiaan on kyselyä laitettu siitä suurkeräimestä ja tarjouspyyntöä erillisistäkin Savosolareista. Tämän päivän Etelä-suomen sanomissa oli juttua aurinkoenergiasta mm. Savosolareista. Tuliskohan siitä muuten mitään jos yhistäs Savosolarit ja tollaset saksalaiset vai meneekö virtaukset tai jotkut pieleen?
Saksaa en edellen ossaa mutta kuvasta päättelleen vois olla putkilähöt kuparia nuissa keräimissä eli en uskaltas naittaa yhteen savolaisten kanssa kun kupari ja alumiini syövät sopivissa oloissa toisesa niin että epäjalompi eli alumiini palaa pois-> katolla vuotavia savolaisia ;D Valmistaja ohjeistaa aika tarkastikkin miten/millä katolla kytketään ja takuun säilymisen takia ehket ei kuparisilla lähdöillä/keräinputkistoilla varustellut keräimet käy sarjaan.. Muuhun virtaus yms juttuihin en osaa sanoa juutajaata..
savonhumu sanoi:Pakko olla säätimen oma pilipalimittaus eli helposti luokkaa 30% ainaki pielessä ja jos on myyjätaho halunnu asiakkaat tyytyväiseks niin ruuvaa vähä ohjaimen asetuksista virtausmäärää-> aika tosi isot tuotot ohjamen taulussa ;D!
sam123 sanoi:savonhumu sanoi:Pakko olla säätimen oma pilipalimittaus eli helposti luokkaa 30% ainaki pielessä ja jos on myyjätaho halunnu asiakkaat tyytyväiseks niin ruuvaa vähä ohjaimen asetuksista virtausmäärää-> aika tosi isot tuotot ohjamen taulussa ;D!
Tuotto on yli 50% pielessä. Tuokaan ei saa Keski_euroopassa kuin vähän yli 100kWh parhaimpana päivänä ja 2x16m2 optimoituna kaakko/lounas akselille. Sekin onnistuu vain kun on ollut pari pilvistä päivää alla: http://www.solarwebseiten.de/Anlagen/Brilon/Live_Brilon/live_brilon.html
Ei varmaankaan hassumpi valinta...Koera sanoi:Noniin, suurläpykkä Savosolarilta tilattu. Y-energian kautta tilasin ja otin siltä samalla pumppuyksikön ja säätimen. Täytyy ruveta jonkunlaista tellinkiä virkkaamaan, että olis valmiina kun tulee. Meinasin viime metreillä ottaa putkikeräimet tästä nurkilta, mutta hinta oli pitkähkö, joten tilasin sitten tämän.
Tänään kokeilin toista niistä saksalaisista, ja kyllähän se aika joutuun vesi lämpisi. Aurinko paistoi, hanasta vesi sisään n.20 astetta, siitä nousu 77 asteeseen ehkä jotain minuutteja jonka jälkeen aurinko pilveen n.1/2 tunniksi, lämpö putosi 72 asteeseen jonka jälkeen kunnon paistetta ja parissa minuutissa kiehui.Harmi kun ei tullut aikaa mitattua tarkemmin.
