Aurinkolämpö puukattilan kaveriksi
Hienompi homma että kaupat synty :)
Mukava kuulla sitte myöhemmin tuloksia tuosta uudemmastaki keräinhärdellistä ja vieläpä oikein suunnattuna..
Timolta muistaakseni sai ainaki jossain vaiheessa tarkoillakin mittauksilla varusteltuja ohjaimia? Saiko myytyä sulle semmosen erillisellä virtausmittauksella olevan?
Tellinkiin vois löytyä vinkkejä sundialin referenssikuvista.. kattoturvatuotteiden(kävelysillat, lumiesteet jne) katekohtasista kiinnitysraudoista saapi sovellettua tukevat alustat poikkiputkille tms joiden päälle keräin on sitte helppo lätkästä ja kiinnittää.. tosin tuossa mallissa joutuu hiukan miettiin sitä hommaa kun ei saa ns normikiinnityksellä kuin molemmista päistä kiinni sitä.
Parempi olis katon jyrkkyys ja talven lumikuormat huomioiden laittaa jarruja myöskin alareunalle ja miksei ylöskin niin ei tule keväällä lumien mukana alas koko hoito ;D
Koera
Laitoin myyjälle sähköpostia, että voinko kuitenkin vielä vaihtaa sen irtokeräimiin. Saunan lauteilla valkeni että kuinka korkea viritys tuosta katolle tulisi. Aikaisemmin sanoin tuolla että ulkonäkö ei ratkaise, mutta jos se on selkeästi sen näköinen että voi vaikka irrota, niin se on eri juttu. Kattopellissä on 18 kokonaista pystysaumaa joiden väli 55cm, keräimen joutuisi laittamaan savupiipun alle ja reunoille jää toiselle kolme ja toiselle neljä saumaa. Mun mielikuvitus sanoo että siitä tulee sennäkönen, että ei oikeen kuulu siihen. Se on kuitenkin 170mm korkea ja siihen kiinnikkeet päälle. 50 vuotta vanha katto saattaa naukasta, luntakin tullut tässä viime talvina aika hyvin. Tossa Sundialin referenssissähän toi on upotettu, niin on asiallisen näkönen. Noh tänään vasta iltapäivällä tilasin, niin tuskin on vielä mitään tehty, toivottavasti. Erikoisen näköinen tuo messutalo, ei oikeen tiijä onko hyvän näkönen vai ei.
Koera sanoi:
Peltikatto, ilmeisesti konesaumattu/pystysaumakatto?, ja 60 asteen kulmassa etelään...jääkö tuohon muka lumi parkkiruutuun?
Mikähän sen suurkeräimen kiinnitysmekanismit on?, se on vissiinkin suunniteltu upotettavaksi kattoon kun on noin syvä, voi olla että tuo oli 1. suunnitteluaste tehdä upotettava ja seuraavaksi suunnitellaan/tehdään pinnalle asennettva malli.
Koera
Noniin, vatkaaja ilmottautuu. Ei tunnu tulevan kukkoa eikä piirasta tästä hommasta, tänään peruin sen perjantain perumisen, eli suurkeräin olisi tulossa.
Tosta katon kulmasta, eli vanhana geometrikkona kattelin että harja on yli 90 astetta eli n.120 varmaankin, josta puolet eli 60 astetta olisi toinen lape  ;D. Oikeastihan tuo on varmaankin lähempänä 30:tä astetta.
Koera
Homma etenee, tänään tuli Resol-pumppuasema ja säädin, paisari, putki, virtaus,-ja paineanturi ja jotain pikkusälää. Keräin on Savosolarissa mennyt tekoon(toivottavasti) ja ite pitäs ruveta värkkäämään telinettä ja ripustelemaan noita systeemejä tonne pataruumaan. Päädyin sitten tilaamaan kaikki tuolta y-energiasta, koska arvelin että saattaisi tulla toimivin järjestelmä kun ottaa samasta paikasta henkilöltä joka asiasta jotain tuntuu tietävän, eikä lähde ite säätämään. Pikkusen meni ohi tein-itse-ja-säästin ajatuksesta, ja rahaakin menee vähän enemmän, mutta jos se palkitsisi sitten (edes hivenen) toimivammalla järjestelmällä. Ja jäähän tossa itellekkin tota väkertämistä ja oppimista.
Koera
Telinettä katolle tullu vähän vaaksottua, keräin tulee noiden kahden aluputken väliin kunhan se nyt joskus valmistuu. Siinä on alareunassa semmoset pienet kulmat jotka sujahtaa tonne aluputken alle ja tarvittaessa kanttaan sitte pellin mikä vielä puristaa keräimen kiinni. Eipä taida tänä vuonna enää paljon aurinkoenergiasta päästä nauttimaan, mutta ompahan sitte keväällä valmiina.
ismo67
sam123 sanoi:
rotzi sanoi:
Olikos sulla semmonen ajatus että tietyssä kohteessa jossa katto/seinä on johonkin xx-suuntaan ja yy-kulmaan, niin hyvällä hyötysuhteella olevat keräimet asennetaan jotenkin huonommin
että saadaan niiden parempaa hyötysuhdetta leikattua.
Ei ollut. Oli ihan ajatus että tarkoitan mitä kirjoitan.
Kuten Ravenbergin sivun kuvasta näkyy, niin pieniä on erot hyötysuhteissa, mutta hinnat vaihtelee 200-300%. Tässä nyt 250€ keräin veisi 700€ Viessmannia kuin litran mittaa. Mutta kuvan anti onkin se (muille kuin Rotzille jo selvisikin) ettei hinta ja suorituskyky kävele käsi kädessä.
Joo, BAFA:n testaamia hyviä keräimiä suosittelen vähimmäisvaatimuksena ja sitten vaan etsimään mistä niitä saa kohtuuhinnalla ( Ravensbergersolar on yksi sellainen, mistä omani 120kpl on )...
BAFA:n avustuslomakkeesta saa vinkkejä tänne pohjolaankin:
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/solarthermie/formulare/ee_bfa_so.zip
http://www.heizungsfinder.de/solarthermie/foerderung/bafa
The Solar Keymark
The main quality label for solar thermal Products in Europe
http://www.estif.org/solarkeymarknew/
http://solarkey.dk/solarkeymarkdata/qCollectorCertificates/ShowQCollectorCertificatesTable.aspx
BAFA:n avustuslomakkeesta Google translatorilla kännettynä ote:
". With vacuum tube collectors, flat plate and evacuated from 20 m² from 30 m² flat plate collectors or at least is a heat meter
required in the collector circuit.
Solar collector systems for combined domestic hot water and space heating must have a minimum collector area of ​​9 m² with a use of
Have flat panels and 7 m² with vacuum tube collectors and flat plate collectors and vacuum with a sufficient thermal storage for heating
be provided . As a buffer at least the following heat storage volume per square meter of collector area is required:
■ 40 liters ( for flat panels )
■ 50 liters ( with vacuum tube collectors, flat plate collectors and vacuum )
■ 100 liters ( with solar panel installations of more than 40 m² gross collector area on one-or two-family dwellings )
These data refer to water as a heat storage medium. When using other media is documented at the application ,
that the selected storage volume comparable minimum storage capacity is reached."
Koera
No niin, 18.10 se sitten viimein kuulemma valmistuu, onhan tuota odotettukin. Näyttää muuten Savo solar päässeen saneeraukseen, näinköhän on viimenen virsunkitkaus. Outoa sinänsä kun tuote vaikuttais hyvältä ainakin näin googlesta opiskeltuna ja tukia on saatu tekesiltä,niin sitten muutaman vuoden jälkeen tollanen rypäsy. Tai sitten on vaan pykätty pulju pystyyn ja nostetaan rahat ja juostaan. Sitä olen oudoksunut alusta saakka kuinka salamyhkäistä on ostaa Savo solarilta keräin. Ei jälleenmyyjäluetteloa missään, pyynnöstä saat tietää lähimmät, tehtaalle kun soittaa niin erittäin varautunutta porukkaa puheissaan. Googlella löytyy vain lehtijuttuja kuinka on voitettu kaikenmaailman palkintoja ja pönötellään millon missäkin. Keräintyypillä kun Googlettaa niin tulee esim. Nereus, jonka jälleenmyyjä täälläpäin on Lahden lämpötekniikka jonka sivuilla ei ole halaistua sanaa edes aurinkolämmöstä. Jotain kalvoja löysin missä esiteltiin kuinka Kanadassa ja Tanskassa on isot kentät, mutta ei niiden sivuilla mainita Savo solarista mitään. Eipähän siinä, pääasia että keräin on nyt tulossa, saa nähdä miten mahdolliset takuuasiat hoidetaan jos tuo nyt tosta kyykkää. Itse en muuten tietäisi koko Savo solarista mitään, jos en olisi tänne osunut ja Savonhumu olisi minua valistanut.
No se on ymmärrettävää kun savolainainen savolaista mainostaa... ;), vastuu on kumminkin kuulijalla...
Kyllä se juu vähän salamyhkäistä on ollut se myynti täällä suomessa, on yritetty luoda jotain jäykkää verkkoa...olis pitänyt vaan pumpata kotomaa täyteen noita "halavalla" niin olisivat
saaneet voluumia aikaiseksi>kokemuksia>valmistus rutiinit kohdilleen>referenssiä rutkasti esille. Ei tänne suomeen niitä kokonaismäärissä kumminkaan niin paljoo uppois, kun päämarkkinat olis kumminkin muualla.
Sitten vasta hetkenpäästä kun tuote ja  tuotanto rullaa olis laittanut myyntiä jäykemmäksi.
No toivottavasti vielä lähtee liitoon, kun se pinnotustekniikka kumminkin on hyvä, ainakin vastaanottokyvyltään.
rotzi sanoi:
Oho, ompahan menny allekirjottaneen silmiltä kokonaan huti tuo talousonkelma ko. puljulta. Toivottavasti eivät kyykkää lopullisesti kun takuut mennee ainakin uuden tuotteen muodossa siihen! Käytännössähän suomessa taitaa olla semmonen lainsäädäntö että ne takuut ns. sälytetään toiselle saman toimialan taholle konkurssitapauksessa eli joku saapi pätäkkää siitä että hoitaa takuut loppuun, ainakin kodinkoneessa toimi aikanaan nuin kun maahantuojan takuu oli päättynyt mutta myöhemmin konkkaan menneen kauppiaan lupaamaa ekstratakuuta oli vielä jäljellä.. tiijä sitte miten tuossa keräinhommassa kävis! Pinnote tuskin häviää markkinoilta mihinkään vaan sitä löytynee mahollisen konkan jälkeen eniten tarjoovan tahon keräimistä joita tuskin tehdään suomessa ::)
Tuosta myyntihommasta oon rozin kanssa samaa mieltä! Olisivat vaan myyneet omalla nimellään niitä heti alkuun ilman välikäsiä ja asennuksiin pestanneet osaavat yrittäjät kehiin niin olis voinu homma rokata iha eri tavalla. nytte nämä välistävetäjät muutamia poikkeuksia lukuunottmatta jarruttavat myyntiä kun € kuvat on liikaa silmissä! pahimmillaan on 2-3 porrasta valmistajan ja asiakkaan välissä jotka jokkainen käärivät liiveihisä niin paljo kun vaan saavat/ilkeevät pyytää. Turha ihmetellä miks myynti takkuaa kun hinta kohhoo pilviin tuolleen aika tehokkaasti!
Koera
Viimesellä sain putkihommat tehtyä, vielä pistorasian kun laitan niin sisäpuoli olisi keräimen kytkentää vaille. Tulevana perjantaina pääsen sitä hakemaan.
Koera
Sinnehän se läpykkä ehtoolla muljahti, luntakin kerkesi vähän tulla haitoiksi. Tuulenpuuskat oli ajoittain aika kovia, mutta muuten nousi kyllä hyvin.
Koera
Pientä päivitystä, systeemi olis tankattu ja paineet nostettu eikä vuotoja ole näkynyt. 35 litraa laitoin sinne ja järjestelmäpaine on nyt kylmänä 3 bar, esipaine 1,5 bar. Jotain lämpöä se tuolla jo imee, koska keräimen anturi on näyttänyt viikonpäivät samaa ulkolämpötilaa mitä Ouman, kunnes tänään eristin nuo putken pätkät niin ulkolämpö oli 8 astetta ja keräimen lämpö 16. Eikä todellakaan ole auringosta tietoakaan. Keräimen anturia ei saanut keräimeen sisälle koska olivat ilmeisesti unohtaneet anturitaskun pois. Tein rosteri t-kappaleeseen selkään reijän ja hitsasin siihen muhvin mihin tasku tuli, eli on se melkein keräimen sisällä. Vielä täytyy kotelo kantata noille putkille ja laittaa reikä seinässä uretaanilla umpeen ja eristää pannuhuoneesta putket niin siinähän se sitten olis aurinkoa vailla. Mukavasti kaikenlaista säätämistä tuossa ohjainyksikössä, epäilen että olisi tullut toimeen vähän köyhemmälläkin värkillä. Laitan vielä pari kuvaa sätöksistä, aika hyvin se tuonne katolle naamioituu.
Joku kysyi tuolla aikaisemmin että paljon maksaa. No keräin ja siihen kuuluva rekvisiitta(putket, paisari, pumppuyksikkö, grundfos-anturit, neste ja jotain pientä mitä en muista) n.4000e, josta keräin 2700e. Työt on tehty itse ja putkitarvikkeet ja sellaiset mitä ei ollut omasta takaa, on hankittu vaihtokaupalla, keräimen hain itse Mikkelistä laina-autolla johon tietysti piti ostaa polttoaineet, katolle nosto oli talkoohommia. Sitä en tiedä oliko kallista, mutta mukava tota on ollu väkertää ja mennyt tää syksyki ihan huomaamatta.
Bonusta olisi tietysti jos sieltä vaikka saisi jotain hyötyjäkin tonne varaajaan tai sitte on kylän kallein varaajan alalämpömittari ;D
Että oikein kierresaumaa siellä katolla, eipä ainakaan linnut saa rikki mutta lämmin hyvä "orsi" se niille kumminkin on...saavatten lämmitellä varpaitaan  ;D
Joku tippanokka tuohon kellarin aukkoon tarvitaan ettei valu vedet seinään+reikää+sisään...oliskos normaali ränni jo sopiva kanttaus siihen pystyyn seinälle?
riepueetu
Morjens!
Silmäilin myös tuota upeaa putken kierresaumaa, mistä tuollaista saa ostettua ?
Olisi itselläni myös paremman eristeiden kotelointi edessä, armflex näkyy murenevan ajansaatossa.
-Eetu-
