Victron multiplus 2
Tab 2 bt ei liene smart kykenevä. Android on muistaakseni max v4.3
Jep, @avensi oli nyt turha ostos tuo TAB 2, sillä Victronin Android-aplikaatio tarvitsee vähintään 5.0 distron Androidista toimiakseen.
Lisäksi rajoittavana tekijänä on myös laitteen rauta. Minimi vaatimus on vähintään ARMv7, x86 tai ARM64bit
Jos siis meinaa Android laitetta käyttää kannattaa aina hankkia mahdollisimman uusi jakelu Anroid-versiosta. Toisin sanottuna mahdollisimman uusi laite aina.
Lisäyksenä: Edes vanhempi versio Victronin-aplikaatiosta ei käy tuohon Tab 2 kanssa sillä siinä on niin vanha Android jakelu.
tab 2 rauta 32bit: (A9)
ja saa niihin päivitettyä androidinkin:
Että en tiedä onko turha ostos, mutta joutuu puuhaamaan..
Toki, roottamalla saa tehtyä monelaista. Tosin rauta on edelleen 32bit ja aplikaatio vaatimus on 64bit rauta.
Etkö juuri sanonut, että arm7 (=32bit) on ok?
Kyllä. Googlen play kaupassa oleva versio on 64bit laitteille.
32bit saa ladattua https://www.victronenergy.com/upload/software/VictronConnect-v5.8-armv7.apk tuki löytyy android versioille 4.3 - > 4.4.4
On toinen asia sitten onko Avensiksella riittävästi tukea roottaukseen kun tietotekninen osaaminen ei taida olla ihan huippu mitä tässä vuosien aikana on saanut huomata ja toimiiko tuo vanha ohjelmaversio esimerkiksi Android 6.x?
Ei tuolla 5.35 versiollakaan pysty säätämään mitään
Kaido
insinöör
3.3. VE.Bus Smart dongle limitations When connected over bluetooth, using the VE.Bus Smart Dongle, only status data, voltages, and other information can be read. And it can be operated: switch between On, Off and Charger-only mode, and set a Shore current input limit. No changes can be made to the product. An MK3-USB is required to change settings and perform firmware updates and settings. And, as that requires a USB port, it is not possible to change inverter/charger configuration or perform firmware updates on a Apple iPad or iPhone. VictronConnect does not work with the MK2-USB.
Bus / USB voi lukea dataa ja vaihtaa lataus modea jne, mutta MK3-USB tarvitaan jos haluaa päivittää firmistä tai tehdä muita muutoksia asetuksiin.
hemaris
ei mitenkään, molemmat ovat mk3 mokkuloita....usb/modbus
Ja noista se ensimmäinen (ja halvempi) näyttää kuvassa samalta kuin mikä itselläni on ja mikä löytyy Victronin sivuilta. Tuo toinen taitaa olla ulkonäön perusteella aiempi MK2-malli. Kästittäkseni molemmat toimii, mutta kannattaa tietysti ottaa se halvempi.
Mihkähän takia victroni lataa vain alle minuutin ja siirtyy normaali invertteri asetukseen antamaan virtaa ?Mikäs olis vikana ? sitten vilkuttaa low batterya jännite noin 40v? sitten samaa rataa jatkaa loputtomiin .
Luulis että lataa heti kun akrelta saa virtaa ?Alle 40v ei lähde edes päälle vaikka saa agrelta 230v ?
Tekis mieli lekalla töitä ja mätkis paskaksi ja verkonpainoksi .
KYLLÄ ON EPÄONNEN VÄRKKI !
Onko suomessa victronin invertterin asentajia jossain ?
