Menee, mutta siihen pitää ostaa erillinen bt palikka. Käsittääkseni nykyistä ei ole smart-versiota jossa olisi btEikhän tuo bluetoothilla mene?
Ok, itse tarkoitin että Multi 2 ei ole Victronin ns "smart" mallistoa. Smarteissa on bt sisäänrakennettuna.Tab 2 bt ei liene smart kykenevä. Android on muistaakseni max v4.3
Jep, @avensi oli nyt turha ostos tuo TAB 2, sillä Victronin Android-aplikaatio tarvitsee vähintään 5.0 distron Androidista toimiakseen.Tab 2 bt ei liene smart kykenevä. Android on muistaakseni max v4.3
Lisäksi rajoittavana tekijänä on myös laitteen rauta. Minimi vaatimus on vähintään ARMv7, x86 tai ARM64bit
Jos siis meinaa Android laitetta käyttää kannattaa aina hankkia mahdollisimman uusi jakelu Anroid-versiosta. Toisin sanottuna mahdollisimman uusi laite aina.
Lisäyksenä: Edes vanhempi versio Victronin-aplikaatiosta ei käy tuohon Tab 2 kanssa sillä siinä on niin vanha Android jakelu.
Toki, roottamalla saa tehtyä monelaista. Tosin rauta on edelleen 32bit ja aplikaatio vaatimus on 64bit rauta.tab 2 rauta 32bit: (A9)
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - CPU
Information about the CPU frequency of the Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100. This device is also known as Samsung GT-P3100, Samsung P3100.www.devicespecifications.com
ja saa niihin päivitettyä androidinkin:
Että en tiedä onko turha ostos, mutta joutuu puuhaamaan..
Kyllä. Googlen play kaupassa oleva versio on 64bit laitteille.Etkö juuri sanonut, että arm7 (=32bit) on ok?
Ei tuolla 5.35 versiollakaan pysty säätämään mitäänJep, @avensi oli nyt turha ostos tuo TAB 2, sillä Victronin Android-aplikaatio tarvitsee vähintään 5.0 distron Androidista toimiakseen.
Minulla on vanhassa Sony xperiaz3´ssa (D6600) android 6.x ja VictronConnect ja se toimii... ja toimiiko tuo vanha ohjelmaversio esimerkiksi Android 6.x?
Aivan mutta tässä yhteydessä oli myös raudan kanssa omat haasteet.Minulla on vanhassa Sony xperiaz3´ssa (D6600) android 6.x ja VictronConnect ja se toimii
Bus / USB voi lukea dataa ja vaihtaa lataus modea jne, mutta MK3-USB tarvitaan jos haluaa päivittää firmistä tai tehdä muita muutoksia asetuksiin.3.3. VE.Bus Smart dongle limitations When connected over bluetooth, using the VE.Bus Smart Dongle, only status data, voltages, and other information can be read. And it can be operated: switch between On, Off and Charger-only mode, and set a Shore current input limit. No changes can be made to the product. An MK3-USB is required to change settings and perform firmware updates and settings. And, as that requires a USB port, it is not possible to change inverter/charger configuration or perform firmware updates on a Apple iPad or iPhone. VictronConnect does not work with the MK2-USB.
ei mitenkään, molemmat ovat mk3 mokkuloita....usb/modbusOsaisiko joku neuvoa, että miten nämä kaksi eroaa toisistaan:
Victron ohjelmointikaapeli MK3 USB
ja
Victron tiedonsiirto adapteri Bus / USB
Invertterilaturina minulla Victron Multiplus 800
Ja noista se ensimmäinen (ja halvempi) näyttää kuvassa samalta kuin mikä itselläni on ja mikä löytyy Victronin sivuilta. Tuo toinen taitaa olla ulkonäön perusteella aiempi MK2-malli. Kästittäkseni molemmat toimii, mutta kannattaa tietysti ottaa se halvempi.ei mitenkään, molemmat ovat mk3 mokkuloita....usb/modbus
