Shelly 3EM
hyvin tuotteistettu esp8266, tuli just tarjous eurokymmenensenttii 10 kpl
eilen tuli noita virtamuuntajia alle 2€/kpl
ei ihme että alv on joskus aikoinaan keksitty
No sie ootkii tuollanen mikropiiriexpertti. Jos ei oo älliä tuon osaamisalan juttuhin niin sit pittää kaivaa vaan kuvetta.🤷
Paljolla saisit tuollasen mittarin rakennettua ite jos ostasit palikat ja piuhat ym kilkkeet?
Kuvakaappaus yhdestä youtube videosta. Eikös tuossa näy kokonais ja vaihekohtanen kulutus ym? 🤔
Millä tavalla se ei näytä oikein? Mistä sen todennat?
Ainakin tuon siun kuvakaappauksen numeroiden mukaan nuo kaikki menee ihan oikein jos vaihekohtainen teho saadaan tuolla laskukaavalla jännite x virta x tehokerroin?
Ja x 3 niin saadaan koko mökin kulutus.
Kyllä, mutta aina ko puhelimesta vilkaisee ei kehtaa alkaa laskemaan
Nii eikös ne näy tuossa vasemmalla? Joka vaiheen teho? Joka on noista oikeella olevista pikkunumeroista laskettu? Ja ylhäällä kokonaisteho?
Paljos niissä lukemissa on eroa shellyn ja kwh-mittarin välillä?
Mitäs mie en nyt tästä oikein ymmärrä🤔
Kyllä, mutta aina ko puhelimesta vilkaisee ei kehtaa alkaa laskemaan, pitäisi nähdä kerta vilkaisulla mikä on tehon kulutus.
Kwh-mittari, minkä olen kytkenyt samaan talojohtoon, siitä näkee suoraan ilman laskutoimitusta sen hetkisen tehon.
Eikös tuossa näe ihan heti oleellisen, ei ymmärrä mitä oleellista jää näkemättä?
Kappas ja tattis linkkauksesta! 👍🏼 Noita Shellyjä tuntuu olevan jo sen 100 erilaista mallia vähän eri joka lähtöön.
Eli Pro versiolla (halvempi kun normi koska..?) sais LAN ja BT yhteydet + script-tuen? Olikos tuossa muuta?
Ei muuta tiedä kuin joutuu vähän odotteleen, ehkä... muutenkaan en nyt ole tuohon tutustunut mutta pintaraapaisulla vaikuttaa hyvältä...
jarppi
Korsteenilla ihan oikean suuntainen projekti. Tehon suunta ei ole mikään ongelma selvittää. Napsii näytteet jaksosta mahdollisimman samanaikaisesti virrasta ja jännitteestä etumerkkeineen, sitten kertoo ne keskenään ja esittää tehon. Jos ei ehdi yhdestä 50Hz jaksosta T ottamaan riittävän monta näytettä ja tarkkuus heikkoa. Sitten näytteenotto väliksi vaikka jakso T+ dt. Kun on n jaksoa käyty läpi ja n*dt=T on saatu tarkka kuva "yhdestä" jaksosta, joka voidaan sitten laskea. Lasketaan kertomalla näytteet keskenään etumerkkeineen ja summaamalla toisiinsa sekä jakamalla näytteiden lukumäärällä ja saadaan esitettävä teho. Kertomalla laskettu teho näytteenottoon, laskemiseen ja esittämiseen kuluvalla ajalla ja tekemällä lasketuista tuloista kertymä funktio saadaan sähkönkulutus etumerkkeineen. Esp on vissiin aika nopsa piiri ja siinä taisi olla wifi tarpeet valmiina. Varmasti onnistuu edullisesti, jos jaksaa tehdä.
Pro on 10 kalliimpi kun shelly kaupasta kattoo...
Nojoo sieltä ei tullu vielä katottuakkaan. Ihan pikatsekkauksen tein kotimaan saantiin.
Tuolla ollu netin palstoilla aika paljon parranpärinää tuon Shellyn omasta nettikaupasta. Hinnat on kyllä halvemmat kun muualla, mutta toimituksien kanssa ollu rutkasti ongelmia sekä asiakaspalvelun. Toimitusajat eto palikalle ollu kuukaus ja ylitekkin eikä asiakaspalvelu tunnu vastaavan kyselyihin. Not so good..
