Shelly 3EM
Nojoo sieltä ei tullu vielä katottuakkaan. Ihan pikatsekkauksen tein kotimaan saantiin.
Tuolla ollu netin palstoilla aika paljon parranpärinää tuon Shellyn omasta nettikaupasta. Hinnat on kyllä halvemmat kun muualla, mutta toimituksien kanssa ollu rutkasti ongelmia sekä asiakaspalvelun. Toimitusajat eto palikalle ollu kuukaus ja ylitekkin eikä asiakaspalvelu tunnu vastaavan kyselyihin. Not so good..
Lähinnä tarkoitin noiden kahden hintaeroa yhdestä ja samasta kaupasta katsoen, eli se 10€ on tuo pro kalliimpi... ei paha minusta.
Ei oo ei. Taijampa laittaa tillaukseen.
Nyt oli tuonne shelly kauppaan tullut joku pvm, onkohan tuo niin uus että siksi tarjontaa ei monessa paikkaa vielä tai kysyntä kovaa.
Itsellekin vois olla järkeä jos vaikka joutuu spotsähkön pauloihin ja optimointeja joutuis värkkäämään.
Mahtaako tuon anturijohtoja voida jatkaa ja minkälaiset liittimet?
ok
-Teme-
Nyt on ensimmäiset pro versiot saavuttaneet asiakkaat.
itsellä kokemusta molemmista malleista.
Kokonaisuutena tyytyväinen 3em mittaustarkkuuteen joka joka n.1% sisällä mitä Caruna mitannut.
Onko pro:ssa kuinka pitkät clämppipiuhat?
Onko clämpeissä piuhan päät vai pikaliittimet?
-Teme-
N.70cm on johdot ja niiden päissä MicroFit 3.0 pikaliittimet. 3EM mallissa 2x2 liitin joista vain kahdessa johdin, pro 3EM mallissa 2x1 liitin eli ovat erinlaisia, mutta itse muuntajat ovat identtisiä
Edulliset on palikat tohonkin ja valmista koodia ☺
minulle ei oikein avaudu mikä pointti tuolla laitteella on, sehän on mekaaninen kytkin, siis rele mitä sitten analogisesti ohjataan ja lopputulema on yhä perinteinen on/off katkaisin
paneleista taasen tulee kulloinkin ennalta arvaamaton määrä energiaa missä releohjaukset on tyyliin lottokone
jos tarkoitus on hyödyntää paneleista tuleva teho kokonaissuudessaan se vaatii portaattoman säädön tai invertterin joka tekee sen
ok
Avautuu kun laittaa google kääntäjään vaikka otsikosta:
Bi-directional AC Energy Meter​
siitä tuli vain suomeksi Kaksisuuntainen AC-energiamittari
ei avaudu vieläkään kuinka linkittämälläsi laitteella saisi jotan merkittävää aikaiseksi, se on karkea mekaaninen rele joka yhdellä portaalla ohjaa jotain
jos auringosta tulee 1kw voimalla ja laite on säädetty kytkemään silloin jotain? se on siinä
entä kun tulee 900W? tai 2kW? tai 300W? entä kuninka se kompensoi silloisen oman käytön? vai mikä pointti sitten?
ei se toimintaa muuta onko lontoon murteella vai savoksi
ok
Niin juuri Kaksisuuntainen AC-energiamittari.
https://i0.wp.com/solarduino.com/wp-content/uploads/2020/06/on-grid.png?w=979&ssl=1
En oikein ymmärrä mistä releohjauksista puhut 😆
oikeassa olet, eihän tuo ole mikään säädin, katsoin taasen kerran hätäseen ja vanhuksen näöllä tuo on samainen mötikkä kun nuo releet........
en tajunnutkaan että se on vain mittari.......no eihän sillä sitten säädetä edes portaallisesti.......tai softaa arduinoon niin tuostahan saa pwm'ällä portaattoman säätimen tuolla hw'llä, vain ssr perään niin joka watti on kotona
Ootko käyttäny tuota kärkiohjausta? Jos oot niin mihin ja millaset parametrit siihen voi asentaa? On/off rajat tietenkin, mutta saako siihen esim off-kytkennän jos talon kulutuskuorma nousee X määrän ylite?
Itsellä tarkoitus ois rakentaa ohjaus niin että ylituottosähkö aurinkopaneeleista ohjattaisiin lämmittimeen (öljypatteri) tehovälillä 800-2500w. MUTTA huomioon pitäisi ottaa inventerin oma teho-ohjaus joka aloittaa lvv:n lämmittämisen siitä 2500w->
Tietenkin tarkoitus on että ne eivät menisi päällekkäin mutta saisi aamu ja iltapäivän aurinkotuottoja ohjattua lämmitykseen.
Että onko tuossa 3em mallissa esim mahdollisuus laittaa off-kytkentä talon kulutuskuorman mukaan -> kun lvv lähtee lämpiämään niin patterille ohjattu virta katkeaa?
