Sähköllä lisätehoa kevään ja syksyn lämmitykseen
kariky
Raspilla pitäisi sitten pystyä ohjaamaan SSR-releitä. Onkohan tähän mitään valmiita ratkaisuita? Poika on kyllä kova koodaamaan Pythonia, eli se softapuoli voisi onnistua, mutta mitä elektroniikkaa se vaatii? Tämä puoli ei ole oikein vahvuusaluetta.
Tuon tapaista tuli joskus kokeiltua. Ohjasin SSR relettä suoraan Arduinon 5V pinnistä, 230VAC kiertovesipumppu perässään. Toimi kunnes purin pois (y)
APuuVa
Elenian vastaukset oli niin epämääräisiä sähkömittarista saatavalle tiedolle, että tilasin sitten WattRouter MXn (ja kolme 20A SSRää samasta paikkaa, tulivat eilen).
Sähkärin mukaan pitäisi olla toimiva suunnitelma, mutta suositteli kumminkin olemaan käyttämättä Radon putkea johdon reittinä katolta alas (vaikkei kuulemma olisikaan laiton, mutta ei ehkä hyvän tavan mukainen).
Jos sinne raatoniputkeen laittaa vaikka toisen putken niin tuleeko paremmaksi, liimaa vaan tiiviiksi. 😄
3 naruako sinne on menossa?
APuuVa
Niinpä, täytyy vielä miettiä. Ei se sähkäri mitenkään ehdoton ollut, ei kuulemma vaan ole hyvien tapojen mukaista sekoittaa eri tekniikkaosioita. Yksi perustelu oli kylläkin, ettei sitä sähköletkua saa kiinni (siinä olisi suoraa pudotusta ~5m). Suojaputken sinne kylläkin saisi menemään.
Vaihtoehtoista reittiä esitti paneelien alimmaisen kiinnityskiskon kohdalta päätyräystäspellin (tiilikatto) alle, siitä alas nurkkalautojen alla, ulkoverhouksen alareunan alla, ja sitten läpi seinän KHHseen, josta on putki pihan poikki ulkorakennukselle, jossa on pääkeskus. Tässä tulee ylimääräinen reikä seinään, ja piuhahan osittain tukkii ulkoverhouksen tuuletusrakoa, kun menee poikittain siinä alla. Jotenkin toi oma ajatus alkoi taas tuntumaan paremmalta😀
Ei tule kuin yksi 5x2.5mm2 piuha.
APuuVa
Saatiinpas lopulta paneelit katolle, ja elektroonit juokseen. Tämmöinen siitä tuli
Eli 10.6 kWp paneelit 6x1.5 kW mikroinvertterit, enempää ei olis mahtunut etelälappeelle. Yhtään koko päivän aurinkoo ei ole ollut, mutta maksimissaan on tuotto käynyt 9.2 kW, eli toimii.
Divertteriä ei ole vielä kytketty, mutta ei sillä niin kiirekkään kun pörssisähkön hinta on aikas hyvä.
Aha mikrot...muista enää oliko varjostuksia kesken päivän että senkö takia?
Muuten, komee setti visuaalisesti, kokomustalta näyttää...ei mitään sinilevyjä aluväri kehyksillä (y)
10.6/24 = 442W/paneeli, hups tehokasta kamaa... mikä on hyöty-% noissa, entä ulkomitat?
APuuVa
Joo, alkaa puut varjostaa. Hyvin näkee seurannasta, kuinka tehot tippuu paneeli kerrallaan, kun varjo kulkee yli.
Paneelit on 445 W, 2x1 m2, hyötysuhde on 20% pinnassa. Ralokselta tuli, mutta monen mutkan kautta ja pitkään. Taisi olla kesällä muillakin ongelmia toimituksissa.
Okei , ne on sitten semmosia joihin kytketään 4 paneelia per mikro 4*445 eli saa mennä yli 1.5kw?
Osaavat sitten piippu eli paneeli kerrallaan erotella varjoja?
Eivät ole vissiin HalfCutteja?
Katolle menee sitte 400vac seinäsähkö?
Tuosta olis ihan mukava saada jälkiseurantaa sillo tällö...
APuuVa
Juurikin noin. Aivan huipputehoista jää 280W/vertti teoriassa saamatta, mutta se on niin pienen hetken keskipäivällä ettei haittaa. Vastaavasti hiukan alimitoitettujen verttien pitäisi antaa hiukan paremmin huonossa valossa. Ja kyllä ne tosiaan heräilee heti kun alkaa ulkona vähän näkemään, tänään 7:00, taivas pilvessä ->115W.
Koitan laittaa jonkun videon seurannasta (varjon), kunhan saan sen giffi-muotoon, muita ei ilmeisesti voi ladata.
APuuVa
Tässä olisi pätkä paneelikohtaisista tehoista 15 min välein. Alarivissä näkyy hyvin, kun yksi puun latvan varjo pyyhkäisee yli.
Niin verttejä on siis 6 kpl, eli 2 aina peräkkäin lykkäämässä yhteen vaiheeseen, eli joka vaiheeseen tulee 3 kW, ja katolle menee 5x2.5mm2 sähköletku. Tuo mikroverttihän on sikäli mukava, että jos tulee jotain häikkää, niin alhaalla erotuskytkimestä virrat pois, ja katolle jää maksimissaan yhden paneelin tasajännite (<60V). Paneelit ovat HalfCutteja.
Ei se giffi halunnut siirtyä, mutta tässä on zipattuna sama.
Liitetiedostot
  • Teho Per Paneeli-1.zip
    990.9 KB · Lukukerrat: 353
APuuVa
joo, aamulla vertit herää samoihin aikoihin kuin itsekin, eli 6n maissa. Ulkona on tosiaan vielä hämärää, kun jo alkaa tulostaan tuottoa.
APuuVa
tässä on viikon tehokäppyrät. Aika vaihtelevan pilvistä on ollut, mutta ainostaan 11 maissa kulkee se varjo.
ja tuosta 4.9. päivä, esim
Nätisti kyllä poimii varjon niin, ettei koko kenttä pimene. Voi olla, että jossain vaiheessa pilkon omankin järjestelmän vastaavasti; nyt reunimmaisen paneelin varjostus vie lähes tunnin koko laitteen tehosta. Enemmän tehoja tulisi vuorokaudessa, jos poistaisi koko paneelin.
APuuVa
Nyt saatiin lopulta WattRoutteri kiinni. Se koittaa nollata ylijäämän vaihekohtaisesti SSR-releille, jotka syöttävät Lämpöparoonin 6x1.5 kW vastuksia. Tässä taitaa vaan olla hankaluus, kun Lämpöparoonissa on kaksi tähteen kytkettyä 4.5 kW ryhmää rinnan. Eli SSR releet antavat puoliaaltoja silloin tällöin, jos ei ole täyttä 9 kW tarjolla. Jos vierekkäisille vastuksille ei satu samaan aikaan kytkentää, niin ei tule mitään tehoa, kun 0-johdinta ei ole kytketty.
Sanokaas sähkömiehet, saako Lämpöparoonin nyt irrallisen nollan kytkeä tähtipisteeseen? Sitten mun mielestä voisi toimia.
APuuVa
Päivitetääs tähän, kun tuli vuosi täyteen sähköpaneeleiden kanssa. Alla on yhteenveto kuukausittain viime syyskuusta nyt elokuun loppuun. Yhteensä on myyntiin mennyt 5449 kWh ja siitä saatu rahaa (pörssituntihinta -0.0c/kWh) 1209€, eli aika mukavasti.
Ostoenergia on pudonnut vuositasolla noin 6000 kWh->3000 kWh, eli siitä vielä pikkasen hyvää. Paneelien kokonaistuotto vuoden aikana oli 8600 kWh.
Keskimäärin siis myyntihinta on ollut 22 c/kWh, mutta sitä nostaa jonkin verran WattRouter, joka ajaa ylijäämäsähkön varaajan vastukseen, jos pörssihinta on alle 10c/kWh.
