Sähköllä lisätehoa kevään ja syksyn lämmitykseen
Larmatin
Paras puoli mielestäni on tässä paneeleilta vastukselle systeemissä se ominaisuus että heti kun vastuksen yli menee jännite se lämmittää vettä. Aika harmaa saa päivä olla etteikö mittarissa olisi esim. 53V. Kun vastus on 53 ohmia vettä lämmitetään silloin 53W teholla. Eihän 300 litraa vettä tuolla lämpene mutta kun varaajani noin 60 asteisena jäähtyy noin 78W teholla on merkitystä sillä kyllä vuodessa noita pimeitä päiviä riittää. 230V tuottaa veteen tunnissa yhden kilovattitunnin jne. U toiseen per R.
tykkääköhän aurinkopaneeli jos sen piuhat vaan laittaa vastukselle, eikai se siitä kipeetä ota?
Kylläpähän jossain vaiheessa syksyllä vois olla ihan peliliike vaihtaa panelit pelkälle vastukselle kun invertterin käynnissäpito alkaa kuluttamaan tuottoa enemmän. Saispahan ne hituwatitkin talteen, tyyliin kaikki kotiinpäin.
Tässä vielä tuo alkuperäisen kysymys.
Toinen vaihtoehto on joku 2x0.75 kaapeli WattRouterilta talolle SSR releelle. Jos se menisi 15m samassa suojaputkessa varaajan syöttöjohdon kanssa (3kW yksivaiheisena), indusoikohan iso virta/jännite häiritsevästi SSR ohjauskaapeliin virtaa?
Muistin että täältä olen ostanut 2x0.75mm suojattua johtoa
APuuVa
Kiitos linkistä. Ehdin jo vetämään tuollaisen suojaamattomana, täytyy koittaa jos se pelaa sellaisenaan ja vaihtaa sitten, jos ei pelaa
Mitä sitten tykkäämisellä tarkoitat, riippuu siitä. Paneeli ei vahingoitu, heikkene tai kärsi mitenkään, vaikka kytkee navat suoraan vastukseen, mutta on toinen kysymys, miten suuren osan se suostuu antamaan tehostaan, johon pystyisi, jos vastus kuormittaisi paneelia oikein. Käytännössä tietylle paneelille tarvitaan juuri tietynkokoinen vastus paneelin nimellisteholla, jotta tehoa saadaan optimaalisesti ulos ja valitettavasti teho riippuu auringon paisteen intensiteetistä (pilvisellä säällä vastuksen vastusarvon pitäisi olla suurempi, eli tehon mielessä tarvitaan pienempi tai vähemmän tehokas vastus). Yksinkertaisia vastuksia ei pysty tuolla tavoin säätämään, joten paneelin ja vastuksen väliin tarvittaisiin laite, joka tuon osaa. Ylimääräinen hankaluus on, että vaihtovirtakäyttöön tarkoitettuja termostaatteja ja kytkimiä ei useimmiten pitäisi käyttää paneelin tasavirralla, ainakaan useamman sarjaan kytketyn paneelin suuremmalla jännitteellä. Tasavirta herkästi sulattaa vaihtovirtakärjet katkaisuvaiheessa ja itse kytkinlaite hajoaa käyttökelvottomaksi.
Hotzone
Kaapelin suojavaippa ei auta mitenkään kaapeliin indusoituvaa jännitetta vastaan. Suojavaippa on tehokas kapasitiivista kytkeytymistä vastaan. Indukstiiviseen kytkeytymiseen se ei vaikuta.
Jos meillä menee kaksi johdinta joiden perässä on kelluva kuorma (kuorma ei ole kytketty mihinkään muuhun kuin syöttäviin johtimiiin) eli vaikka releen käämi, magneettikenttä ei tuohon toimintaan vaikuta mitään koska molempiin johtimiin indusoituu sama jännite. Eroa tulee siitä jos magneettikenttä synnytetään jollain samaa reittiä kulkevalla johtimella. Jos kuitenkin no meidän releelle menevät johtimet on kierrettyä niin se eliminoi indusoituvan erojännitteen.
Kapasitiivinenkin kytkeytyminen toki on mahdollista mutta se tapahtuu molempiin johtimiin (varsinkin jos johtimet kiertyy matkalla), jolloin releen käämin kannalta jänniteeroa ei synny.
elikkä jos on avolinja, mihin ukkonen iskee, on parempi jos ei katkaise virtaa kykimestä koska 0 ja maa jäävät sinne kuitenkin johtamaan ukkosen ja mahdollisessa kytketyssä laitteessa jännite-erot ovat suuret
näin nimittäin ajattelen, laitan talon sähköt 32A tepselillä, silloin kaikki kytkökset ovat metrin päässä kun heitän pistokkeen metrin päähän
ainakin kokeilen, niin pirusti tullut tuhoja
Hotzone
^No tuo on niin extreme-tilanne että ei pahemmasta väliä :oops:
Jos linjaan salama iskee niin on aika sama onko siinä vaippa tai ei. Jännite ja samon virta on niin suuri että koko linjanäkyy yhtenä johtimena. Ne 230V tekäyttöön tarkoitetut kaapelit kipinöi eristeistä läpi joka tapauksessa.
Varmasi hyvä ideä tuo liittimellä eroitus ukonilmalla. Maahan kaivuu olisi silti parempi. Jos salama siihen ilmajohtoon iskee ja vaikka olisi kytkemätä molemmista päistä, luultavasti kaapeli vaurioituu kun salama löytää jostain sen lyhimmän tien maahan.
Hotzone
Kiitos selkeästä esityksestä @Hotzone ! Miten käy sitten, jos ohjataan SSR-relettä, onko se kovin herkkä?
No se riippuu siitä onko puolijohdereleessä optinen erotus. Luultavasti on. Tällöin sen ohjaustulo on täysin kelluva. Tällöin kiertynyt parikaapeli on ihan riittävä jos rinnalla ei kulje muuta kaapelia.
Paljon on myös kiinni impedanssitasosta. Jos siellä puolijohdereleessä on vain se optoerottimen ledi kuormana ja jos ohjauspäässä syöttävään ohjauskapeliin virta joko kytkettynä tai sitten katkaistuna niin katkaistuna ollessa impedanssitaso määräytyy vain sen SSR optoterottimen (ledi ja sarjavastu) mukaan. Jos riittävän kova staattinen vaihtovirtakenttä on kaapeli vieressä, se voisi teoriassa aiheuttaa releen vetämistä kentän tahdissa staattisen sähkön vuoksi mutta aika epätodenäköistä tämä olisi. Jos ohjauspäässä olisi vaikkapa vaihtorele mikä oko kytkeen SSR ohjaukseen sähkön tai pistää sen SSR ohjauksen oikosulkuun, ei mikään häiriökenttä käytännössä voisi aiheutta SSR häiriöitä (koska impedanssi taso ohjauskaapelissa johtimien välillä olisi lähellä nollaa joka tilanteessa).
APuuVa
Jos oikein tulkitsen, niin varmaksi ei voi sanoa, mutta todennäköisesti toimisi. Kohta se selviää, sähkäri jo lupaili kohta kerkiävästä:)
