Sähköllä lisätehoa kevään ja syksyn lämmitykseen
APuuVa
Moro. Taitaisi olla aika hommailla sähköpaneeleja lämpöpaneelien kaveriksi. Nythän on tilanne tuo https://ilmaisenergia.info/foorumi/threads/keräimet-puun-kaveriksi.1082/.
Eli on varsinaisesti puulämmitys 40 kW alapalokattilalla, 3000L varaaja ja vajaa 10 m2 tasokeräimiä (enempää ei mahdu) ulkorakennuksessa (josta lämpökanaali 15m päärakennukseen). Kesäaikaan ei tartte tulia viritellä, mutta ei kyllä ole juuri kulutustakaan 😁. Sähköä kuluu vuodessa noin 5000 kWh, ja pohjakulutusta ei ole kuin pari pakastinta, jääkaappi, ilmanvaihdon puhaltimet ja pari kiertovesipumppua, varmaankin 200-300w.
Nyt kun aurinkosähkö alkaa oleen törkeän halpaa, ja tilillä katetta, tuli mieleen lisätä asuinrakennuksen katolle (etelään, noin 30 asteen kulmassa) muutama paneeli, max 5 kWp. Keväällä ja syksyllä sitä voisi ajaa 3k varaajan Lämpöparoonin vastukseen (9 kW), keskikesällä menisi "hukalle" myyntiin. Paitsi jos jossain vaiheessa olisi sähköpirssi. Tuo vastus on noin 2/3 korkeudella, mutta vesipaneelien kierto hämmentää turhan hyvin kerrostumat, joka nyt olisikin ehkä hyvä juttu.
Muutama kysymys:
1. Voiko tuosta Lämpöparoonista modata sellaisen, että ottaa vain auringosta tulevaa sähköä, ja jos joskus talvella pitää olla pitempään pois kotoa, niin sitten eleniaa?
2. onko jossain invertterissä suoraan myytävän sähkön minimointi käyttämällä varaajan vastusta (tai tulevaisuudessa sähköauton akkua), vai vaatiiko eri värkin (millaisen)?
3. Kannattaako enää ulkomailta tilata, vai joko kotomaasta saa sopivasti? Onko jotain merkkiä, mitä voisi suositella tai välttää. Onko Kiinan paneelit yhtä hyviä kuin europaneelit?
Takaisinmaksuaika saa mennä äärettömiin, tällä helpotettaisiin puusouvia ja pelastettaisiin maailma😉. Itse voisin ruuvata tiilikatolle paneelit, vetää sähköletkut ym. Tuttu sähkäri sitten hoitaisi loput.
Kommentteja otetaan mieluusti vastaan, ei kaikki seikat tuu välttämättä mieleen omassa päässä.
APuuVa
Nyt aurinko paistaa siihen malliin, että alkaa oleen aika ryhtyä hommiin (suunnittelu).
Yksi kysymys. Voiko katolta tuoda alakertaan kaapelit joko viemärin- tai radontuuletusputken kautta? Tämä olisi edullinen reitti jatkonkin vuoksi.
Tämän kanssa pitää olla varovainen, jossain rakennusmääräysten syövereissä löytyy oikea vastaus
Minulle kerrottin useasti ettei huipparin kaapelit saa vetää hormin kautta katolle vaikka sähkäri oli jo sen tehnyt...
Viemärikaasu on räjähdysvaarallista ja jotkut komponentit jossain määrin syövyttäviä, eli sähköasennukset pitää olla sitä myöten. Huippuimurissa taas pölyn kertyminen kanavaan lisää riskiä. On kyllä olemassa kaapeleita ja putkia, joita saa käyttää ko olosuhteissa. Jos ne eivät haittaa putken normaalia käyttöä, on vaikea keksiä syytä niiden käytön kieltämiselle.
Radonputkessa ei nyt äkkiseltään luusisi isompia riskejä olevan (ainakin jos on ns "varalle" putki, eikä siinä kulje jatkuva ilmavirta).
APuuVa
Juurikin niin, eli radonputki on varuilta asennettu, eikä stukin radonmittarasia myöhemmin löytänyt mainittavia lukemia. Se olisi siis aivan joutilas putki.
fraatti
Vastuksiin on helppo poltella ylijäämäsähkö. Jonkinlaisella lämpöpumpulla tuon ylijäämäsähkön pystyisi moninkertaistamaan lämpönä. Näin maalämmön omistajana tilanne on sellainen että vastuksiin ei kannata poltella energiaa yhtään vaan mieluummin myydä.
APuuVa
Mikä mahtaa olla nyt tilanne, kannattaako mieluummin ottaa mikroinvertterit tyyliin https://www.ralos.eco/mikroinvertteri-hm1500.html, vai keskitetty invertteri? Jos vaikka tähtäisi 6kW piikkitehoon, eli olisi 4 noita 4 paneelin mikroinverttereitä. Systeemiin tarvittaisiin lisäksi divertteri, jotta saa keiteltyä ylijäämäsähköllä 3000L varaajaa, varsinkin kevät/syysaikaan.
Näin keväällä ja syksyllä etelälappeella on puuston varjoja jonkun verran, kesällä on suoraa paistetta koko päivän.
vastuksiin on ok, sopiva vastus niin on huoleton jos varaaja on tilava. lämpöpumpulla en pääse oikein minkäänlaiseen järkevään toimintamallin kun aurinko paistaa, lämmittää se muutenkin ja pumppu kun työntää lisää nin sisällä on luonnottoman kuuma eikä sitä pumpun tuottoa voi edes hetkeksi tallentamaan mihinkään. lattialämmitys ei reagoi niin nopeasti että pumpusta olisi juurikaan hyötyä. wilppi olisi kait minulle seuraava kokeilu. jus nyt panelit työntää tuplaten mitä pumppu ottaisi mutta en laita päälle kun sisällä on tasaisen lämmintä, ylijäämä menee kuitenkin varaajaan
Mikroista on jotain häiriösignaalia täälläkin foorumilla juuri raportoitu, niiden etu on tietty kohdekohtaista lähinnä siis varjoista juuri kiinni. Riippuu milloin varjot haittaa ja paljonko, nyt on jo semmonen aika että niistä tulee jo jotain...onko varjostukset vielä nytkin vahvat?
Tuolla voi vähän tarkastella suuntaa-antavasti varjoja:
APuuVa
Yksi varjo oli juuri puoleen väliin lapetta, kun juuri kävin kurkkaamassa. Tässä on tuon laskurin antama käppyrä 5.4 kW teholla ja 5000 kWh kulutuksella..
Kaido
insinöör
Ei.
Tuntematta kohdetta tarkemmin, voisiko nousuhormissa (se kotelo missä nämä IV-/tuuletys/radon putket nousee ylös) viedä noiden putkien rinnalla kaapelit? Mikäli mennään palo-osastosta toiseen pitää palokatkot ottaa huomioon. Ehjän vesikaton puhkomista kannattaa harkita tovi ennen toimeen ryhtymistä, asianmukainen aluskate voi hieman tilannetta pelastaa, kun jää turmelee tiiviit asennukset valskaaviksi.
3,4kWp järjestelmän tuotti tänään 17:00 mennessä reilut 10kWh, mitattu ja laskettu varaajan dT-arvosta. Huomioitavaa, että täysin pilvetön taivas aamusta iltaan.
Paneelien asennukseen käytettävän pinta-alan ollessa kortilla kannattaa pohtia paremman hyötysuhteen paneeleja. Hinnat kyllä pompsahtavat, mutta yhtään senttiä siitä ei mene siirtoverkkorosvoille. Pari vuotta yhteiseloa Amerisolarin halpapaneelien kanssa ei vielä ole tuottanut ongelmia, ehkä niitä myöhemmin?
APuuVa
Voisitko vähän avata miksei Radonputki ole hyvä idea? Kyseessä on siis omakotitalo, joka on yhtä palo-osastoa, tietääkseni. Juurikin tuon katteen puhkomiselta välttyy jos ujuttaa putken kautta.
APuuVa
Olisiko kellään kokemuksia diverttereistä? Tuollaiset ehdokkaat olen löytänyt
Saattaa systeemi kumminkin paisua 7 kW, kun kerran mahtuu. Varaajan lämpöparooni on 9kW
Mikäs se verkkoyhtiö on, netotteleeko se millä tavalla näitä kulutuksia/tuotantoja?
heti, kun jokin verkko/sähköyhtiö tekee minulle sopimuksen ettei minun tarvitse maksaa kuin perusmaksut, elikkä voin käyttää tuottamani itseltäni ylijäävän sähkön energian toisena ajankohtana, esim kesäkuussa tuotetun sähkön tammikuussa, laitan VILP'in, jolla ainoastaan lämmitän. tietysti edellyttäen että olen tuottanut tuon ylijäämän tai enemmän, millä voisi kuittailla jopa kk maksuja
