Sähköllä lisätehoa kevään ja syksyn lämmitykseen
Sanokaas sähkömiehet, saako Lämpöparoonin nyt irrallisen nollan kytkeä tähtipisteeseen? Sitten mun mielestä voisi toimia.
Kyllä sen pitäisi onnistua vaihtokytkennällä.
Oletus kolmio kytkentä NC takana. Asennossa NO irrottaa yhden vastuksen molemmat linjat viereisistä vastuksista ja kytkee nollan. Koko vastus pitää siis erottaa kontaktoreilla, eikä vain toinen puoli.
APuuVa
Toimii, kun vedin vaan nollan tähtipisteeseen (on toiminut jo kohta vuoden :)). Ei tarvi mitään ylimääräisiä juttuja.
APuuVa
Hyvin on pelannut automatiikka. WattRouter työntää vastaukseen ylijäämän, tai jos Raspi huomaa hinnan korkeaksi, antaa mennä myyntiin.
Mutta tähän liittyen jatkoa. Nyt on tullut hommattua 200L tulistusvaraaja talolle ja sille pitäisi saada WattRouterilta ohjeet, koska lämmittää. Mulla on ulkorakennuksesta WattRouterilta datakaapeli (3 x 2kierrettyä paria =6 piuhaa) maan alla talolle, ja tuli mieleen voisiko siitä ryöstää yhden parin SSR releen ohjaukseen.
Onko mahdollista, eli riittääkö datakaapelin koko tarvittavaan ohjausvirtaan ja pärjääkö ethernetti kahdella parilla? Ja vielä, häiritseekö 50 Hz taajuudella (zerocrossing SSR) sitä pientä datamäärää joka viereisissä pareissa kulkisi.
Jos jollain on valmista tietoa johonkin kohtaan olisin kovin kiitollinen, Google ei oikein halunnut vastailla.
APuuVa
Voisi, mutta paremman hyödyn saa, kun antaa WattRouterin ohjailla koko kenttää.
Tää homma on ollut nyt kesätauolla, mutta täytyy alkaa edistää sitäkin.
Larmatin
Ei ole mitään kentää.. aattelin että jos ostais yhden mikroinvertteri paneelin ja piuhat suoraan varaajan vastukseen.
mikä paneeli voisi toimia? noin 500w teholtaan?
Larmatin
Miten ajattelit sen eristää muusta sähköverkosta ja saada tahdistuksen invertterille?
Ajattelin että voisiko se toimia ihan vaan piuhat vastuksessa..ihan ilman muuta.. vai mitähän normi tasavirtapaneeli tykkäis jos vetää piuhan vaan vastukselle, ei siis mihkään muuhun
Ei onnistu antamillasi tiedoilla...
Paneeliteho pitää olla lähestulkoon sama kun vastuksen ottama teho, varaajan vastus ei "vastusta" että sille tarjotaan tasajännitettä.
Korsteeni tietää asiasta enemmän kun minä
Vastuksen kannalta on ihan sama onko tasa vai vaihtovirtaa. Vastukseen menevä jännite määrää vastuksen ohmeista irtoavan tehon.
U toiseen per R josta tulee teho vatteina.
Larmatin
Mut voisko se toimia jos jonkun paneelin laittais katolle ja piuhat varaajan tyhjään vastukseen vaikka se vastus onkin joku 3kw vastus, eix luulis et se paneelin sähkö siirtyy lämmöksi? Paljonko muuten yx paneeli antaa jännitettä?
Paneleista tulee sellasta 18-60V per yks. Riippuu siitä, minkä otat. Neljä isojännitteistä sarjassa vois saada jo vastukseen eloa.
Tosin alat oleen jo myöhässä, paras aika alkaa oleen ohi. Ei ne talvella toimi.
Ja sit kaikki termarit ja suojalaitteet pitäs olla DC-sähkölle sopivia.
minulla on sopiva hyllylle jäänyt laite silloin kun vastus on jo olemassa ja panelit ei ole mitoitettu juuri sille vastukselle
paneleita voi lisätä 2kW saakka
tarjoa
PWM Controller MPPT Heizwasser Heizstab, paneleista suoraan veteen 2kW
120€
Mulla on tuulimyllystä piuhat suoraan varaajan vastukselle,tai ei nyt ihan suoraan,tuulimyllyn kolmivaihe vaihtovirta tasasuunnataan ja se sähkö sitten vastukselle,vastuksen vastusarvon ja jännitteen laski joku joskus mutta nyt en muista niitä arvoja mutta jännite on suuruusluokkaa noin sama mitä yllä mainittu eli siinä kymmenestä 70:neen Volttiin ja tuulimyllyn teho max. 2 kW.
Mulla se menee näin. Kesällä yhdeksän paneelia a 30,7V. Max jännite 276,3V. Talvella 12 paneelia, max jännite 368,4V. Tehot veteen noilla jännitteillä normipaisteella 53 ohmin vastuksella 1 440,40W ja 2 560,72W. Tuon tehon siirtämiseksi veteen tarvitaan kaksi naaras Apikoa (tai mikä sen liittimen nimi nyt lienee) paneeleilta tulevan johdon päähän. No on siinä tasavirtatermostaatti johon voi ajaa 400V. Paneeleilta tuleva virta normipaisteella 7,81A. Lumiseen aikaan nuo arvot ovat reippaasti suuremmat säteilyn ollessa usein 1150W neliölle.
Paras puoli mielestäni on tässä paneeleilta vastukselle systeemissä se ominaisuus että heti kun vastuksen yli menee jännite se lämmittää vettä. Aika harmaa saa päivä olla etteikö mittarissa olisi esim. 53V. Kun vastus on 53 ohmia vettä lämmitetään silloin 53W teholla. Eihän 300 litraa vettä tuolla lämpene mutta kun varaajani noin 60 asteisena jäähtyy noin 78W teholla on merkitystä sillä kyllä vuodessa noita pimeitä päiviä riittää. 230V tuottaa veteen tunnissa yhden kilovattitunnin jne. U toiseen per R.
APuuVa
Tässä vielä tuo alkuperäisen kysymys.
Toinen vaihtoehto on joku 2x0.75 kaapeli WattRouterilta talolle SSR releelle. Jos se menisi 15m samassa suojaputkessa varaajan syöttöjohdon kanssa (3kW yksivaiheisena), indusoikohan iso virta/jännite häiritsevästi SSR ohjauskaapeliin virtaa?
