Mistä otat auringon ajastustiedot?Minä pistin ajastimella invertteristä varaajaan sähköä 230v
Jokohan tästä säädinvärkistä on jollekulle kertynyt kokemusta?Löytyi halpa MPPT-värkki pannelit suoraan vastukseen kytkentään: https://actii.pl/en/ladowarki-prost...v-24v-bateria-solar-ac7391-6931240073919.html
Jaa, mää ton ketjun luinki aiemmin, mutta ei väsyneet aivot osannu yhdistää tähän mötikkään. noilla mainospuheilla en ehkä kumminkaan osta.Ostatko, tee tarjous
PWM Controller MPPT Heizwasser Heizstab
saa nähdä kui kuumenee kahdella kilowatilla, pieni on jäähy ja pieni ropeli, ehkä ääntä piisaa vertaan vaan noihin 2000W triac säätimiin, piti vaihtaa kunnon jäähdytyslevyt tulitikku verrokkina koon hahmottamiseksi nopea toimitus, saksasta lähtenytilmaisenergia.info
Tuo x määrä puolijaksoja kiinnostaisi. ssr voi tehdä ymmärtääkseni puoli- tai kokojaksoja.Tuo MK2 periaate on että se yrittää pitää sähkönkulutuksen yhden sähkömittarin pulssin sisällä (3600 J). Mittari laskee pulssin vasta kun menee jompaan kumpaan suuntaan yli.
MK2:ssa on kaksi toimintatapaa. Joko pilkotaan AC pulssia suhteessa ylituottoon (ilmeisesti tämä tuottaa häiriöitä paljolti) tai sitten ajetaan x määrä puolijaksoja aina vastukseen niin että mittarin pulssirajaa ei ylitetä.
Täälläkin lämpö tulee puunpoltosta joten tuotto ensisijaisesti aina sähkönkulutuksen nollaamiseen, sitten KV boosteri täyteen ja sitten vasta isoon varaajaan. Ja on se kiva kun puoleen vuoteen ei tarvi puita poltella kun aurinko hoitaa kaiken.
Minä tilasin omaan projektiini tommosen:Onko mitään fiksua ja edullista data logger tyyppistä ratkaisua tuoton mittaamiseen, jos paneelit on kytketty suoraan vastukseen?
Tuolta löytyy linkkejä tähän mk2 härveliin liittyen: https://mk2pvrouter.co.uk/about.htmlTuo x määrä puolijaksoja kiinnostaisi. ssr voi tehdä ymmärtääkseni puoli- tai kokojaksoja.
Voitko kertoa tarkemmin mikä tuo määrä olisi tai jotain muuta siihen liittyvää.
No sitähän minä kysyinkin että millainen "pilkonta" täytyisi olla että toimisi myös laskutuksen kannalta?Tuolta löytyy linkkejä tähän mk2 härveliin liittyen: https://mk2pvrouter.co.uk/about.html
SSR:iä löyttyy monia erilaisia. Noilla saa tehtyä miten vaan pilkottua AC pulssia.
No miten tämän homman olen antanut itselleni ymmärtää yksinkertaistettuna niin:No sitähän minä kysyinkin että millainen "pilkonta" täytyisi olla että toimisi myös laskutuksen kannalta?
Tämän tyylisen mittarin tulin jo kerran tilanneeksi. Shutin tilalla vaan oli induktiosilmukka, mittari ei vaan koskaan näyttänyt uskottavia lukemia.Minä tilasin omaan projektiini tommosen:
DC0-200V Battery Tester Monitor Voltage Current Capacity Watt Ampere Power Meter | eBay
(Note: 1Wh=0.001kWh=0.001 Kilowatt). Impedance Minimum resolution: 0.1Ω. Dump energy is display via the battery symbol, totally 10 grids, every grid present 10% energy. Internal Resistance Minimum resolution: 1mΩ.www.ebay.com
se on tarkotettu periaatteessa akkujärjestelmään, mutta laskee ”läpi kulkeneen virran” ja laskuri kaiketikin laskee kWh:t. Toimii 0-200V. Kyllä noita varmaan löytyy järeemmillekin järjestelmille.
hieno homma, olettaisin juuri tällaisella olevan kysyntääTässä olis valmis ratkaisu ylijäämäsähkön ohjaamiseksi lämminvesivaraajaan, säätää portaattomasti jokaisen vaiheen tehoa eli toimii jo ilman netotustakin. Lisätiedot https://www.alysaato.fi/
Johtuu ihan siitä kun ajatus ollu että jälleenmyyjien kautta myynti ja he sitten päättää omat myyntihintansa. Mutta olen alkanut myymään myös yksityisasiakkaille kun suoraan kysytään. Perusmallin kuormanohjain hintaan 900€ ja se tarvii kaverikseen Kaksisuuntaisen energiamittarin Modbus väylällä ja sen hinta on 200€, hinnat sis alv 24%. Teen myös näiden asennuksia keski-Suomen alueella.Moro
Onko joku löytänyt laitteistolle hintaa,jos se hinta on niin salainen ettei sitä voi julisteisiin painaa niin huonoa voi olla kaupankäynti jos pitää aina soittaa johonkin ja anella hintatietoja
Mitä dataa tarjoo?monessa mittarissa on modbus m-bus tai serial, en tiedä miten yhtiöt suhtautuvat siihen jos piuhan lykkää kiinni, optisesti noista voi ainakin lukea
testailin landiksen E450, kyllä sieltä data tulee kuvan mukaisella
sieltä tulee kaikki, riippuu mitä kysyy, on windows ohjelmiakin siihen jos ei raakadataa handlaa, ihan standardiMitä dataa tarjoo?
