Miten aurinkosähkö suoraan LV-varaajaan (for dummies)?
Nimellistehoisissa olosuhteissa 13 paneelia kytkettynä paneelistostani tuon 53 ohmisen vastuksen yli tulee 299V ja 7,5 ampeeria joka tekee 2 992 vattia. Tuossa häviöt siis olisivat olleet noin 1000W
Ehkä mittaustilanteessa oli ilma noin miinus 10 mutta paneelin lämpö noin +25. Vaihteli jonkinverran tuulesta riippuen.
Minkälaisia mittaustuloksia muut olette saaneet.
Nyt kannattaa muistaa että häviöt on träkkäävässä systeemissä pienemmät kuin kiinteässä asennuksessa...koska suuntaus on 'aina' optimi...
Tässä alla kaksi kuvaa eri päivinä kiinteä vastuskytkentä vs oma MPPTsäädin suorakytkentään.  Säätimessä olisi ollut varaa kehittää ja saada huomattavasti parempi tuotto tuohon aamuun ja iltaan kun tämä mallin säätö ei yltänyt kun 1/3 - täydet.
Aurinkoisen päivän käyrää kun katsoo niin keskellä päivää suorassa paisteessa kiinteä vs säädin antaa aivan samat mutta heti molemmin puolin erot kasvaa. Pilvisenä päivänä ero moninkertaistuu kokonaistuotossa.
kyllä nuo on hyviä havainnollistavia kuvia, jos laittaisin kiinteästi suoraan vastuksiin, hokeilisin täsmätä niin että nuo käyrät leikkaisi tuolla huipun kahdenpuolen, silloin saisi ilta/aamu/pilvinen paremman tuoton = ajallisesti pidemmän ajan parempaa tuottoa vs lyhyt leikkaus huipiusta
samalla periaatteella etenen panelien asennuksen suhteen, elikkä enempi kohti taivasta antaa illasta ja aamusta sekä pilvisellä enempi mutta ei taas huippuja
yhä enempi olen tullut panelien kiinteän asennuksen kannalle havaitessani kunka hyvin ne tuottavat jo silloin kun aurino edes osuu niihin vaikkapa ihan sivusta
Sama säädin: https://www.ebay.co.uk/itm/PWM-Controller-MPPT-Heizwasser-Heizstab-fur-Photovoltaik-Solarmodule-Sonnen-/222636410044
Käyttöohjeen tynkää, josta ei ota pirukaan selvää: http://www.action.one.pl/files/1459849.pdf
Kun noiden säätimien ja asennuksen hinnalla saa kaksi 270W paneelia  niin eipä taida säädin kannattaa. Parin paneelin lisätuotto kattaa ja ylittää säätimen hyödyt. Saatika jos säätimen ikä jää kolmeen neljään vuoteen taikka seitsemään.
Tengulle vielä. Miksi tuon kraafin sininen käyrä on keskipäivällä korkeampi kuin punaisen. Eikö niiden pitäisi olla sama.
Tuossa tulee vaan esille se että vastus ei ole ihan 100% optimi.  Nyt jos laittaisin kiinteät niin laskisin sillä 800w/m2 käyrällä optimin vastuksen että maksimi olisi kahta puolen puolta päivää niin kuin jolla tuossa jo tuumi.
Se on hyvin totta että niiden panelien elinikä pitäisi olla luokkaa 20+vuotta tuolla katolla ja aktiivinen elektroniikka tuskin tuota aikaa kestää. Voipi olla vastuksenkin vaihto jossain välissä.
No sehän on helposti laskettavissa, kannattaako vai ei. Skaalaa vain punaista käyrää siinä suhteessa, kuin mitä lisäpaneeleita olisi mahdollista säätimen hinnalla ostaa ja laskee paljonko tuottoa päivän aikana tulee.
Tai siis Tengulle on helppoa, kun on raakadata käytössä. Periaatteessa muillekin, käyttämällä kuvankäsittelyohjelmaa.
Skaalaus olisi tehtävä useammalla, tyypillisellä päiväprofiililla niin, että pilviset päivät ja vuodenaikavaihtelut tulevat huomioiduiksi oikeassa suhteessa.
No tuon kuvan perusteella aika helppo tehdä semmonen päätelmä että tuossa tapauksessa edes 2x määrä paneeleita ei riittäisi korvaamaan suorakytkennän menetettyä tehoa vrt. MPPT...
Eli absoluuttisesti parilla lisä paneelilla ei saavuteta MPPT:n etuja, kun kuvittelee kuorman olevan luokkaa 2-3kW.
Ja eiköhän se ole niin että suuurin osa vuoden saantopäivistä on tyypiltää 'sahalaitoja' eli pilviä tulee ja menee joskus enemmän joskus vähemmän.
Kyllä 95% päivistä on enempi vähempi pilvisiä tai auringon säteilyn kulma huono paneliin nähden. Tahtoo keskipäivällä monesti ne pilvet saapua varjostamaan.
Loistavaa, kiitos! Aina parempi saada data mittauksista kuin myyntimiehen esitteestä.
Sellainenkin näkökulma asiassa on, että pilvisenä päivänä, keväällä ja syksyllä sähkö on käyttäjälle "arvokkaampaa" kuin täyden paisteen hellepäivänä. Koska kerran säädin noin paljon vaikuttaa juuri suurimman sähköntarpeen aikaiseen tuotantoon, taitaa peli olla tältä osin selvä.
Kun kahden 270W paneelin tuotto on vuodessa paikasta riippuen ehkä 300Kwh - 620Kwh niin tuollaiset pienet sahalaidan tuotot ovat pisara meressä.
Kun pilven läpi tulee valoa paneelille vaikka 100W ja siitä paneeli hyödyntää 14-17% niin on melko sama onko se tuotto 5% parempi. Jos ajatellaan että paneelista tuolla aurinkoteholla tulisi 17W neliöltä ja siihen 5% lisää olisi vajaa vatti. Neliöita 60 moduulin paneelissa on 1,46.
Vielä jäi askaruttamaan tuo sahalaitaisempi kraaffi kun se säädin sääsi vasta 400W aurinkotehosta ylöspäin. Noitten kraaffienhan pitäisi olla samanlaiset alle 400W aurinkoteholla.
No on ero vähän enemmän kuin 5% kun kuvaajaa katsoo. 20-500% erot paljonko tehoa saadaan paneleilta. Rotsi voinee vahvistaa erojen laajuuden todellisuudessa.
Säätäähän se mutta sen alle menevällä sen hyötysuhde vaan paljon heikompi. Eihän se kokonaiswateissa ole paljoa.
Pointtina vaan se että se optimi tuotto on vaan hetken keskellä päivää aurinkoisella ilmalla. Eihän se ero aurinkoisena päivänä ole kun muutamien kymmenien prosenttien luokkaa mutta heti kun mennään optimin ulkopuolelle, pilveä sumua ym huttua taivaalla niin ero kiinteä vs säädetty moninkertaistuu.
Olisi kiva kuulla kokemuksia ja mittauksia jos joku hommaa tuon sam123:n löytämä säätimen. Tuota techluckiaking on mainostettu täällä mutta en koskaan kuullut kenelläkään tuollaista olevan.
Näyttäisi maailmalla olevan vakavaa ylitarjontaa SMA:n microinverttereistä - näyttäisi 240W mallia menevän 6kpl paketti / 120 rahaa sekä britanniassa että amerikoissa. Lie MPPT ja kaikkea sellasta.
https://picclick.co.uk/6pack-SMA-Sunny-Boy-SB240-US-99-10-Micro-Inverter-240W-182622945444.html
Ei tiedä juu mistä 5% on repäisty ja tuo laittamani graaffi on vain lainaus Tengun mittauksista joten hän tietää riippuvuudet paremmin omasta mittauksestaan...
tengu sanoi:
Senverran diy värkin näkönen että uskaltaako joku ostaa, eihän se paljoa maksa mutta ei oikein innostaisi ostaa jos olis tarvetta, tuskin edes perävalotakuuta. Joku tarpeessa oleva vaan kokeilemaan...
VesA sanoi:
eihän niitä voi mihinkään enää käyttää, pienimmät tarjouspanelit on 270W
jolla sanoi:
VesA sanoi:
joo tossa on varmaan halvan hinnan syy...vanhoihin paneeleihin tietty sopeisivat, itsellekin varjoriskipaikkoihin tommonen satsi ... no ovatten US malleja, voi tietty löytyä edukkaasti EU mallejakin myös.
