Eihän tuon painon pitäisi estää pakastinta kylmenemästä. Siinä vain kestää aikaa enemmän. Paino kun ei kuitenkaan tuon pakastimen sisällä mitenkään tuota lämpöenergiaa, luovuttaa vain varastoitunutta. Kun massa on jäähtynyt, ei lämpöä virtaa pakastimeen muualta kuin eristeiden läpi ja luukkua availemalla. Oletko varma, että kone on ehjä?
Lisäys: Eli kuormitus on jäähtyneenä siis sama kuin pakastimen normaalikäytössä.
Vai tarkoititko, että kompressori on niin kovilla, että lauhdutuspuolen lämpö vuotaa eristeiden läpi takasin, ja "kumoaa" suuren osan kompressorin tekemästä työstä, kun korkeilla rasituksilla ja lämpötilaeroilla COP-arvokin on huono? Silloin voisi auttaa pakastimen laittaminen ajastimen perään, ja jaksottaa käyntiä, jolloin kompressori ja lauhdutin pääsisi välillä jäähtymäänkin.
En tiedä miten UPO:n lauhdutin on tehty, mutta sain idean, että lauhdutuslämpöä voisi käyttää veden lämmitykseen, jolloin lauhdutuspaine ja kompressorin rasitus vähenisi, jos vesi on riittävän viileää. Toteutettavuudesta en tiedä. Muutokset laitteisiin tietysti omalla vastuulla...
