Nii just, tänään taas sitten toiminu ihan järkevästi muuttamatta mitään.Nyt en taas tykkää ton toiminnasta. Kun on näitä suttupäiviä, niin verkosta latailee ja sit käyttelee akkua yli puolen yön. Ihan järjetöntä ja turhaa.
Tämä ratkaistu. Ongelma oli invertterin asetuksissa. Akkutyypin vaihto litiumiin piti poistaa float charge käytöstä, vaan sepä jätti silti float-jännitearvon määrääväksi ja yritti vaan sillä 27 voltilla ladata. Niinpä virta tippu aika nopeesti.Tää liittyy siihen, kun latausvirta tippuu aika nopeasti johonkin 10-14A paikkeille ja akku ei ehdi päivän aikana lähellekään täyttä. Vaikka aurinkoa on reilusti.
Hmm?nyt pääsee saitille, olikin pitkään pimee
ei tähän hintaan 10kWh 48V elikkä 4 kpl pihalle kannattane rakennella, no en tiedä
maksoin rutkasti enempi seinämallista mutta on siinä rs485 sekä invertteriliitännät
Sen takia estin tammikuun lopulla oikeuden omalta invertteristä käyttää verkkosähköä, viime kuussa sai kerran ladata akkuja verkkosähköllä kun oli pörssisähkö miinuksella ja aurinko kirkkaalla taivaallaAkku ja latauskin alkaa toimimaan niinku pitääkin, vaan tuo invertteri on idiootti. Heti aamulla kun panelit heräilee, niin invertteri aloittaa latailun, mutta verkosta. Vaikka on valittuna että vain aurinko saa ladata. Siinä meneekin sitten tunti-pari ennekuin pv alkaa riittämään lataukseen.
Vaikee estää, kun ei tottele asetuksia. Sen perässä on kuiten kaikki jatkuvasti tarvittavat, niin ei voi verkkoa katkaistakaan. Tai sit pitäs toi invertterin ohittava vaihtokytkin korvata releellä.Sen takia estin tammikuun lopulla oikeuden omalta invertteristä käyttää verkkosähköä, viime kuussa sai kerran ladata akkuja verkkosähköllä kun oli pörssisähkö miinuksella ja aurinko kirkkaalla taivaalla
Oli ajatuksissa että käyttäisin invertterissä oleva generaattorin rele-lähtöä juuri verkko-sähkö kontaktorin aktivoimiseksi, jäi kuitenkin kun kytkinkello oli helpommin tehtävissä (silloin ei ollut pörssisähkö-ohjattua 25A:n relettä vielä)Vaikee estää, kun ei tottele asetuksia. Sen perässä on kuiten kaikki jatkuvasti tarvittavat, niin ei voi verkkoa katkaistakaan. Tai sit pitäs toi invertterin ohittava vaihtokytkin korvata releellä.
Ei ole mulla sitä relelähtöä...Voisi ohittaa nuo verkkosähkö-ongelmat laittamalla siihen Shelly Ogemray 25A releen, ohjattavuus on toisenlainen ja saat samalla ohjaus suoraan invertterin generaattori-kärjistä suoraan Ogemray painonappiohjaukseen jos akuista alkaa loppua puhtia
Sen jälkeen sinä olet torpan omistaja missä renki tekee töitä;-)
eikö sulla ollu easun, eikö niissä ole se dry vai mikä lie nimeltään pieni riviliitin mistä kärkitieto lähteeEi ole mulla sitä relelähtöä...
Ei oo nyt Easun siinä, on se pykälän isompi mikälie lasinaamanen. Siinä ei oo relelähtöö.eikö sulla ollu easun, eikö niissä ole se dry vai mikä lie nimeltään pieni riviliitin mistä kärkitieto lähtee
paljonko hintaa rahteineen ja alveineen, oletko ynnäillytNyt menen ihan OT:
Eve on julkistanut uuden 3,2V 560Ah kennon, jos haluaa tietää enemmän nettihaulla saa vastauksia
Rakennetaan niistä 48V 560Ah akusto:
- Kennot on fyysiseltä kooltaan noin 2x 300Ah. Korkeus 217mmm x Paksuus 71 ja Pituus 550mm
- Paino 11,5 kg/kpl
Tarvitaan teräslaatiikko mihin sopivat-> 250mm x 1150mm x 600mm, paino arvio 25 Kg osineen
Kennot painaa noin 185kg osineen
Eli 210 kg:n akkulaatikko ja 28kWh energiaa
Koonsa puolesta vie lattiapinta-alaa ison keittiökoneen luokkaa
Millä siirtää??
Ja toisaalta, millä lataa? 28kWh x 0,5C= 14kW sallittu latausteho, miten suuritehoinen laturi on edes ostettavissa?
Sekä BMS joka valvoo akut
Ei julkistettu vielä mutta jostain syystä löysin Australiasta hintaan 600AUD eli 305€paljonko hintaa rahteineen ja alveineen, oletko ynnäillyt
