näin ne tekee, VX on siten poikkeus että sen voi DessMonitorissa tai muutoin sulkea, myös lepotila toimii jos kulutus on alle 50W niin menee lepoon.Muuten menis hienosti, mutta toi ääliö invertteri ei toimi kuten sen pitäs oman ohjeensakin mukaan toimia.
SBU modessa pitäs käyttää akkua siihen asetettuun verkkoon siirtymisrajaan asti akkujännitteessä. No ei käytä, akku liki täys ja ottaa vaan verkosta. Ja latas myös verkosta, vaikka "OSO" eli vain aurinko saa ladata... Lyijyakkujen kanssa mulla oli tossa tarkoituksella aika korkea katkaisuraja, niin en tajunnu, ettei se edes yritä käyttää täyttä akkua auringon laskiessa. Käyttää kyllä, kun katkaisen verkkosyötön invertteriltä, mutta ei oo sellanen tätäpäivää.
Täytyy varmaan vaihtaa se häiriköivä vähän liian pieni Easun takas testiin, jos se osais ton homman paremmin.
näissä on 2 eri käyttötarkoitusta ja softanvääntäjä ei välttämättä tiedä kaikkia nyansseja.
mökkikäytössä kun ei olla paikalla heräämisen ja sammumisen siirtymä on ongelma, VX ei jos on netti, jos ei nettiä niin sama ongelma, toisaalta jos ei takaisin verkkoon puske niin silloin ei probleemaa ole.
SV taasen voi olla kiinni kokoajan mökkikäytössä akkujen suhteen kun se lataa silloinkin, ottaa kylläkin siirtymävaiheessa akuista "hieman".
siirtymävaiheessa olisi softantekijöillä vielä paljon työsarkaa ja luopua valheellisesta haamutuotosta joka ei ole todellista
