No tuota astian kautta (20L) jotta se tositosi kuuma ehtii vähän jähtyy ennen menoaa kaivoon, pohjalle 5L 20C vettä, ja toiseksi tietty siitä näkee onko valuttanut.savonhumu sanoi:rotzi sanoi:Tuota kanssa katellu, ei paha hintakaan...sulla on tommonen niin kerro palautuuko se kiinni kun laskee hystereesin alle (<6º), eli "valvoo" automaatttisesti varaajaa?
Taitaa pitää ostaa tommonen suosiolla jos tulee semmonen vika että sattuis kiehahtaan...
Niin voiko tommosen laittaa käyttövesikierukan perään, joka siis laskis kuumaa käyttövettä kaivoon (ehkä astian kautta kumminkin)?
Nuin se ainakin mulla toimii.. olisko tuo astia vain seurantaa varte? vuotava vena tulis näkyviin astian täyttymisellä? ja poissaollessa kiehunnat myöskin? astiasta ylivuotoputki kaivoon niin ei oo lattiat märkänä?
Tuosta palautumis lämpötilaerosta en tiijä onko just tuo mutta pitäs mennä kiinni kun varaaja on jäähtynyt tarpeeks eli olis automaattinen "valvoja"
Jeps kylkeen ~keskelle tai vähän^ valutusputki kaivon suuntaan...
Se pollu on muuten 2004 mallia...
Tuli muuten miekkailtua se reikäputki varaajan sisään tänään, oli siinä hiukan kalpaamista mut mäni kumminkii mukavasti kattoon asti 200mm varaajan seinästä keskellepäin.
Olis memmy helpommalla kun olisin saanu siipan sinne varaajaan sitä ruuvaamaan, mutta ei suostunna, piti sitten hoitaa ulkopuolelta
