Aurinkolämpö Count Down 2015
Torsti
ismo67 sanoi:
Klikkaamalla allekirjoituksestani "Solar" saa nyt Deltasol Resolin livearvot näkyviin.
Mikä Resolin säädin ja laitoitko Resolin datalogger kilkkeen DL2 tai DL3 VBus väylään kiinni?
Menikö heittämällä tuo nettiseurannan asennus?
Täällä näkyy aika selkeesti tuotoissa tähänaikaan vuodesta suuntaus lounaaseen, eli aurinko tulee aika edullisesta suunnasta koko päivän ilman varjoja. Pitää tuohon 27kwh tuottoon olla edelliselle päivälle/illalle kulutustaki että on jotaki mihinkä ladataan vaikkei se pytty mitenkään erikoisen kylmä oo niin kauan kun siitä suihkulämmöt saa ilman hellasäröö. Eilisen hyvän tuoton perään ei ollu ihmeempiä kulutuksia eli jäi jemmaan tällekki päivälle enempi niin nyt klo 17 jälkeen on "vain" reipas 20kwh tuotto ja kasvaa tuosta vielä iltaan asti, mutta pyttyki on jo 67-asteinen pohjaltaki.. Noh tänään saunotaan koko porukka kuvalleen niin eiköhän huomiselle taas oo tilaa ladata..
Torsti
Levarin kuuman tulo - lähdön lämpötilaero alkoi olla luokkaa 4-5 astetta, kun se alussa on pysytellyt 2-3 asteen paikkeilla.
Ajattelin, että liittyy jotenkin kohonneisiin paluulämpöihin.
Syy selvisi sattumalta, kun seurasin Resolin lokitoedostosta eri antureiden mittaamien lämpötilojen käyttäytymistä.
Varaajalle meni kuumempaa kuin mitä levarilta näytti lähtevän.
Lähtöanturi on ollut työnnettynä eristeen ja putken väliin ja oli sieltä päässyt lipsahtamaan irti pysyen kuitenkin eristeen sisällä.
Energian tuoton mittarointi käyttää kuitenkin kyseistä anturia menopuolen lämpötilan mittaamiseen.
Laskin, että tuotoissa on tullut päivässä keskimäärin n. 6 kWh alempi lukema kuin todellisuudessa.
2 astetta, keskimäärin 300 l/h virtausta ja tuoton kesto n. 9 tuntia. (0,7kW x 9 h = 6,3kWh)
Vedin anturin kiinni rosteriputkeen alumiiniteipillä ja nippusiteellä, kun ei muuta ollut käsillä.
Millä olette antureita putkiin kiinnitelleet?
ismo67
Torsti sanoi:
ismo67 sanoi:
Säädin on Deltasol Resol BX ja Datalogger on DL2 VBUS väylässä.
Asennus ja nettiseurannan tekeminen yhtä helppoa kuin "paistovalmiiden pakastepullien paistaminen".
"30min" mekaaninen asennus ja "30min" nettiseurannan asettaminen päälle.
PS. Anturit minulla pääasiassa anturitaskuissa, jotka täynnä piitahnaa. Jos putkenpäällä anturi (kuten tulistimien putkissa) niin hirmuinen klöntti piitahnaa putken päälle ja sen klöntin sisään anturi. Sitten alumiiniteipillä tiukasti anturi putkeen kiinni ja 5-10cm myös johdinta. Koko hoidon päälle vielä putkieriste.
Piitahnaa edullisesti, jotta sitä voi reilustin käyttää :) :
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1kg-BEST-Original-Thermal-Grease/635803279.html
Torsti
ismo67 sanoi:
Torsti sanoi:
Kokeilen, josko Ebay:n huudolla saisi Dataloggerin edullisesti. Muuten täytyy ostaa täydellä hintaa.
Piitahnatuubi löytyi jo valmiiksi ja siitä riitti hyvin tälle anturille. Kiitti vinkistä.
Liekö kylmät yöt vai anturin tiukempi kiinnitys mutta nyt pari päivää tuotot 42kWh molempina päivinä.
Aamulla varaaja kauttaaltaa 25 asteinen, joten tuottoa tulee aamupäivällä jo takavasemmalta lähtien  ;D
pökö sanoi:
mihin sää ton kaiken saat käytettyä ;)
Vajaa 3 vuotias tykkää tiskata ja paria alle 1-vuotiasta joutuu pesemään ja uittamaan.
Laattalattiat ei tunnu ollenkaan vielä lämpimiltä vaikka sisällä on +23c
Varaajien (1800 litraa) lämmöt on tasaisesti nousseet, tänään klo 12 oli alalämpökin jo +70c
Meillä lämpimät ilmat lisää myös lämpimän veden käyttöä.
Kaikki ilmanvaihdon räppänät oli eilen pyykissä.
Tuntuu myös että varaajien hukkaama lämpö kasvaa kun lämmöt nousee +80c, toisaalta hyvä ettei tule ylilämpöongelmia.
Suoraa varaajasta pitäisi saada esilämmitys saunaan ja kuumasta tehtyä kylmää jäähdytykseen sekä pesukone liitettyä myös kuumaan veteen.
Meillä 'vain' 55C kaik vesi läpeensä ja jossain 22-26kWh per päivä tulee nyt näillä elokuun keleillä...taitaa väkisin tulla joku enkka tälle kuulle.
Esäätäjä
Eilen ekan kerran Stecan ohjain pysäytti pumpun ylikuumenemisen takia. Asetus oli korkein mahdollinen 95 astetta, mutta meni silti yli iltapäivällä. Yläpäässä ei ollut vasta kun n. 90 ja keräimien lämpö 125 astetta. Vedin anturia hieman ulos taskustaan ja pumppu lähti pyörimään. Kierukan jälkeen ennen pumppua alkoi ilmeisesti putkessa kiehumaan kun pulisi niin kuplia.
Yhdeksi yöksi jätin pumpun pienelle nopeudelle pakkosyötöllä pyörimään ja kyllä se sopivasti pudotti alapään lämpöä kun ulkolämpötila oli n. 3 astetta. Seuraavana päivänä tuli pollyynkin yli 10% enemmän.
ismo67
Esäätäjä sanoi:
Eikös noissa lämmöissä jo alkanut ylikuumenemissuoja liruttemalla jäähdyttämään käyttövesikierukan avulla varaajaa?
ismo67
savonhumu sanoi:
pökö sanoi:
Esäätäjä sanoi:
Eikös niitä ole vaan jollain tulella lämpiävissä?
Noissa useimmiten, on silti muuallakin.
ylimittasiin/siinä ja rajoilla oleviin aurinkojärjestelmiin aika suositeltava kampe, kun ei maksa juur mittään ;)
Joo ihan suositeltava varuste, kun on niin halpa ja sitten voi ylimitoittaa rauhassa. Minun tapauksessa aivan välttämätön varuste ellei halua pitää huonelämpöjä saunomislämmöissä :)
Ylimitoituksesta on hyötyä eniten silloin kun lämpöä eniten tarvitsee...
Kylmää vettä menee kuitenkin todella vähän sillä pieni kiehumissuojan venttiilin liruttelu tuntuu pitävän lämmöt aisoissa
Esäätäjä
Tässä on pitänyt tehdä kaikenmoisia muutoksia mutta aina on jäänyt. Tältäkin vuodelta luulin ylilämpöjen olevan ohitettu. Tuota 140 litrasta vanhaa lämminvesivaraajaa on pitänyt kytkeä rinnalle. Viimeyön oli taas pumppu pyörimässä ja se toimii kanssa hyvin. Tosin pudottaa lämmön vaan kierukka tasolle asti.
Kiesus
Ihmettelin kun reissussa olin että vaikka kelien puolesta olisi pitänyt tulla hyviäkin tuottoja niin kuitenkin ne oli jääneet
tasolle 20kw päivä ja nyt kun kotiuduin reissusta niin huomasin että pihaa reunustavat männyt oli ottaneet kasvupyrähdyksen, ja
näinollen estivät käytännössä auringon osumisen keräimiin.
Mulla rupeaa aurinko osumaan keräimiin joskus klo.10 hujakoilla ja nyt puiden takia varjo lankeaa klo.15-16 aikoihin niin että tehot
tippuvat radikaalisti.
No nuo männyt joita on näköjään 10-20kpl on tarkoitus hurauttaa nurin tässä syksynmittaan niin saisi kokoajan laskevaan aurinkoon
näköyhteyden jotta tuotot ei lopahtaisi kokonaan.
Tuli vielä nähtyä korkeimmat lukemat keräimillä kun testailin pumppua niin oli jotenkin jäänyt kakkos ja kolmosasennon väliin namiska ja
hetkellisesti näytti olevan 123c keräimillä lämpöä.
