Aurinkolämpö Count Down 2015
savonhumu sanoi:
rotzi sanoi:
Voisinpa muuten väittää että kokonaisuutena saisit sinäkin enemmän talteen jos sun molemmat kierukat olis aina sarjassa (tai rinnan) ilman sitä termaria ja lisäksi niin että ne kierukat olis pohjaosastolla molemmat.
vähä hankalaa siirtää sitä yläkierukkaa alas ja oon ollu ihan tyytyväinen tähän systeemiin vaikka sähköriimaria tää huutaaki niin olis vieläki enempi pelivaraa. näin kesällä ne kierukat on ihan aamua ja loppuiltaa lukuunottamatta sarjassa koko päivän jos saantoo ylipäätään on tuloillaan.
toki tällä versiolla on vaihteleva kierukkapinta-ala mutta sillon ku hommat on kuumimmillaan niin pinta-alakin on suurimmillaan ja päinvastoin...
Aika vähän on eroa Kamstrupin mukaan jos kiertää 1 - 2 tai 3 kierukan kautta edellyttäen että on lämmitettävää, 10 minuutin kuluttua ollaan taas samassa tehossa.
Kierukat on pykälää suuremmat kun vakiossa eli ehkä sekin vaikuttaa. Ja kolmannen kierukan tilavuus 16 litraa :eek:
Mielestäni toi 60c termostaattiventtiili on hyvä kun toimii automaattisesti.
Oma kierukoiden automaattinen ohjaus vielä kokoamatta eli joutuu etänä puhelimella ohjaamaan ;)
pökö sanoi:
Sieltä se tuli ;D
Ei kerrostajarakentelu kovin kannattavaa ole, se on selvä. Enempi saisi hyötyä esilämmityskierukasta. Keräimiä en enää lisäisi, nykyiset tuottaa kesällä jo liikaakin, jos paiste on esteetöntä.
nii'in  :D
Kyllä se suurin hyppäys 'Torstilla' on jo tehty kun on laitettu ne keräimet ja tuotta menee jo sinne jäspiin...nämä kaikki 'jälkisäädöt' on sitten pieniä viilauksia joita voi tehdä tai olla tekemättä...
Tuo ovaalin esikierukka on kummallisen alhaalla, sen lämmityskyky on kohtuu pieni kun se periaatteessa enimmäkseen makaa lattiapaluun lämmöissä, parempi olis jos se olis ½ välissä.
Periaatteessa esilämmityksenä 'Torstille' olis parempi se pökön vapaana oleva levari, mutta se vaatisi pikku hilppeitä kaverikseen...joten sinne harrastelun puolelle menee sekin.
KampaKierukkakin maksaa aika rutosti, ruttuputki (28) sieltä alalaipasta esilämmittimeksi lieneis aika halpa...
'Torstin' varaaja tarvii lienee näin kesällä viileenä mutta taitaa lämmityskaudella olla yölataus sähköllä jolla nostetaan lämmöt niin että riittää päiväselle!?
eli varaajassa taitaa ola syksystä-kevääseen aamusella paljon lämpimämmät kelit eli se levarin tulo sinne ylhäälle sekottaa pöntön ja saannot leikkaantuu, vai kuinka 'Torsti' mahtaa tuota ajaa lämmityskaudella?
Jos noin niin iliman muuta vaihtaisin levarin tulon alas ja laittaisin 'reikäputken' ohjaimeksi ja jos mukavasti sais niin se esilämmityskierukka tai ruttuputki samasta aukosta...se auringon saanto keväälle pitäis koittaa tietysti maksimoida.
Torsti
Asennutin muutama vuosi sitten Mitsun Vilpin ja vuotuinen sähkölasku leikkautui melkein puoleen siitä, kun Jäspiä yösähköllä lämmitin.
Vilpin levari on kytketty lattiaveden paluuvirtaukseen ja invertterikoneena syöttää tehokkaasti käyrän mukaisesti sopivaa talon lämmöiksi. Mitsu lupaa tuottoa vielä -25 asteeseen eikä siinä ole vastuksia.
Jäspiä ei ole vielä talvisin tarvinnut käynnistää avuksi kertaakaan.
IV-koneen patterille pitäisi mitoitusten mukaisesti mennä korkeampaa lämpöä mutta kolme talvea hana kaakossa on IV-kone puskenut riittävän lämmintä ilmaa ilman vedon tunnetta. Pakkasilla lattiaveden lämpötila on n. 30 asteen molemmin puolin, joka siis näyttää riittävän jälkilämmityspatterille.
Talon lämmityshän kuitenkin tapahtuu lattian kautta.
Varaajan alalämmöt ovat siis maksimissaankin hieman reilut 20 astetta lämmityskaudella.
ookei, eli sulla on periaatteellisesti tuo 'olavi' aina oikeastaan 'kylmä'...
Mitsu lämmityspaluussa ja se kuumapuoli menee mihin?
Eikä ole siis mitään shuntteja lattiapiireissä?
menee vähä off, mutta jos tarttis iv-konetta ruveta laittaan niin saattasimpa laittaa lattialämmityspaluun menemään sitä kautta niin olis muuten aika kylmää tarjolla varaajan pohjalle auringon lämmitettäväks ja kaikki lämpö mitä tuolla sais siirrettyä paluusta pois olis pois myöskin iv-koneen sähkönkulutuksesta ;)
Torsti
rotzi sanoi:
'Olavi' on aina kylmänä. Vilpin asennuksen jälkeen se oli oikeastaan aika tarpeeton mutta aurinkolämpöä varten on nyt erittäin tarpeellinen.
Mitsun tuottama kuuma menee levarin lähdöstä varaajan ohittaen suoraan kulutukseen eli lattialämmityspiirien menoputkiin. "vuotamisella" tarkoitin sitä, että asuintilojen piiristä menee n. 20% varaajaan. Märkätilat saavat kuuman kokonaan.
Virtauksia ohjaa Oumanin säädin kahdella erillisellä 3-tie venttiilillä (shuntilla).
Vilppi tuottaa oman 2-pistekäyrän mukaisesti aina sopivaa lämpöä.
pökö sanoi:
Sieltä se tuli ;D
Tässä tapauksessa hyöty on nolla (0). Lattialämmitys (30 asteinen vesi riittää), erilllinen 500 litran sähkövaraaja käyttöveden tekoon.
Kaikki 2400l säiliöön talteen mitä vaan suinkin saa. Kerrostumat yhtä tyhjän kanssa (oli niitä tai ei ollut), koska varaajakierto ottaa lattian paluusta aina kylmintä mahdollista ja tuuppaa sen vielä suoraan Oumanille syötettäväksi tarvittaessa lattiakiertoon.
Torsti sanoi:
Varaajan alaosasta lähtee paluu levarille ja samaan liitäntään tulee paluut lattialämmityspiireistä.
Levarin kuuma menee varaajan yläosaan. Samasta liitännästä otetaan Oumanin ohjaamana lattialämmityksiin kahden 3-tie venttiilin kautta tarvittava lämpö.
Torsti sanoi:
alkaa olemaan ketjun otsikkoon nähden offia niin paljo tämä 'Torsti' keissi osuus että mode vois raapia erilleen...
eli mitsu ajaa omaa ulkolämpökäyrää ja oumanni vielä 'varmistaa' omalla ulkokäyrällään molemmat piirit omilla 3-tie härpäkkeillä, onko tuo 20% joku oikein säätövenalla tehty vai 'arvaus'?
kuva kytkennästä oleis hyvä, on sen verran härpäkettä...mutta onko se vain klupiaskin kyljessä  ;D
Et ole sitten ajatelu hyödyntää vrk lämpötilaheittoja sen mitsun varastoimiseksi sinne varaajaan, eikö se cop-ero kumminkin ole iso vrt -15C tai sitten -5C?
Joka tapauksessa kuulostaa siltä että sun 'olavin' suurimmat lämpötilaheitot nykysysteemeillä syntyy aurinkolämmöstä ja sen purkamisesta eli joitakin aikoja kesällä voi olla että illalla varaajan katolla on auringon lataamana vaikka ~55C ja pohjalla ~45C...aamulla on märkätilojen lattialämmitysten (ei liene mahoton pinta-ala) takia pohjalla pikku siivu ~25C vettä jota sitten tuupataan aurinkolevarin kautta kuumenneena 35C asteisena sinne varaajan  katolle (50-55C). Selvä se tietysti on että tuo lämpö vispilöidään alemmas, mutta ei siinä nyt tietty maata kaatavaa menetystä tule mutta jotains kumminkin aikojen 'saatossa' kolleegaa lainaten.
Siitä 500L käyttövesestä vielä, oliko se pelkällä verkkosähköllä?
Torsti
Sen verran oioin, että jäi selvittämättä shunttien ohjaus.
Kyseessä on kaksi eri aikaan toimivaa säätöperiaatetta.
Ouman ohjaa shuntteja varaajasta saatavalla lämmöllä silloin, kun Vilp on kylmänä eli aurinkolämmityskaudella.
Kun Vilp on päällä ja toimii päälämmönlähteenä, Oumanin säätimien ohjaamat shuntit ovat manuaalilla. Tällöin märkätilojen shuntti on kiinni ja Vilpin kuuma menee suoraan lattiaan josta paluu Vilpin levarille.
Asuintilojen shuntin olen säätänyt perstuntumalla 80/20 suhteeseen. Eli kuumasta 80% menee lattiaan ja 20% varaajaan ylläpitämään varaajan lämpöä IV-koneelle.
Nämä siksi, että rakensin järjestelmän alunperin pelkän yösähköllä lämmitettävän varaajan varaan.
Vilp tuli myöhemmin. Maalammön olisin laittanut mutta pihat olivat jo niin hyvässä kasvussa, ettei tontilla päässyt kasvillisuutta rikkomatta reikää poraamaan.
Piirtelen kuvan lähipäivinä.
Mitsun optimointi on ollut mielessä mutta toistaiseksi en ole siihen lähtenyt. Ilmeisesti isoa varaajaa lämmittäessä hyötysuhde saattaa olla kuitenkin huonompi invertterikoneella kuin, jos kyseessä olisi on/off tyyppinen Vilp?
Siis lämmittäessä isoa varaajaa verrattuna vain tarpeeseen lämmittämistä. Mene ja tiedä...
Käyttövesivaraaja lämpenee yösähköllä.
Perään olen harkinnut tulistusvaraajaa mutta paluukierto tekee siihen hieman ylimääräistä haastetta.
Ehkä sitten joskus, kun ei muuta projektia ole työn alla.
Kun tämä aurinkolämpöprojekti meni näinkin kivuttomasti, seuraava askel on laittaa katolle muutama PV-paneli. Ne voisin kytkeä esim. yhteen KVV:n vastukseen käyttövettä lämmittämään
Kiesus
Oho, täällähän on syntynyt tarinaa ja hyvä niin.
Nyt näyttää että ensimmäistä kertaa täällä Oulussa lupaa useammalle päivälle jaffaa ja luonnollisesti jouduin töiden vuoksi tänne pääkaupunkiseudulle ja en ole siis kyttäämässä ja kuluttamassa ah niin ihanaa aurinkoenergiaa.
Pari lähes aurinkoista päivää peräkkäin muistan olleen mutta en tuota 2,5m3 varaajaa ole saanut vielä hehkumaan vaan rekyylit taitaa olla ylälämmöt 63c ja tänään painostin puhelimessa rouvan kesken imetyksen katsomaan pollun lukemat ettei tässä nyt aivan täysin tipahda kärryiltä.
Minkämoisia saantoja on porukalla tullu kun nyt on aurinkoo tullu varmaan kaikkialla?
Täällä tulee tällä tahilla elokuusta paras kuukaus koko vuonna :eek: Sen verta paljo on tuota vetistä ja harmaata olomuotoo ollu kauttalinjan.. Tällepäivää tuli polluun 30kwh eli noin 27kwh oli todellinen saanto eikä pytty ollu mitenkään erikoisen kylmä vaan ylhäältä luokkaa 55-60 ja keskeltä hieman tuosta alle+pohjalta jtn 35.  8)
tasasesti ollu noin 20kWh päiviä kun varaaja on aamuisin alhaalta yli 40 asteinen. Aurinko paistaa senverran alempaa että iso koivu varjostaa totaalisesti jo 2 tuntia kun alkukesästä siihen meni vajaa tunti.
ismo67
Eilen tuli 44kWh.
On van niin kuuma varaaja aamulla, joten ei kauhean paljon tartu kuumina kesäpäivinä.
Eilen aamulla:
Varaajan yläkolmannes ollut aamulla yli 71C ( mittaus ei näytä enempää tällä hetkellä Talologgerissa ).
Pohjalta 58C.
Klikkaamalla allekirjoituksestani "Solar" saa nyt Deltasol Resolin livearvot näkyviin.
Torsti
Eilisen tuotto 31kWh. Päättynyt viikko 201kWh.
Viiden viikon kokonaistuotto rikkoi ensimmäisen Megawatin rajan eli tarkemmin 1026 kWh.
Illalla varaajan lämpötilat olivat ylhäällä ja keskellä 52 astetta ja alhaalla 42 astetta.
Tänä aamuna ylhäällä ja keskellä 42 astetta ja alhaalla 28 astetta.
Märkätilojen lattiaan menee mukavaa 32 asteista vettä ja näyttipä aamulla myös asuintilojen lattiavesi menevän 26 asteisena. Yön alin ulkolämpötila on käynyt 8 asteessa.
Vastaavasti ostettua sähköenergiaa on kulunut viime viikolla 141 kWh ja Elokuu tähän mennessä 405 kWh.
ismo67
sam123 sanoi:
ismo67 sanoi:
Mikäs tuossa mättää että 71 asteessa tulee katto?
Tällä hetkellä Langattomat Clasun ESIC WT450 mittarit, joista data tulee, ja sensorin maksimiarvo on 71C.
1-wire otti jostain häitiötä, mutta tarvii viritellä takaisin 1-wire...
Meillä nää 20kwh:n pinnassa olevat tuotot nostaa pytyn lämpöä siten että aamulämmöt on aina runsaat 5 astetta edellistä päivää ylempänä, eli hieman enempi tulee mitä tarvitaan.
Tähän aikaan vuodesta ei loivalla kulmalla enää ole ylilämmönpelkoa.
Ylälämmöt aamusta yhä 71C ja illalla koko pänikkä liki 70c täällä. Koko viikko kun paistaa täydeltä taivaalta niin kyllä ne tästä vielä kahdeksalle kympille saadaan näinkin myöhään. Onneksi yöllä viilenee niin kuluu edes vähän  ;)
Paperille kirjattu PV luvut ja eikös nekin pannuhuoneen siivouksessa ole menneet kierrätykseen piru vie...
Hitto kun ihmettelin vajaita tuottolukuja tyhjäreistä ja sitten hokasin että virtausmittari jättää aina satunnaisesti x määrän pulsseja antamatta. Uusi mittari olisi tuossa hyllyssä jo mutta kiireessä kun systeemi aikanaan kasattu, niin ei saa mokomaa vaihdettua ellei tyhjää koko kiertoa  ::)  Pitää syksyllä jossain välissä tyhjätä, vaihtaa litkut ja lisätä parit nippelit väliin että seuraavalla kerralla käy helpommin.
pökö sanoi:
Täällä tuolla ~samalla saannolla mennään aikalailla tasapainossa...hiukan ehkä 'voiton puolella' 1200L vesimäärällä ja 10m2 keräimillä, alalämmöt aamulla ~32C ja illalla kaikki tyynni ~55C.
Varaajalämpötiloista (5 mittauspistettä) kun laskee niin tälle päivää saantoa ~25kWh (-+1), eikä tuo nyt tänään enää paljoakaan kasva kun painotus on aamupuolella.
