Aurinkolämpö Count Down 2015
vesimies
neljä keräintä täällä varsinais-suomessa. suuntaus ja katon kulma ovat aivan optimaaliset energian vastaanottamiseen. peltoaukeaa on keräinten suunnassa eikä puita melkein horisonttiin asti.
vesimies
minulla on sellainen säädin jossa tuo mittaus, merkkiä en nyt muista enkä ole paikalla joten en voi tarkistaakaan.
Kuulostaa kyllä minustakin isolta, mutta varaajan lämmöt koko tuon ajan ihan tapissa joten sen puoleen uskon ainakin itse tuohon lukemaan. Veikkaisin että joskus jo helmikuun puolella uskoisin järjestelmän tuottavan suurimman osan tarvittavasta lämpöenergiasta.
Paikka on sellainen että pieninkin auringonsäde osuu katolle heti.
Idea tuohon aurinkolämmitysjärjestelmään tuli kun talo ei ollut vielä edes valmis ja ulkona oli yli kymmenen astetta pakkasta ihan tammikuun alkupäivinä ja huomasin kun aurinko alkoi paistaa niin räystäiltä alkoi vesi valua oikein kunnolla ja siitä päättelin että tähän täytyy hommata keräimet.
Minulla on tuon vieressä varasto/autotalli joka ihan samaan suuntaan ja siinä on reilut 60 neliötä tuossa lappeella pinta-alaa niin siihen  on tarkoitus laittaa katto täyteen aurinkopaneeleja.
weatherc
vesimies sanoi:
Täällä tuli syyskuussa ja lokakuussa yhteensä 2400kwh.
Kannattaa toki muistaa että lokakuu oli harvinaisen aurinkoinen täällä lounais-kulmalla. Sääasemani joka laskee jonkun sorttista "kilowatt-hours"-lukemaa aurinkoanturin datasta sai aikaseksi 50% enemmän "virtaa" mitä edellisinä 6 vuotena keskimäärin.
Se vaan on sellanen  syys-loka lukema tuo 2400kWh että kaikki ei saa sitä edes koko aurinkokautena neljällä keräimellä, varsinkin jos varaajan lämpö on tapissa koko ajan.
ismo67
Vesimies voisitko tarkentaa järjestelmäkuvauksella systeemisi tarkemmin?
Muiden, kuten myös allekirjoittanut, kannattanee tuo systeemin komponentteja kopioida/suosia ja heittää vanhat roskiin.
"Varaajan lämmöt tapissa" eli 95C tms?
Kuinka iso varaaja on? Varaajan lämpötila aamulla?
vesimies
Ensin täytyy korjata sen verran että tuo 2400kw on elokuu-lokakuu (ei syys-lokakuu), luin muistiinpanojani vähän väärin kun näillä samoilla silmillä on menty vuodet läpeensä jo useampi vuosikymmen niin  lukihäirötä pukkaa välillä.
4 suurinta tasokeräintä, 1000 litran varaaja todella isolla kierukalla. lämmöt tosiaan jotain 95+, aamulämpö vaihtelee tietysti riippuen lämmitystarpeesta, mutta sanotaan että yleisesti 30-60 astetta (varaajaa lisäeristetty eli ei hukkaa lämpöä) erillinen virtausmittari on ja säädin on ostettu saksasta (pitää penkoa papereita että löydän merkin ja mallin, ilmoittelen kun löytyy). LIsäksi on aurinkopaneeleja jotka lämmittää ylijäämällä tuon varaajan sähkövastusta.
Lokakuussa tuli enää jotain 150kw, nuo loput tuli aiemmin elo-syyskuussa.
OLen käynyt vuosien varrella tutustumassa useisiin aurinkolämmityssysteemeihin ja sen voi todeta että olosuhteet on kyllä ne jotka ratkaisee tuon tuoton, pienikin heitto niin samalla systeemillä tuotto voi olla kymmeniä prosentteja huonompi kuin optimitapauksessa.
Itsellä on niin että aurinko paistaa esim. elokuun lopussa noihin keräimiin ja paneeleihin noin 12 tuntia päivässä ( ei tietenkään pilvisellä säällä). Joten kaikki tulee aurinkosta talteen mitä saatavissa on.
Eli sanomani on että pelkkää systeemiä ei kannata kopioida vaan pitää tehdä optimi systeemi olosuhteiden kannalta.
Eli ymmärsinkö oikein että tuossa lukemassa on keräimien ja paneelien yhteissaanto elo-syys-loka kuilta vai?
Mitkä on kokonais pinta-alat noilla keräimillä ja paneeleilla?
Omista 10m2 heilahti 1300kWh samalla ajalla ja ne on semihuonoon suuntaan ja kulmaan...
vesimies
pinta-ala noin 12m2 ja paneeleita  1,5kw. Tuotto on se mitä on pukattu varaajaan. Paneeleista menee ylijäämä varaajaan, ei ole paljoa kuluttavia sähkölaitteita ( ja kotoa ollaan yleensä päivät poissa) joten usein suurin osa sähköntuotosta menee varaajaan kun ei sitä näillä hinnoilla kannata verkkoonkaan tuupata.
Tuo sinun  semihuono suuntaus voi muuten vaikuttaa todella paljon sen olen huomannut, mutta vaikeaahan sitä on taloa kääntää ihan vähän tai paljon(vaikka kauniimmalla sukupuolella tuntuu usein olevan tällainen käsitys...) 8)
Täällä 2015 saldo 374kWh/m2 keräimistä ja 127kWh/m2 paneeleistä, eli aika tarkaan keräimistä/m2 tuli tehoja 3x paneeleihin verrattuna joka on hyvinkin linjassa 'teorian' kanssa
, keräimistä omaan käyttöön 100% ja paneeleista 42%.
pökö sanoi:
Mulle tuli vain 291kWh/m2, tässä se ero näkyy suuntauksessa ja kallistuskulmassa, En siltii koske keräimiin ;), loppu elämä mennään nykymalliin.
juu ei kanssa tulla virittelemään mitään hökötelmiä paremman tuoton toivossa, ne on paremmin 'piilossa' noin katon myötäisesti ja vieläpä lähempänä itää kuin etelää...
Joulukuu 45 KWh
Koko vuosi 7377 KWh
15.5. pieni pesällinen puuta lämpimän käyttöveden varmistamiseen ja
3.9. seuraava puunpolttokerta
12.10.-31.12.2015 vain 377 KWh
Reilun vuoden kokemuksella voisi todeta että tuli vähän ylimitoitettua järjestelmä mutta ei se yllätyksenä tullut.
Järjestelmän tehokkuus vain yllätti, en olisi uskonut että 1800 litraa saadaan auringolla melkein kiehumaan.
Koko vuoden tulokset tarkemmin: http://www.poikkis.net/index.php?topic=5236.msg24194#msg24194
pökö sanoi:
Taitaa olla VPJ saanut parhaat tuotot tänä vuonna tästä aktiiviporukasta?
Mutta miksi?
Näissä putkissa ei ole ympäri keräävää pintaa vaan levy niin kuin tasokeräimessäkin.
Heijastimet puuttuvat putkien takaa mahdollisen lumi ja jääongelman takia.
Varsinaista keräävää pinta-alaa on vain 8,5 m2  868 KWh/m2
katoltahan menee tilaa keräimien 17 m2 434 KWh/m2
+ kulkusilta eli yhteensä 25 m2  295 KWh/m2
Kulma on katon suuntainen vain vähän nostettu ylhäältä kulkusillan päälle ja suunta etelään.
