Aurinkolämpö Count Down 2015
Puulämmitys aloitettu eilen, lämmintä vettä ei ehkä olisi tullut enää tänään.
1000 litraa +80c ja 800 litraa +22c vettä odottamassa mitä auringosta saadaan.
ismo67
Aurinkoa riittää, ei käyttöveden tulista tai muutakaan lämmitystä edelleenkään päällä... Eilen illalla asensin uuden "Grundfos Direct Sensor VFS 1-12 L ANA" sensorin Valitettavasti vanhaa tekniikkaa oleva Resol BX ei tarjoa päivittäistä  energiamäärää nettiseurantaan, joten kuvaajasta tarvii itse laskeskella paljonko oikein tulikaan päivässä.
Mutta asiasta kolmanteen eikö keräimien & varaajien mitoitus kannata olla sellainen, päästään pelkällä auringolla päästään niin pitkään kuin mahdollista?
3MWh rikottu jossain vaiheessa, vielä tulee lämpöä jos paistaa. On vaan ollut taivas enimmäkseen pilvessä, lattialämpö on silti yhä kuitattu keräimillä ;)
ismo67
Välillä melkein meinaa viilentyä torppa, mutta nyt ne parhaat saannot tulee!
Tänään 37kWh ilman litkutkertoimia. Parasta saannoissa on se että lähestulkoon kaikki on myös jo kulutettu ja tulee kulumaan, sillä edelleen shuntti auki 29%:sesti.
Shuttin on välillä ollut 100% auki ja 1000L energiavaraaja viileä kauttaaltaan, mutta ei se kämppä "yhdessä yössä viileäksi muutu".
Torsti
Syyskuussa tuli kuitenkin tuottoa melkein saman verran kuin kolmelta viikolta Heinäkuussa.
Selkeästi huomaa päivän lyhentyneen.
Parhaina kirkkaina päivinä saanto on jäänyt alle 30 kWh, kun vastaavasti Elokuussa tuli reilua 40 kWh.
Heinäkuu 489 kWh
Elokuu 1.009 kWh
Syyskuu 413 kWh
Vuoden kokonaissaldo Syyskuun loppuun mennessä 1.911 kWh.
Syyskuun alun jälkeen olen sulkenut lattiapiirien kierron pois varaajalta.
VILP pelkästään lämmittää lattiaputkissa virtaavaa vettä.
Varaaja lämpenee nyt ainoastaan auringolla ja syöttää lämmintä vettä IV-koneen jälkilämmityspatterille sekä esilämmittää käyttövettä.
Sähköä vastaavasti kului Syyskuussa siten, että VILP otti 200 kWh lämmitykseen ja lämmin käyttövesi 107 kWh.
Kokonaissähkönkulutus Syyskuussa oli 1.032 kWh, josta "taloussähkö" 725 kWh.
2014 Syyskuun kokonaissähkönkulutus oli 1.414 kWh.
Toivottavasti erotuksen syynä on aurinkolämpö eikä lämpimämpi Syyskuu  ;D
Nyte meinaa tulla heikoin vuosi ikinä aurinkolämmön osalta...justiinsa vasta 3600kWh kilahti rikki, nippanappa voi 3700 tulla ja v2014 tuli 4000+.
No ei aina voi voittaa  :D
Torsti sanoi:
Kai se aurinkolämpö vaikuttaa. Meikäläisen systeemillä aurinko-kilowatit on aikalailla suoraan pois varaajan varaajien kulutuksesta.
Lähiaikoina ajattelin koittaa laittaa lämmityksen paluuvedet korkeemmalle varaajaan ihan kokeeksi, sillä saisi varaajan alaosan kylmemmäksi ( 600 litraa alle 10 astetta) syksyn ja alkukevään ajaksi.
ismo67
Syyskuun loppuun mennessä 5292kWh ilman litkukertoimia.
Lokakuussa tullut useana päivänä ihan hyvin varsinkin, kun laitoin vasta tänään VILP:n päälle.
( ILP ollut yläkerran apuna ja ILP:iä ei ole ollut aikaisemmin )
Saattaa olla että päästää samoihin lukemiin kuiteskin kuin viime vuonna, vaikka kevät oli huono tänä vuonna...
uusrakentaja
Aurinkoa riittää keski-uusimaallakin, ei ole vielä käyttövesi tarvinnut sähkövastusta, eikä tosiaan lämmityskään. Hyvä vuosi, eiköhän tällä viikolla vastukset ala heräilee, joka tapauksessa hieno lokakuun alku. esim. 13.10.2015 tuli 20 kWh.
Esäätäjä
VPJ sanoi:
Eilen 12.10.2015 täyteen 7 MWh
Ompas hyvä ettei ihan noin paljon meille ole tullut, kun koko talon liukuva sähkönkulutus on puristettu nyt n. 7550 KWh ilppeineen ja vilppeineen.  :D
Muutenkin nuo aurinkolämmön kW ei meikäläisen tapauksessa pudota sähkönkulutusta ollenkaan samassa suhteessa.
Mutta ei täälläkään mikään huono vuosi ole tulossa, ihan normaalia tai jopa hieman parempi kuin keskimäärin? Lokakuussakin tullut ihan reiluja kesäpäivän saaliita, tuo 60 asteen keräinkulma on ollut otollinen.
Tulee enään vain 5-8kWh päivässä kun on kirkasta. Puut kiusaa oikein kunnolla eikä keräimiin paista kovi kauaa. Max teho pollun mukaan noin 2,7 kilowattia. Hyvä meininki silti ;D
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/etelassa-ennatyksellisen-aurinkoinen-lokakuu/5525114
Lokakuu on ollut maan eteläosassa jopa ennätyksellisen aurinkoinen. Muuallakin maassa ollaan tilastojen kärkikahinoissa.
Lokakuu on ollut vähäsateinen ja aurinkoinen. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Helsinki-Vantaan mittauspisteessä auringonpaistetta on ollut lokakuussa tähän asti 164 tuntia. Tämä on mittausaseman historian ylivoimaisesti korkein luku. Tilastokärjessä on aiemmin tällä mittausasemalla ollut vuosi 2005, jolloin koko lokakuussa oli 123 auringonpaistetuntia. Tänä vuonna lokakuussa auringonpaistetunteja on ollut enemmän kuin normaalisti syyskuussa, jolloin aurinko paistaa Helsinki-Vantaalla keskimäärin 143 tuntia.
Myös Jokioisten mittausasemalla on menty auringonpaistetunneissa mittauspaikan tilastokärkeen. Auringonpaistetunteja on siellä ollut lokakuussa tähän mennessä 163. Tilastoja auringonpaistetunneista on paikoin ainakin 1960-luvulta lähtien.
Myös muualla maassa on ollut selvästi tavanomaista aurinkoisempaa. Jyväskylässä auringonpaistetunteja on ollut lokakuussa tähän mennessä 106. Tämä on tilastoissa nyt toisella sijalla vuoden 1988 jälkeen. Sodankylässä auringonpaistetunteja on 87 ja tämä on sijalla viisi, kun verrataan päiviä 1.-28. lokakuuta.
– Voidaan sanoa, että etelässä on ollut ennätyksellisen aurinkoista ja muualla maassa selvästi tavanomaista aurinkoisempaa. Jyväskylän lukemakin on jo harvinainen, toteaa meteorologi Asko Hutila Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelusta.
vesimies
Täällä tuli syyskuussa ja lokakuussa yhteensä 2400kwh. Eli ihan suunnitelmien mukaan edetään, koska tuon aurinkokeräin paketin olikin tuottaa melkein kaikki tarvittava energia lukuunottamatta näitä muutamia pimeimpiä kuukausia. Enää kolme viikkoa niin päivät alkaa taas pitenemään 8)
