Puolessa kuukaudessa meni 12 paneelista myyntiin 311,17kWh. Kaikkiaan paneeleista tässä kuussa tämä päivä mukaan lukien noin 850kWh. Ei huano. 240W paneelista tänään verkkoon 2,5kWh. Ei sekään ihan surkea ole.
Kevään ennätystuotto tuli tänään. 2,69kWh 240W paneelista vekkoon. 285W paneelista hiukan vajaa 3,2kWh. 75kWh:n pääle yhteensä. Osan joutui taas tuhlaamaan.
Nyt meni yli ymmärryksen. Tuossa energian pylväskraaffissa tolppa kasvaa päivällä tuoton mukaan ja illalla on päivän tuotto näkyvissä. Seuraavana aamuna tolppa on hävinnyt ja sen arvo kokonaisenergiassa on pienentynyt vastaavasti. Ensimmäisen kerran 11 päivä ja toisen kerran 18 päivä. puuttuvina päivinä tuotanto 2.3kWh:n tienoilla.
Tuo siis invertterin syöttö Envertechin portaaliin jossa se visualisoidaan sivuksi. Päivittyy reaalina viiden minuutin syklillä.
Oisko jollain hyvää selitystä moiselle.
Mistä päättelet että rajoitti tuottoa? Ei se jännite tipu muuten kuin jos MPPT päättää sen tuottavan paremmin, ja ei kyllä helposti saa virtaa näissä ylittymään. Mulla 3kW laitteessa 18A eli maksimitehon sais ulos jo 167V jännitteellä kun maksimi jännite on 450V
Siitä että alkoi lainaamaan akusta ja tiputti panelikentän virtaa.
Eikös toi voinnu johtua ihan vaan tuoton muutoksesta? Kun mun käsityksen mukaan MPPT ei liity kuormaan. Ainoastaan jos akku on täynnä eikä kuormaa ole tarpeeks, niin sitten alkaa pakosta jännite nousta, koska sitä ei käytetä mihinkään. Jos aurinkopanelin tuottoa käytetään, niin se jännite/virta taso määräytyy sen pisteen mukaan missä säädin on sitä mieltä että tuottaa parhaiten.
Rec
Hei. Onko järkeä/mahdollista aloittaa sähkön pientuotanto esim. yhdellä 400W paneelilla ja mikroinvertterillä? Mahdollisesti myöhemmin lisätä paneeleita katolle, jos saa luvat kuntoon. Tämä yksi paneeli tulisi aurinkoiseen paikkaan terassille seinää vasten, jonka voisi ottaa käyttöön.
Jos "mikroinvertteri" täyttää vaatimukset jotka ovat parin viime vuoden aikana kiristyneet, niin ilman muuta. Usein vaan oheiskulut kasvaa niin isoksi ettei se ole kannattavaa, vrt. jos vastaavilla oheiskuluilla laittas 5 panelia.
Saksassahan nykyään mun käsityksen mukaan saa samalla tavalla kuin kiinassa on aina saannu liittää mikroinvertteri verkkoon ilman ilmotuksia tai tarkastuksia jne. ihan vaan kuten mikä tahansa laite. Mutta byrokratian suomessa? En ihan heti odottas että ihmistä arvostettas niin paljon että tuommonen sallitaan.
Kannattamattomilla mikroverkkoinvettereillä on 12 paneelilla (240-285W) tässä kuussa tuotettu myyntiin 460kWh juuri nyt. 240W paneelistakin on verkkoon mennyt tänään kahteentoista mennessä 1,05kWh. Muutenkin on aivan surkeaa kun koko kentän tuotto jää 12 mennessä alle 30kWh.
Eihän se tietenkään kannattavaa ole mutta jotain on yritettävä. :cry::cry::cry:. Kauheutta lisää se että ostosähköäkin on jo tänään kulunut melkein 0,5kWh. Kestän sen kuitenkin kuin mies.
Mistä niin päättelit.
Saksassa puhutaan "parvekevoimaloista" sellaisen liitosteho töpselillä ilman erityistä tarkastusta on 600W . Ilmeisesti per vaihe. Eri osavaltioissa saattaa olla erilaisiakin käytäntöjä. Tuo olisi kohtalainen käytäntö suomeenkin.
Rec
Yksittäiselle paneelille on pakko olla mikroinvertteri, mutta eikös kattopaneeleille voi sitten laittaa vaikka oman keskitetyn invertterin?
Savonius: Millainen seuranta noissa mikroissa on? Tarviiko välttämättä wlan-verkkoa?
Tuo mikroinvertteri jonka kraaffeja ym. olen esittänyt lähettää datan AC vaihejohtoa pitkin Bridge nimiseen laitteeseen joka on kiinni reitittimessä Lan kaapelilla. Bridge hoitaa yhteydenpidon portaaliin. Brige on siis samassa vaiheessa invertterin kanssa. Muistaakseni siihen voisi liittää yli 20 alle ~250W verttiä teoriassa. Mulla siinä on vain yksi Pääosin paneelien tuotto kulkee vanhan kiekkomittarin kautta josta voi seurata invertterien kokonaistuottoa. Käyttäveden lämmitys on tasavirralla ja siinä on jännitteen mittaus reaaliaikaisena. Vastus on n. 53 ohmia joten veteen menevä teho on päässä laskettavissa helposti jos se kiinnostaa.
Paneelien horisontaalinen kääntö tarvittaessa koilisesta luoteeseen, Pystykulmaa voi säätää lievästi horisontista alas tai keskipäivällä kesällä noin 54 asteeseen. Paneelit osoittavat horisontista alas auringon noustessa ja laskiessa.(huurteen, vesipisaroiden ja lumen esto). Kääntyminen huolehtii tuosta pystykulmasta. Paneelien jäähdytyksen parantamiseksi jätän paneelit hiukan pystympään kevät -kesäkuukausina. Kun aurinko on meillä kesän seisauksessa ylimmillään noin 53 astetta niin paneelit osittavat noin 45 asteeseen. (keskipäivällä)
Ostamaan jouduin 61kWh ja myin 12 paneelin tuoton (6x240W + 6x285W) 591,90kWh. Talokin lämpesi huhtikuun suoralla aurinkosähköllä viimeistä viikkoa lukuun ottamatta. Loppukuusta piti ruuat laittaa keittiön hellalla josta tuli sen verran lämpöä ettei muuta tarvinnut.
Koko kentästä noin 1500kWh Paneeleita nyt yhteensa noin 27 tuollaista 240W paneelia vastaava määrä.
Raimo
Hyvän oloinen huhtikuu, ei vertailupohjaa, mutta ainakin kolme viikkoa suoraa paistetta. Kylmiä öitä silti.
Aurinkeli
2023 tammikuussa noin 72kwh
2023 helmikuussa noin 304kwh
2023 maaliskuussa noin 710kwh
2023 huhtikuussa noin 1250kwh
22kpl 390w (8.5kwp/ 6kw invertteri) Etelään 45 astetta, azimuth 1-2, Varsinaisuomi, maateline.
Kuukausi alkoi huonosti seurannan kannalta. Joku sähköpiikki oli onnistunut sammuttamaan reitittimen. Olin nettipimennossa Vapunpäivän iltapäivään kunnes sain toimimaan.
