No nyt paistaa risukasan viereenkin. Yhdestä 240W paneelista verkkoon on varttia vaille yhtätoista mennessä mennyt 0,35kWh. Noista isommista päälle 400W.
No nyt menee 240W paneelista verkkoon päin 245W teholla. Normipaisteella maksimi olisi 228W. Joten olosuhteet ovat sähkönteon puolella.
Lis. 17.38. 1,54kWh tuosta kertyi. 285W paneeleista 1,8kwh.
Todella aurinkoinen päivä ja paneelituotto 0.3 kWh:cry: 5cm kiinni jäätynyttä lunta tekee ihmeitä...
Sen sijaan jokunen Wh tuli keräimistä, ne on nyt puhtaat lumesta
Pari kauneusvirhettä. 8.25-17.30 väliltä 1,54kWh. Noin 43kWh yhteensä.
Envertech on uusinut nettisivunsa. Sitä kelloa kaipaan.
Jollain algoritmillä lasketaan viiden minuutin keskiteho. Se selittäisi tuon porrastuksen. Tuo pehmeä lasku menee yli hilseen. Jospa ne erot ovat niin pieniä ja tasaisia että se pyöristuu.
Kahdestatoista paneelista (240W-285W) meni keskiviikkona myyntiin 17,07kWh ja hiukan taisi omaa kulutustakin korvautua. Saattaa kuukauden myynnissä ylittyä 100kWh jos pilvet hiukankin rakoilee.
Se kannattaa perustaa ja mitoittaa niin että saa oman kulutuksen nollattua.
Ja kyllä se voi olla että sähkön hinnat tästä vaan nousee. Ainakin jos uskomme bideniä ja euroopan johtajia siinä että tukevat ukrainaa loputtomiin. Meinaan ennen venäjän pakotteiden aloittamista eurooppa osti venäjältä ennätysmäärät kaasua ja öljyä varastoon, niin tämä talvi meni suht kivuttomasti verrattuna ensi talveen jolloin varastot ovat vähissä tai täytetty kalliilla.
Kun tuotetun ydinsähkön määrään lisätään Olkiluoto3 niin silti Suomi kärsii sähköpulasta jos tuulisähköä ei tuoteta yli 1500MW teholla. Se tietää että pörssisähköstä maksetaan korkeahkoa hintaa. Isot aurinkopaneelikentät jotka ovat tulossa, muuttavat hiukan asetelmaa korkean kulutuksen päivinä mutta ne ovat parin vuoden päästä vasta tuotannossa. Toisaalta kun ydinvoimalat toimivat, aurinko paistaa ja tuulee reippaasti niin nollasentin päiviä on tiedossa.
Ps. Käsittämättömän hyvin ovat pörssisähkön hinnoittelijat osanneet ennustaa tuulet viime kuukausien aikana.
Vanha viisaus kertoo että kevät alkaa Matin päivänä. Noin 18kWh tuli ensimmäisenä kevätpäivänä.
Päivän pituus on Suomessa on kahta puolen kymmenen tunnin. Nyt kiinteästi asennetuista etelään suunnatuista paneeleista on mahdollista saada maksimipäivätuottoja. :)
12,45 kWh tuli eilen 5,1 kW 14 paneelin järjestelmästä,tänään luultavasti enemmän kun eilen vielä aamulla osassa paneeleita vanhoja jäätyneitä lumia päällä,sulas kyllä melko nopsaan,tuntuu keväältä.
Ei ihan tule kilovattituntia puoleen päivään (meillä 12.48) mennessä mutta ei jää paljon vajaaksi.. Nyt 0,91kWh. Noin 12.32.
Lis. 0,99kWh kertyi. Lis..lis. 13.02 oli 1,03kWh. 240W paneelista verkkoon.
Ei aivan vielä ylittynyt kahden kilovattitunnin raja vaikka jo keväässä ollaankin. 1,97kWh yhdestä 240W paneelista verkkoon mikroverkkoinvertteristä. kaikkiaan noin 56kwh. Annoin varaajan nousta pikkuisen yli sadan että sain kaiken mahtumaan kun paistoi niin makeasti. Tuotto alkoi7.55 ja loppui 17.50. tuo tasainen jakso kraaffissa on 246W
Kun puhutaan tuotantomääristä niin mielestäni pitäisi mainita että minkäkokoisesta kWp paneelikentästä on kyse.Jollain voi olla 3 kWp kenttä ja siitä päivässä esim. 24 kWh johon on tyytyväinen ja toisella vaikkapa 8 kWp systeemi ja päivätuotto 65 kWh,on aikalailla eri asiat mistä tuotantoja mainitaan.
