Nyt en ymmärtänyt. Mielestäni olen ne aina maininnut vaikka hävettää kyllä toistaa noita mutta kun joku kuitenkin aine lukee palstaa ensimmäistä kertaa. Tervetuloa jos et ole tätä topiikkia ennen lukenut. Ensikertaa lukijalle selvennys. Nuo kraafit ovat 240W paneelista josta mikroverkkoinvertteri lähettää suoraan tietonsa portaaliin josta tuo www sivu tulee. Paneelit ovat eri telineissä jotka kaikki seuraavat aurinkoa. Tuotot menevät kaikki myös vanhan kiekkomittarin läpi, lukuun ottamatta noita lattialämmitykseen syöttäviä joilla on oma päivittäin nollautuva mittarinsa, mutta en sitä kiekkomittaria kovin aktiivisesti seuraa. Sen verran kuitenkin että kokonaismäärä täsmää tuon nettiin syöttävän kanssa. Kentässä on paljon pieniä paneeleja joista on koottu 240W ryhmiä ja myös 240W-245W- 250W paneeleja noin 13kpl ja 13kpl 285W paneeleja.
Aikaisemmin olen laittanut kokonaistuotoksi 26X240W mutta kun kiekkomittariin alkoi kertymään ylimäärää noista isommista paneeleista niin olen sen kokonaistehossa nykyään huomioinut.
Sorry, unohtui mainita että käyttövesi lämpenee suoralla 12 paneelin tasavirralla. Siinä sarjaan kytketyistä pienin on 240W
Kevään ennätys myynnissä. Ostamaan joutui 3,33kWh. (12 paneelia. 240-285)
NGE:n sivulta.
PäiväTuotanto (kWh)
Sunnuntai, 26. Helmikuuta, 202321,39
Viime vuonna myynti päivässä ylitti tuon tai oli suht sama yksitoista kertaa. Paras oli kesäkuun 15 päivä 26,36kWh. samasta paneelimäärästä..
Jos Savonius laitat käyttäjäprofiilin allekirjoitukseen kentän tiedot ja kääntyvyydet niin näkyy joka viestin yhteydessä.
Portaaliin tietonsa syöttävästä 240W paneelista helmikuussa verkkoon mikrovertillä 14,21kWh. Noin 404kwh koko kentästä.
Myyntiin meni 140,09kWh kahdestatoista paneelista (240-285W, puolet ja puolet). Ostettua tuli 145,46kWh.
Katselin sähkönmyyjäni/ostajan sivuilta viikon kraaffeja. Kaksitoista (240W-285W) paneelia oli syöttänyt verkkoon 14 ja 15 välillä sunnuntaina 24 helmikuuta ~245W teholla eli 2,94kWh. Se oli siis talvella. Motivan mukaan talvikuukausina ei paneeleita kannata putsata koska niistä ei kuitenkaan tule mitään. Myyntiihän meni tuona päivänä 21,39kWh.
Voi se olla kevättäkin, riippuu vähän tulkinnasta.
Aurinkeli
2023 tammikuussa noin 72kwh
2023 helmikuussa noin 304kwh
22kpl 390w (8.5kwp/ 6kw invertteri) Etelään 45 astetta, azimuth 1-2, Varsinaisuomi, maateline.
Helmikuun viimeisellä viikolla 6kw invertteri alkoi huipuissa leikkaamaan tuottoa.
Tammikuussa varjosti muutamien satojen metrien päässä, etelän suunnassa, kohoava metsä. Helmikuussa enää ei kun aurinko korkeammalla.
Harrastuksena lumien harjaus.
vesioinas
Kertyykö myös jäätä?
Aurinkeli
Turun talvet useasti vesisateisia. Aika vähän oli jäätä, joskus aurinko sulatti jään pois mutta yllättävän vähän.... välillä kun ei ole lumia harjattu, paneelit ei ehdi sulattaa ja lumen alle muodostuu jäätä. Helmikuussa alkoi paremmat tuotot ja sulatus tehot. 45 astetta varmaan auttaa myös.
Tammi/Joulukuun tuotto tulee olemaan tässä järjestelmässä niin pientä että tuskin tulee harjailtua, Helmikuussa jo ihan mukavasti tuottoa.
Toisaalta lunta ja jäätä olisi varmaan ollut enemmän paneelien päällä Helmikuussa jos ei olisi tammikuussa putsaillut.
Eipä ole pahemmin lumia eikä juuri huurrettakaan tarvinnut poistaa tänä talvenakaan. Paneelit osoittavat edelleen pari astetta horisonttia alemmaksi. Ällistyttävästi niihin tarttuu lumi ja kertyy huurretta jos osoittaa parikin astetta horisontista ylös. Kolmisen viikkoa niin laitan ne sillä läilla että osoittavat keskipäivällä kohti aurinkoa. Aamulla ja illalla tietenkin osoittavat hiukan horisontista alas.
Laitan tähän tämänpäivisen kraafin josta näkyy tuo pystyasennon vakutus tehoon. Paneeli 240W mikrovertillä verkkoon 1,76kWh.
Tuottoaika 10h 5min
Vielä tähän keskusteluun siitä että tuleeko talvella paneeleista sähköä.
Tässä NGE: sivulta 12kpl 240-285W paneelien tuotto helmikuun lopusta ja päivä maaliskuulta. Tuosta on pois oma kulutus joka lienee noin 1,5-3kWh päivästä riippuen eli 0,02Kwh päivänä on tullut yli oman kulutuksen jossain tilanteessa. Vuodenvaihteen jälkeen on lisäksi kymmenkunta päivää jossa päivätuotto on ylittänyt seitsemän kilovattituntia. Nuo huonommat päivät eivät johdu auringon asemasta vaan pilvisyydestä. Periaatteessahan pilvisyyttä voi olla missä kuussa tahansa.
PäiväTuotanto (kWh)
Keskiviikko, 1. Maaliskuuta, 202319,57
Tiistai, 28. Helmikuuta, 20234,89
Maanantai, 27. Helmikuuta, 20239,42
Lauantai, 25. Helmikuuta, 20236,33
Perjantai, 24. Helmikuuta, 20236,09
Torstai, 23. Helmikuuta, 20230,02
Keskiviikko, 22. Helmikuuta, 202317,07
Tiistai, 21. Helmikuuta, 20232,27
Maanantai, 20. Helmikuuta, 20230,02
Sunnuntai, 19. Helmikuuta, 20230,04
Raimo
Pirkanmaalla aikalailla täysi pilvipäivä, eilisen putsauksen jäljiltä paneelit kyllä täysin sulana, joten invertteriin tuli 10 tuottotuntia ja 17,4 kWh. Ihmeen hyvänä pidän keskitehoa, kun nyt paras piikkiteho täysauringolla on ollut vajaat 8 kW. Tänään lyhyt piikki 4,2.
trauma
Helmikuu ja maaliskuun eka viikko. Pilvisiä päiviä paljon, ja katolla olevat paneelit aika pitkään lumen peitossa. Eteläseinällä kahdeksan kappaletta tuottaa kyllä jos vain paistais.
Aurinkeli
Onko kytkennällä paneelien sulamisessa (kuumentumisessa) merkitystä? Tuntuu sulavan aika mukavasti, kaikki 22 paneelia kytketty sarjaan.
22. Helmikuuta paistoi mukavasti kaikkien paneeleihin, kävin aamulla harjaamassa omani ja räppäsin kuvan talvisista paneeleista. Etualalla muutamassa paneelissa oli jäätä, kehyksissä oli jäätä ja muuten puuterilunta jonka harjasin. Aamutuotto nousi hieman hitaammin.
Ei ole mielestäni kovin iso työ harjata lumet pois maa-asennuksessa.
SMA invertteri ei muuten juurikaan kuumene vaikka käy täysillä (käsi tuntuma laitteen päällä/sivuilla), mielenkiintoista kun joissain inverttereissä on puhaltimet passiivijäähdytyksen sijaan.
Screenshot_20230306_095031_Firefox.jpg Screenshot_20230306_093515_Photos.jpg
Aurinkeli
Oliko iso inu ? Mulla 6kwp.
Oliko paneelit rinnan/virta määrä suurempi?
Kiinnostaisi kuulla selittävä tekijä, toivoin pientä lämmitystä alapohjaan rakenteiden kuivumismielessä.
Se oli 1.5 kiloWattinen. Lämpenemiseen taisi kyllä eniten vaikuttaa järjestelmän myyneen ja asentaneen liikkeen kusetus. Katolla oli 8kpl 250 Wattista paneelia, joten kunnon paisteella invertteri ei pystynyt hyödyntämään kaikkea saatavissa olevaa tehoa. Siis helmikuun lopusta syyskuun loppuun. Ilmeisesti kaikki ylimääräinen virta meni lämmöksi.
Aurinkeli
Eri invertterit toimivat eri hyötysuhteilla myös jännitteestä riippuen, ilmeisesti 600V tälle omalle max 1000V invertterille on käyrän tehokkuus sweet spot huippua lähellä.
Oman järjestelmän maksimaalinen ylimitoitus tapahtui koska komponenttipulan aikana invertteri saapui rahdilla ja paneelit vaihtuivat kesken projektin.
Saa nähdä pukkaako kesällä lämpöä, ihan noin suoraviivaista se ei ole että "ylimääräinen" sähköenergia muuttuu lämmöksi.
Pienestä aamupilvestä huolimatta 240W paneelista verkkoon 1kWh puolessa päivässä. Yli 200W tehoa aamu 8.45 alkaen.Paras 245,8W. Loppupäivä näyttää hiukan huonommalta. Pilviä lähestyy:mad::mad:
