Missä on täällä? Jossain hyvin etelässä ja hyvin lännessä, koska tuottoa tulee vasta seitsemältä ja koska keskipäivä on 13:30. Turkku?ToniA sanoi:Täällä oli eilen lähes täydellinen tuottopäivä. Kaksi 245 Wp kiinteästi asennettua paneelia (1:2 kattolape aika lailla suoraan etelään) ja AEConversion INV-500-90 mikroinvertteri, saatiin kasaan 3.7 kWh.
denzil dexter sanoi:Missä on täällä? Jossain hyvin etelässä ja hyvin lännessä, koska tuottoa tulee vasta seitsemältä ja koska keskipäivä on 13:30. Turkku?
Ei varmaan sentään auringolla tuotettua sähköä? Itselläni tuli eilisen päivän aikana enemmän kuin marras- joulu- ja tammikuussa yhteensä.grani sanoi:Tässä tämän vuoden sähkölukemat tähän asti.
tuotettu myyty ostettu
Tammikuu 247Kwh 23KWh 70KWh
Helmikuu 219KWh 30KWh 58KWh
Maaliskuu 274KWh 78KWh 59KWh
Huhtikuu 298KWh 137KWh 51KWh
Toukokuu 422KWh 218KWh 39KWh
Talvella enemmän Biodieselillä ja kesällä Auringolla.denzil dexter sanoi:Ei varmaan sentään auringolla tuotettua sähköä? Itselläni tuli eilisen päivän aikana enemmän kuin marras- joulu- ja tammikuussa yhteensä.grani sanoi:Tässä tämän vuoden sähkölukemat tähän asti.
Minulla oli kaikkien aikojen pienin päiväosto 13.6.2015 ja se oli 0,585 kWh.Savonius sanoi:Pienin päiväosto 3,27Kwh verkosta.
Tuosta historiasta kun katsoo niin sen kääntyvän paneliston pinta-alalla irtois vuodessa semmonen 30*600kWh=18000kWh jos se olis tuotaKiesus sanoi:Kovia tehoja kyllä lähtee näistä kääntösysteemeistä näyttää lähtevän mutta aika harvalla todellisuudessa on mahdollisuus tuommoisiin.
Jos lämmintä vettä tehdään niin miten tuottaisi keräimet samoissa telineissä.?
Varjostus haittaa suomeksi sanottuna ihan helvetisti, jos se on osittainen varjo. Omassa 5 kW järjestelmässä tuotto voi jäädä esim 200 wattiin täydellä auringonpaisteella, kun reunapaneelit ovat varjossa mutta muihin paistaa täysillä. Toisaalta jos kaikki paneelit ovat varjossa (pilvinen päivä), voi jatkuva tuotto olla esim 1000+ W.Torakka sanoi:Eli paljonko varjostus takaa haittaa ja mikä on maksimaalinen tuotto kiinteästi asennetulle paneelille, onko jotain laskuria jossain?
denzil dexter sanoi:Varjostus haittaa suomeksi sanottuna ihan helvetisti, jos se on osittainen varjo. Omassa 5 kW järjestelmässä tuotto voi jäädä esim 200 wattiin täydellä auringonpaisteella, kun reunapaneelit ovat varjossa mutta muihin paistaa täysillä. Toisaalta jos kaikki paneelit ovat varjossa (pilvinen päivä), voi jatkuva tuotto olla esim 1000+ W.
Tuo 12 kWh päivätuotto kuulostaa kyllä ihan kohtuulliselta, joten suurempaa hätää ei sinulla näyttäisi olevan. Maksimituotoksi ilman mitään varjostuksia arvioisin luokkaa alle 15 kWh.
