näinkin, mutta virhettä tulee noista lentokoneista, pahimmillaan toistakymmentä kappaletta yhtaikaa ja kun kokopäivän kansainvälinen lentoliikenne risteää juurikin tällä paikkakunnalla niin tuotto on säästä riippuen jopa -20%. tasan ei käy onnen lahjat tässäkään, ja ne sään vaihtelutkin. mutta aivan selvästi tuon panelien eron voi havaita vaikka et vieläkään ole sanonut onko tuo sinun wattimäärä paneliteho vai tuotettu teho, laitan tähänkin kuvaajan oman järjestelmän tehoeroista
jolla sanoi:
En ymmärtänyt kysymystä. Mutta luulin että tuo on selvää kauraa kun noita lähettämiäni tuottokuvia katsoo. Paneelit ovat neljässä kääntyvässä telineessä. Lisäksi on yksi kiinteä 60W tallin päädyssä ja kaksi yhden paneelin käänneltävää eläkeläismsmallista telinettä. Suurimman telineen alarivin vasemman puoleisessa paneelissa on mikroverkkoinvertteri joka lähettää portaalille tietoja noin viiden minuutin välein verkkoon menevästä tehosta ja muustakin. Kun nuo paneelit osoittavat samaan suuntaa olen pitänyt kohtuullisen oikeana kertoa tuon yhden paneelin tuottaman tehon paneelien määrällä. Lomautin viikolla kaksi paneelia joten tällä hetkellä käytössä oleva teho vastaa 21kpl 245W paneelia.
Sellainen pieni yksityiskohta liittyen noihin mikroverkkoinverttereihin. Envertecheissä on limitteri joka rajoittaa tehon 247,8W . Noissa kolmessa käytössäni olevissa AE Conversioneissa ei samaa ominaisuutta ole. Niistä olen mitannut joskus lumen oikein hohtaessa DC puolen johdosta 10,5A Virran 27,8V jännitteellä. Kyllä se tuossa kiekkomittarissa joka mittaa invertterien kokonaistehoa näkyy että jotkut tuottavat nimellistehoaan enemmän.
no et sitten ymmärtänyt vieläkään, olen huono artikuloimaan
tuossa minun kuvassa on Solar Power: 5985W ja Generation Power: 5591W, elikkä kumpaa lukemaa käytät? ilmoittaessasi tuotetun energian, vai antaako järjestelmä vain yhden teholukeman, jos, niin kumman.
ihan esimerkkinä 10.5A 27,8V antaa 292W mutta paljonko nuo watit on invertterin jälkeen ja kumman tuo järjestelmä ilmoittaa, minulla ilmoittaa molemmat ja kiskomittari sitten vielä totuuden
En todellakaan tiedä mikä ongelma sinulla on. Voit ihan vapaasti käyttää noista luvuistasi kumpaa vaan. Itselleni riittää tuo invertterin ilmoittama. Vertaan sitä ajoittain tuon kiekkomittarin lukemaan. Jos siinä ilmenee heittoa siihen löytyy yleensä joku fyysinen syy. Yleensä syy on jonkun noista siirrettävistä kääntyvistä joka antaa varjoa toiselle.
Tarkoitatko tuolla Solar Poverilla että mittaat aurinkotehoa ja kerrot sen paneelin hyötysuhteella. Ei ole tullut mieleenkään että pitäisi erikseen mitata säteilytehoa.
Jos noin yleensä ajatellaan tuota prosessia niin aivan selvää on että jos DC muutetaan AC:ksi  niin tuohon prosessiin menee 5% tehosta.
Se ei välttämättä ole noin suuri mutta EU:lla lienee osuutensa tuon laskemiseen.
Kerro nyt selkokielellä mistä kohtaa niitä virtoja ja jännitteitä pitäisi mitata.
Ps. Muuten olen sitä mieltä että paneelisi tuottavat erinomaisesti. Ovatko ne jossain rannalla.
juu, ei tehdä kärpäsestä härkästä, kiinnosti vain kun itsellä antaa solax'in pilveen nuo kaksi lukua siinäkin mielessä että onko mikroinvertteri kenties parempi/huonompi
vielä laitan nuo omat luvut, niistä voi laskea ne 'eu prosentit'
inv_1
1447W, 1575W
inv_2
1475W, 1611W
inv_3 (2mppt)
2962W, 1566W, 1540W
paneleista, että ei ole rannalla eikä pellonlaidassa, autokatoksen pulpettikatolla
leimikon jälkeen on nyt paistanut paremmin, illasta kylläkin metsä vielä rajoittaa
245W paneeli tienasi 13 sentin mukaan laskien 285W paneelin hankintahinnan. Aikaa kului lokakuun toisesta päivästä 2016 tähän aamuun noin kaksi vuotta kuusi kuukautta ja 23 päivää. Siitä ajasta paneeli oli parisen kuukautta vettä lämmittämässä mutta puuttuvat kilovattitunnit eivät kauheasti merkitse.
Pitänee lisätä vielä että kolme talvea ja kaksi kesää
Sähköyhtiöiden keksimää laskutusideaa voisi soveltaa muihinkin tarkoituksiin. Esimerkiksi jos taksilla menee, niin renkaan yläpuoli liikkuu autoon nähden kaksinkertaista nopeutta ja alapuoli pysyy paikoillaan. Asiakkaan pitäisi siis normaalin kilometrimaksun lisäksi maksaa kaksinkertainen maksu renkaan yläpuolesta ja jonotusmaksu renkaan alapuolesta.
En näe mitään syytä, miksi taksiyrittäjän pitäisi netottaa nopeus- tai matkavektoreita vain sen mukaan, paljonko asiakas siirtyy.
Ja risukasoista puheenollen: huhtikuun alkupuolella tuli parempia päivätuottoja kuin parhaat kesä-heinäkuun tuotot. Hohtava hanki ja kylmä keli siis vaikuttavat aivan mitattavasti.
Ehkä nämä netotusasiat kuuluu paremmin muualle kuin tänne' risukasa' käyttökertomukseen...
vaikka tänne:
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=2090.0
Huhtikuun tuotto 245W paneelista mikroverkkoinvertterillä verkkoon oli 49,69Kwh. Viime vuoden huhtikuussa 36,15Kwh. Vuositasolla runsaat kymmenen kilovattituntia jäljessä.
Koko paneeliston (21-23kpl 245W paneelia vastaava määrä) tuotto alkuvuonna oli noin 2000Kwh Painottuen maalis huhtikuulle mutta kyllä tuolla tammikuun  noin 150Kwh määrällä oli jonkinmoinen merkitys.
Huhtikuussa meni myyntiin 190,74Kwh. Kaikkiaan tänä vuonna on myyntiin mennyt 320,33Kwh. Kuudesta 245W paneelista mikroverkkoinverttereillä verkkoon. Loppu tuotannosta meni omaan käyttöön.
Lähes kolme viikkoa on talo lämmennyt aurinkopaneelisähköllä. Neljä 80W paneelia suoraan vesisäiliössä olevaan 5 ohmin vastukseen. Päivittäiset kilovattitunnit ovat vaihdelleet 1,5-2,7Kwh välillä. Tänään oli sen verran kylmää että hellaan pistettiin pari pesällistä klapeja. Lienee tuossa lämmityksessä osansa käyttöveden varaajalla joka on ollut iltapäivisin sadan asteen nurkilla.
Huhtikuussa tuli ostosähköä ostettua 87,5Kwh.
Carunan kraaffi huhtikuun myydystä tuotannosta. Hinta ei ollut kaksinen vaikka muutama yli yhdeksän sentin tunti tuohon mahtui.
Huhtikuun tuloksi muodostui seuraavaa. Kaikkiaan kuusi noin 250W mikroverkkoinverteriä puskivat verkkoon 265Kwh josta myyntiin noin 190Kwh josta viiden sentin mukaan kertyi noin 9,5€. Kotikäyttöä korvaantui noin 75Kwh josta 13 sentin mukaan tuli 9,75€ yhteensä noin 19,25€. Kun noista akuista otetaan likipitäen neljä Kwh vuorokaudessa ja ne korvaavat ostosähköä noin 120Kwh kuukaudessa tulee siitä keskimäärin 15,6€ kuukaudessa. Yhteensa 34,85€. Siirron ja energian perusmaksu on noin 28€ kuukaudessa jää tuosta vielä sen verran että energiakin tulee maksettua. Aika vähän jää laitteiston kuoletuksiin mutta se saattaa hoitua kesällä kun kulutuksen jatuoton luvut kasvavat.
Tuolla toisaalla pesukoneiden yhteydessä oli juttua erillisestä pienestä varaajasta pesukoneelle. Juju oli että vastukselle menevän jännitteen alentamisella lasketaan vastuksen ottama teho omaa paneelien ylijäämää vastaavaksi.
Kävin tuumasta toimeen. Hankin tälläisen. Varaaja on 35 litrainen.
https://www.ebay.com/itm/220V-4000W-AC-SCR-Electric-Voltage-Regulator-Dimmer-Motor-Speed-Controller-Power/192731587669?epid=1762301915&hash=item2cdfb2a455:g:vYIAAOSwwcFcdptx
5.5 eli sunnuntai alkuillasta ylittyi 100Kwh tämän vuoden tuotannossa 245W paneelista mikroverkkoinvertterillä verkkoon. 2,31Kwh oli sunnuntai päivän tuotanto. Paneeleista yhteensä on tullut noin 2200Kwh eli hiukan enemmän mitä koko viime vuoden ostosähkön kulutus oli.
