Korvaus verkkoonpäin menevästä aurinkosähköstä?
Löysin muuten virheen laskutuksesta korvauksen osalta maaliskuulta kun oli tuo kellonsiirto, eli energiayhtiöllä oli tunnin verran pielessä nuo korvaukset kellon siirron jälkeen. Ehkä syystä että tuli tuo hubikin käyttöön. Mitään isoa mutta väärin kuitenkin.
Kyllähän tuo eriarvoisuus on todellakin päässy itsenikin yllättämään tässä netotus asiassa. Joillakin tosiaan ollu jo sen kymmenen vuotta ja jotkut vielä saa odotella X määrä vuosia lisää ennen kun pääsevät sen piiriin. Tuona aikana säästöt voi olla jo mittavat.
Ja kaikki kiinni vaan paikallisesta verkonomistajasta. Ei muusta.
Tarkoitat tuolla ajanmuutoksella sitä että tuntinetotus putoaa siihen varttiin eikö?
Juurikin sitä.
laskin tarkoituksella verkkoon tasamäärän määrättyyn aikaan tasatunnin sähköä, siinä vaiheessa ei ollut muuta käyttöä kuin yksi ipkamera
myyjien mukaan tuo tunti on neitseellinen
täällä ei ole netotusta enkä joutunut maksamaan verkkoon laskemastani sähköstä
tuo kamera on toiminut ilmeisesti pyhällä hengellä
Milloin voi joutua maksamaan verkkoon lasketusta sähköstä? Olen ollut siinä käsityksessä, että tuo on mahdoton tilanne.
kuulemma jotkin mittarit laskevat yhteen tuotetun ja kulutetun, ja yhtiö laskuttaa siitä, on siitä saiteilla ollut juttua, taisi olla pummusaitilla
minullakin välkystä otettu pulssi näyttää tuolle tunnille kulutuksen, siis sen tuotetun
jotenkin on sellainen tuntu että täällä olisi joku netotus, pitää kokeilla ristiin tai seurata tarkemmin kun kiuas on päällä silloin kun aurinko tuottaa
Hankin taannoin sähkön kulutusmittarin, se on kyllä hyödyllinen, aina kun lukema näyttää nollaa, niin silloin myyn sähköä, silloin voi laittaa lisää kulutusta päälle, kunnes tauluun tulee jokin lukema. Yhden kiloWatin kulutuksella se kehottaa pienentämään kulutusta. Hieman epätarkka sikäli, että näyttää kulutuksen 7 Watin tarkkuudella. Näyttää myös kyseisen päivän, kahden edellisen päivän, kuluvan ja viime viikon sekä kuluvan ja edellisen kuukauden kulutukset. Tuotetun sähkön näyttää myös, mutta siihen aivan liian epätarkka, kiloWatin pykälillä menee. Olenkin jo kokonaan unohtanut, kuinka siitä katsotaan tuo itse tuotettu sähkö.
jos 7W on riittämätön tarkkuus niin herää uteliaisuus millä säädät esim alle 10W tuoton käyttöön ja sitten kun pilvet parveilee kuten tänään ja tuotto heittelee määrittelemättömän hallitsemattomasti, siinähän lähtee sormenpäistä nahat jos käsin säätelee
Kun säätelee energiapohjalta niin tunti aikaa säädellä ja 15min tulevaisuudessa, sekin riittävä. Ei oo kiirus.
Enpä mitenkään. Ilmeisesti tuo 7W on laitettu siksi, ettei muuttuva lukema koko ajan vilistäisi silmissä vrt. invertteri. Toisekseen en vielä pysty täysin hyödyntämään tuota mittaria, koska en vielä kuulu netotuksen piiriin. Nythän tuolla voi olla kulutuslukema esim. 1000W, vaikka samaan aikaan 2000W menisi myyntiin. Lisäksi puolipilvisellä säällä on täysi mahdottomuus hyödyntää kaikki tai lähes kaikki tuotettu sähkö ilman netotusta.
helpoiten se käy 1 vaihe inverttereillä kun kyseessä on pienet virrat, muutoin se on hakuammuntaa, vaikka olisi se netotuskin ja kun se tuntinetotus on nopeammin kun osaamme odottaa historiaa
Millanen mittari on kyseessä? Owl? Laitatko linkkiä kehiin?
puhut vain itsestäsi, teistä joilla on netotus, minusta on aika sitovaa tuo tunnin kyttäyskin mutta toisille se sopii
No ei tämä ihan omaa juttua ole, olisko suurin osa Suomalaisista talouksista jo nyt netotuksen piirissä sekä ~Vuoden päästä kaikista on tullut vähintään tuntinetottajia ja sen mukaan kannattaa tänään suunnitella jos jotain säätövermeitä ajattelee laittaa, toisekseen ei kai näitä asiota kukaan säätele kyttäämällä muuta kuin ehkä vähän katsomalla koska laittaa jotain apk:ta tai pesukonetta päälle kun ei niin tarkkaa koska hommansa tekevät.
Eipä ole linkistä tietoa, enkä toisekseen sellaista osaisi laittaakaan.
Unohtui vielä laitteesta kertoessani, että siinä on myös kaksi lämpötilanäyttöä, toinen näyttää sen huoneen lämpötilan, jossa härveli sijaitsee ja toisen anturin voi sitten sijoittaa ulos, toiseen huoneeseen tai vaikkapa pakastimeen.
En kyllä löytänyt Owl:n valikoimista vastaavaa laitetta, täyttä varmuutta ei ole, koska Lontoon murre taipuu meikäläisellä heikosti.
Ostin härpäkkeen joltain messuilta, taisi olla Raksa-messut, Fortumin osastolta. Hinta kyllä oli suolainen 200 €, mutta kun tein sähkösopparin samalla, niin piti tulla jonkin aikaa (pari kuukautta?) ilmaista sähköä. Sähkö jäi saamatta, kun peruin sopimuksen myöhemmin luettuani tarkkaan pienellä kirjoitetun präntin. Kerran myöhemmin eksyin suomalaisen verkkokaupan sivustolle ja vastaava eri merkkinen mittari oli siellä saatavissa viidesosalla Fortumin hinnasta.
Mittari on geo - merkkinen, malliltaan solo II. Kaupattiin laajasti Fortumin kotinäyttönä. Äsken googlatessa havaitsin, että joku oli eilen laittanut tuollaisen myyntiin Torissa. Käytetty laite ilmeisesti, eikä hintaa ollut näkösällä. Ilmeisesti toimiva laite kuitenkin, joten jonkun kympin tuosta ehkä kannattaisi maksaa.
senverran, että ei se talouksien määrä tässä tapauksessa ole ratkaiseva koska jos ydinkeskuksien kerrostalot on netotuksessa niin talouksia tulee paljon kun taasen näiä netottajia on enempi alueilla missä netotus ei ole voimassa.......mutta se siitä, tuleehan siitä edes vähän hyötyä kun kulutusta päällä silloin kun tuottoakin
Minä kyllä tunnustaudun kyttääjäksi. Pesukone kuluttaa lämmittäessään 2 kW ja apk 1.5 kW. Tuollaiset tehot tulee päiväsaikaan paneeleista helposti pilviselläkin säällä, jos ei vettä aivan kaatamalla sada. Mutta, mutta, kun tehoa täytyykin olla kolminkertainen määrä, ettei tule kuluttaneeksi ostosähköä. Kyllä meillä vaatii ihan auringon suoraa paistetta, että tehoja löytyy tuo 4.5 kW ja 6 kW. Ja kesäaikaan tuo 6 kW on usein hakusessa, vaikka aurinko täydeltä terältä paistaisikin.
kun sinulla ei ole netotusta, 2kw pk tai ap kulutus vaatii 6kw tuottoa 3 vaihe vertillä, yksivaiheisella 2kw tuoton. tässä asiassa kansalaisia on vedetty kuin litran mittaa järjestelmiä myytäessä
No huhuh, kerrostalojen netotuksia nyt ihan turha laskeskella...kun nyt puhutaan "aurinkosähköstä" niin ei kyllä millään lailla tule kerrostaloasumukset mieleen mitä ne liittyy 'aurinkosähköön' :oops:, kyllä tarkoitin tietysti semmosia yksityistalouksia jotka voi noita laitella eli lähinnä omakotiasumuksia...enemmistö noista kiinteistöistä lieneen Suomessa netottavia jo nyt. Lähtee taas niin saivarteluun ja kuuhun nämä jutut. :cool:
no voi huh huh
