Korvaus verkkoonpäin menevästä aurinkosähköstä?
Mitenkäs se menikään, kuinkapaljon sähköyhtiö korvaa verkkoonpäin menevästä sähköstä?
Pörssisähkön vai sen saman minkä maksat kun kulutat?
Eikö nyt näillä nousseilla hinnoilla aurinkopaneelit maksa itsensä nopeammin takaisin?
Voiko ylituotosta jäädä jotain käteen, jos se on jatkuvaa, siis että tuottaa vuodessa enemmän kuin kuluttaa?
Anteeksi kysymysten määrää, kiitos vastaajille :)
Jää kyllä. Hinta määräytyy ostosopimuksen mukaan ota tai jätä tarjouksella. Energian ostokilpailutuksessa muistettava asia. Määräaikaista ostosopimusta en ole löytänyt. Siinä yhtiö ei sius voisi muuttaa ostoehtoja.
Kyllä siitä jotain jää käteen, mutta talviaika tuottaa virtasta niin huonosti, että vuositasolla vaikea saada 'voittoa'.
Viime vuodelta sähköyhtiö maksoi sähköstä tililleni rapiat 300 €. Edellisinä vuosina tullut vain jokunen kymppi. Verkonhaltija on siis eri yhtiö kuin se joka myy ja ostaa sähkön. Verkonhaltijalle maksan vuodessa siirrosta ja veroista reilut 250 €. Viime vuosi meni siis aika tasoihin, en ole viitsinyt laskea onko tullut voittoa vai tappiota. Joka tapauksessa ero on maksimissaan viiden euron kantturoilla. Uskon, että tänä vuonna jään rehdisti pakkasen puolelle, kyllä se Olkiluoto tulee näkymään Spot-hinnassa.
Sehän on paneelimäärästä kiinni, paljonko kesäaika tuottaa sitä hyvää. Jos on vain tilaa ja paikka, niin paneeleita kannattaa laittaa sielleen runsaasti, että varmasti kattaa talven kulutuksen ja etelänmatkan ;) Toki vähän pääomaa siinä tarvii..
OL3 ei välttämättä heiluta hirveästi kesän hintoja, eikö se kaupalliseen käyttöön mene vasta syksyllä? Lisäksi sähkövaje on niin krooninen, että ei riitä kattamaan sitä kokonaan.
T: http://eerin.fi/
Itsellä on Fortum ja tein jo joulukuussa tiedustelun miten ne laskee omatuotannon korvausta, vastaus ei ole vielä näkynyt mutta kaikillahan oli joulukiireet?
Kuva kertoo numerot, vertailu viime vuoden pörssihintoihin niin:unsure:
Mitens, pitääkö aina myydä sinne mistä ostaa sähköä?
Eli voiko pelailla niin että ostaa halvalla ja myy omaa tuotantoa kalliimmalla jollekin toiselle?
En kyllä ole koskaan kuullut sellaisesta tapauksesta, että kiinteistö ostaisi ja myisi sähkön eri paikkaan. Naapurillekin myyminen piuhaa pitkin on kiellettyä, jos tällä on oma sähköliittymä. Naapurille voi kyllä käsittääkseni myydä sähköä akuissa.
Marraskuu 2021 pörssisähkön keskihinta n. 8.5c/kwh, mutta olet tuottanut luultavasti kalliipaa päiväsähköä. Ei taida kannattaa kysellä yhtään mitään vaan laittaa sähkön ostaja vaihtoon. (Sähkön osto ja myyntisopimusta ei tarvitse olla samasta paikkaa)
Pörssihintasta ostosopimista voi saada, ainakin jos tuotantomäärät ovat hiukan suurempia..
T: http://eerin.fi/
On niitä, mm. Fortum ostaa vaikkei pääsisi myymään, muitakin lieneen muttei tietty runsaasti noita vaihtoehtoja.
Katselin tänään sähkökulutusta ja verkkoonpäin on mennyt "tippa" sähköä taas
Toisaalta sen hetken korvaushinta on ihan hyvä:
Omatuotanto 25:1-22.png
www.sahko.tk tuntihinta silloin oli:
Sen hetken hinta on ollut lähes sama mitä ostosähkö kaikkine kuluineen meidän ostosopimuksen mukaan ollut
Kertokaapas miten omalla sähkönostajallanne näkyy tuo hyvitys laskulla ylijäämäsähköstä.Omissa laskuissa hyvityshinnat olivat marraskuulta reilu 6 senttiä /kWh,joulukuu 30 senttiä,tammikuu 17 ja helmikuu hiukka vajaa 10 senttiä.Onko tuo joku kuukauden keskihinta vai miten.Ajattelin sitä kun nuo tuotostunnit on yleensä niitä vuorokauden kalleimpia ja sopimuksessa puhutaan korvaamisesta tunti spot hinnan mukaan ja sähkönmyyjän sivuillakin kehutaan ostohinnan yleensä olevan parhaaseen tuotosaikaan päivällä kalleimmillaan.Tänäänkin näyttää olevan hinta tuossa 10-15 välillä olevan 30-14 sentin välillä ja tuolta ajalta varmaanki tulee ylijäämää useampi kW,kuinka se oikein menee tuo hinnoittelu.
Me olemme sitoutuneet Carunaan/Fortumiin toistaiseksi ja ne määrittää sen hinnan meille, jos asuu muualla missä on toinen sähköyhtiö myymässä/ ostamassa hinta on ihan toinen
Tuleeko tämä HUB-tietojenkeruu parantamaan tilannetta??
No tuossahan se on sanottu, korvaavat sinulle erikseen jokaisen tunnin spothinnalla sen energiamäärän minkä myyt verkkoon sillä kyseisellä tunnilla. Elis kertolasku: tuntispot hinta * myyty kWh määrä.
Voi olla myös marginaali joka vähennetään tuosta tuntispothinnasta ja toisilla jopa jotains kk-maksua...miten sulla?
Jos on kertomasi mukaan toistaiseksi voimassa oleva soppari niin voit irtisanomisajan puitteissa vaihtaa osto/myynti yhtiötä eli tässä tapauksessa Fortumin joksikin toiseksi. Carunaan sitoutuminen on pysyvää josta pääsee irti vain muuttamalla jonkun muun siirtoyhtiön alueelle.
HUBi mitään oikeastaan muuta henkilöasiakkaalle, se on vain tekninen muutos mittaustietojen käsittelyyn.
Niin sehän käsitys minullakin on että tuon korvaushinnan pitäisi tulla sen tunnin mukaan kun tuota ylijäämäsähköä verkkoon menee.Helmikuun kohdalla näkyi vain ylijäämäkilowatit kerrottuna 9,93 sentillä joka oli korvaushinta koko kuun ajalta eli viittais johonkin keskihintaan.Näkyykö muilla laskuissa eriteltynä jotenkin nuo päiväkohtaiset ylijäämäsähkön hyvitykset.Mitään kuukausimaksuja ei minulla mene myynnin osalta,tuntuu vain että jos maksetaan kk-keskihinnan mukaan niin eipä siinä nuo kalliimmat päivän tuntihinnat silloin toteudu oikeasti,ja silloin kuitenkin ylijäämä syntyy.Senkin ymmärrän että tuo korvaushinta on veroton energianhinta eli se pitää muistaa kun katselee noita spot hintoja.Siirtoyhtiön sivuilla näkyy nuo tuntikohtaiset kulutuslukemat ja tuotanto eli pitäisi olla nuo tuntimittaukset ainakin sähköyhtiön osalta kohdillaan.Energian ostan ja myyn toiselta puljulta mutta sen palvelussa näkyy vain nuo tuotetut ylijäämät mutta ei tuntitaksoja niille,siksi tympeää ruveta laskeskelemaan.Täytyy ottaa tuosta selvää kunhan sähköyhtiöllä ruuhkat hellittää,kovin on kuulemma paljon nyt palvelussa kiireitä.
Niin siis verkkoyhtiön palvelusta saat tietääkseni tuntikohtaiset myynnit ja nordboolista hinnat...ilman ruuhkia.
Noiden kautta olen oman tarkistanut ja prikulleen sain saman keskiarvohinnan (12.50c helmi -22) mikä näkyy laskulla, keskiarvohinnan ne siihen laskulle plättää.
Ei taida mikään yhtiö laskuun eritellä tuntien määriä / hintoja...sehän olisi 31*24= lähes 750 riviä dataa, näytetään vain ka. hinta.
Sen verran vielä että onko tuo 12,5 senttiä ylijäämätuntien keskihinta vai koko kuukauden pörssisähkön keskihinta jossa on mukana myös halvemmat yötunnit.
Se on myyntikorvauksen keskiarvohinta tuottoon suhteutettuna helmikuulta, eli kokonaismyyntikorvaus jaettuna myydyllä kwh-määrällä.
