Korsteeni
kyllä tää 1 wire verkko on haasteellinen kun samassa tilassa on 6 hieman suurempi tehoista hakkuria
dualcounter täytynee ainakin korvata jollain nykyaikaisemmalla ja herkin tuntuu olevan DS2436
easunin akkulaturi on kaikkein kinkkisin häiriöiden suhteen kun mennään 50A tasoille
ehkä jo aikakin hieman päivitellä kun vanhimmat pätkät jo 15 vuotta olleet, ns rippikouluiässä
sopivasti tilaa buck'ille ottaa raspille tms virta akuista ja vaikkapa ladata puuhastellessa kännykkä,
on siellä kannen takana suojassakin eikä tartte tepseleitä
nyt on vaihdettu kaikki 1-wire verkon kaapelit suojattuihin ja maadoitukset yhdestä päästä samaan pisteeseen mihin kaikki muukin on liekassa
.....ei mitään vaikutusta dualcounteriin
päinvastoin yksi anturi antaa virhettä 85 koko ajan
senverran olen saanut selville että liittyy akun latauksen virran määrään, elikkä aiheuttaja on VE II laturi, ei invertteri eikä panelit
nyt on dualcounter päässyt lämpimään, aivan rockpi 4x viereen mikän nuo datat hanskaa
70 metriä tulee landiksen lediltä
veteen menevät verttien kautta tuotetut watit poimin modbusilla sdm320 mittarista suoraan
näyttäs ainakin toistaiseksi toimivan
tumpeloin oikein kunnolla vastuksen asennuksessa varaajaan, minulta jäi siihen pultit kiinni joista on tarkoitus kiristää vastus paikoilleen sen jälkeen kun sen on asentanut alkuun kierteilleen. siitä johtuen sitä ei ei meinannut saada lähtemään jengoille kun ne pultit olivat niin pitkät ja ottivat eristeeseen kiinni.
laitan videon kun siitä hyvin käy selville että vaikka sählää kymmenkertaisen ajan normivaihtoon verrattuna ei silti vettä täynnä olevaan varaajaan alimmaisen vastuksen asennus tuota minkäänlaista paniikkia, vettä ei lennä eikä muutoinkaan mitään vaaratilannetta synny vaikkei vaihto onnistuisikaan, siihen voisi vielä pyöräyttää helposti sen tulpan mikä siinä oli.
IP kamera ottaa näköjään 20W, ottaa virran heti pääkeskuksen jälkeen ennen virta-anturia
saunapäivinä sähkökiukaan 2 vastusta haukkaa pari kilovattia
ilmeisesti kalvopaisuntajärjestelmä josta paineet päästetty pois? Tällöin tämä on itsestäänselvä odotettavissa oleva käyttäytyminen.
ei ole kalvopaisuntaa, 1200 litran tavallinen patarautasäiliö, siellä ei ole yhtään vettä, sitä ennen on kaksi pienempää ja ainoastaan siinä ensimmäisessä on vesipesä
käyttäytyminen on tiedossani, olen siihen laittanut/vaihtanut 5 kierukkaa, nyt ensimmäisen kerran tumpeloin kun unohdin pultit kiinni
ok, en ole tommosesta kuullukkaan, mutta käytännössä se on kuin kalvopaisuntajärjestelmä, eli suljettu. Jos ois avopaisunta, niin tuo vaihto ei olisi onnistunut vaan olisit päässyt uimaan.
kyllähän näillä paisteilla ja lämpötiloilla alkaa 4m³ pytyssäkin lämmöt nousemaan, no huomenna näyttäis jo täällä lonkerokeliä
täyttyi pytty aika kivasti, eipä ole tarvinnut tulia tehdä, tänäänkin tuli ennusteita uhmaten mukavasti pyttyyn
aika siklalla mennään ennustuksista päätellen päästäänkö kesään ilman savuja
pari viikkoa ollut aika omavaraista
huhtikuun kulutus aika pieni ostosähkön suhteen kun jokatoinen päivä on sähkösauna ollut päällä, ollaan kovia löylyttelee
fraatti
Näytä liitetiedosto 8762
Jokos olet tehnyt myyntisopimuksen? Nyt sähkönhinnat alkavat olemaan sitä tasoa että osa kannattaisi jo myydä.
ei ole vielä riittänyt myyntiin, pitää miettiä kuviot uusiksi reilun vuoden päästä kun kiinteähintainen ostosoppari päättyy
etenkin mökillä tuo 0€/kk perushinta on kova juttu
tänä vuonna on maaliskuu ollut yllättäjä, paras koskaan ja reilusti näillä kulmilla kun meillä on panelit olleet
huhtikuukaan ei pettänyt, sekin huipputuottoisa
todella vähän tarvinnut puita polttaa
saa nähdä kui etiäpäin
laitoin hieman paneliteneeseen helmaa rikkomaan tuulta jos sattuu kova pyörre kohdalle, ei niin helposti lähde lentoon kun on vähän niinkuin lentokoneen siipi.
on tuo kylläkin kaksi vuotta ollut ilmankin mutte ei vara venettä kaada sanotaan
nyt on kuukauden ajan vallinneet sellaiset olosuhteet että 63 panelia on tuottanut kaiken tarvitsemamme energian sähkön, lämmön ja käyttöveden, olemme olleet ns. omavaraisia. seuraavaksi tässä testijaksossa odotan tilannetta kun tuotto ylittää varastointikapasiteetin
tällähetkellä on varaa noin 170kW ylimääräisen tuotannon varastoimiseen joten ei ihan lähiaikoina ole täyttymässä
Meillä tuohon omavaraisuuteen päästiin maaliskuun alussa. Jo jonkin aikaa tuotto on ylittänyt kulutuksen. Pari kymmentä euroa ollaan vielä pakkasella tämän vuoden alusta lukien. Kuun loppuun mennessä tämäkin korjaantuu ja sitten tilaston pitäisi näyttää plussaa koko loppuvuoden. Toki loka- marras- ja joulukuussa mennään miinukselle, mutta kesän tuottojen pitäisi ne korvata.
heh, joskus kun asioita katsoo hieman äärilaidoilta ristiin, niin tulee väkisinkin ristiriitaisia mietteitä
kun aurinkopaneli kiinnitetään neljällä 8mm pultilla/kpl katolle, moni miettii että pysyykö se varmasti siellä, mutta
entäpä jos joku kiinnittäisi kattopeltin 8mm pulteilla? niin .................no, en ole vielä nähnyt en kuullut
eipä näitä kannata miettiä
tarinoitiin vaan hieman kun naapuriin tulee uusi peltikatto, on kiinnikkeet hieman eri sorttia
Juzz1
Onnistuuko tuo vastuksen lisäys yhtä helposti Jäspi Hybrid 500l varaajaan, jossa on n. 0,7 barin paine (tai paineet ensin poistaen) ilman, että joutuu lattialämmitysjärjestelmää ilmaamaan?
