Korsteeni
näissähän on jtag mahdolista , minulla on parikin ftdi232rl...niin paljon käytetty että pinnejäkin katkennut, pitäs tinailla
toiseen vaihdoin piirinkin kun kärähti ukkosella....ft_prog'illa voi invertoida tulot/lähdöt
jumpperilla 3v tai 5v
tein wlan mokkulan PoWMr invertteriin
se lähettää tiedot, (joissa on kyllä viilaamisen varaa) MQTT palvelimelle mistä ne on sitten helppo jalostaa haluamallaan tavalla
>näytölle>tietokantaan>nettiin....miten vain
PowMr/Grid Voltage 233.20
PowMr/Grid Frequenz 50.10
PowMr/AC out Voltage 0.00
PowMr/AC out Frequenz 0.00
PowMr/AC out VA 0
PowMr/AC out Watt 0
PowMr/AC out percent 0
PowMr/Bus Volt 0
PowMr/Bus Temp 27.00
PowMr/Battery Voltage 1.00
PowMr/Battery Percent 0
PowMr/Battery Charge A 0
PowMr/Battery Discharge A 0
PowMr/Battery SCC Volt 0.00
PowMr/PV Volt 0
PowMr/PV A 0
PowMr/PV Watt 0
PowMr/Inverter Operation Mode Standby
PowMr/Calculated SOC -375.00
PowMr/Device Data/Grid rating voltage 230.00
PowMr/Device Data/Grid rating current 23.90
PowMr/Device Data/AC output rating voltage 230.00
PowMr/Device Data/Grid rating frequency 50.00
PowMr/Device Data/AC output rating current 23.90
PowMr/Device Data/Grid rating Watt 5500.00
PowMr/Device Data/AC rating Watt 5500.00
PowMr/Device Data/Battery rating voltage 48.00
PowMr/Device Data/Device DateTime 0.00
PowMr/Energy/Total Energy KWh 0.00
PowMr/RAW/QPIGS (233.2 50.1 000.0 00.0 0000 0000 000 000 01.00 000 000 0027 00.0 000.0 00.00 00000 00000000 00 00 00000 000
PowMr/RAW/QPIRI (230.0 23.9 230.0 50.0 23.9 5500 5500 48.0 46.0 40.0 56.4 54.0 0 30 060 0 0 2 1 01 0 0 54.0 0 1
PowMr/RAW/QMOD (S
PowMr/RAW/QPIWS (10000000000000000100001000000000
PowMr/RAW/QFLAG (EakxyzDbjuv
PowMr/RAW/QID (92090278415025
PowMr/RAW/QPI (PI30
PowMr/RAW/QET (NAK
PowMr/RAW/QT (NAK
PowMr/RAW/P003GS (null)
PowMr/RAW/P003PS (null)
PowMr/RAW/P006FPADJ (null)
data tulee aika luotettavasti
säästyy 1 raspi kun tämän osat on vain murto-osa ~3€ eikä tartte kaapeleita
olisko linkkiä tuohon foorumiin.....millä?....miten? firmikse imasee,
Siellä selitän kuinka se imastaan usb-serial konvertterilla, mutta vaatii muutman juotoksen emokorttiin, joka ei takuu vehkeessä ole suotavaa. J-tag mahdollistaa firmiksen imasun ilman juotoksia.
J-tag imasulle ei ole varsinaisia ohjeita, mutta pitäisi olla suht simppeliä, senkuin lukee flash-muistialueen läpi ja kirjoittaa tiedostoon.. OpenOCD auttanee etenkin kun sulla niitä ft232 piirejä näkyy olevan. Oma ei vieläkään ole tullut..
T: http:/eerin.fi/
kiinalaisten uudenvuoden juhlat meni ja PoWMr palautus muuttui monimutkaiseksi
myyjä totesi myös sen emolevyn olevan rikki, virhelimoitukset [53] ja [58]
eikä se tee ACout eikä lataa akkua verkosta eikä PV
Ainoastaan 7v ACout
pitänee tilata joku toinen vertti, saattaa tämän laitteen osalta olla pidempi ja mutkikas rojekti
jotenkin tuo tilanne ja sähkön hinta sai varusteluvietin heräämään, soppari päättyy reilun vuoden kuluttua ja kun ei koronan takia tullut lähdettyä reissun niin laitoin roposet varautumiseen mahdollisiin sähkön toimitushäiriöihin, kyberhyökkäyksiin
ostin 4x220ah AGM 330€/kpl, vajaat parikymppiä kotiin kuljetus, siihen meni suunnittelemani rantaloma
jäähän tästä ainakin jotain konkreettista ja painavaa vs loma
Miksi päätyä AGM akkuihin kun ovat varmaan kalleimmat kaikista vaihtoehdoista?
en osaa selittää enkä oikeasti tiedä, ero on hyvin pieni happoakkuihin ja muut ovat sitten hiivatin kalliita
eihän nämä jalkapantoja ole, pääsee eroon jos parempi vaihtoehto löytyy
kun ovat sisätiloissa, ajattelin näin astmaatikkona ja mcs'ää sairastavana ettei niitä höyryjä olisi niin paljon, en tiedä
olisko tarjota linkkiä edullisempaan vaihtoehtoon luokkaa 48v 220ah
Mistä tilasit ?
Et sä kyllä itseäs kipeäks maksanu, mutta mikä on laatu? Per Ah maksoit saman kuin minä flooded rolls akuista, mutta niitten AGM maksaa 1400e / 290Ah niin kait siinä jotain laatueroa on merkkien välillä.
Kannattaa myös muistaa että flooded akun elinikä on 50% pidempi.
silloinhan se saisi olla vain 50% kalliimpi, meillä on "kallein ratkaisu" hyvin erilainen käsitys
olisiko kellään loppuunajetut AGM akut?
- kauanko kesti?
happoakut tiedän ja niiden kestävyyden ja metkut ja millainen kannattaa ostaa, aiemmin kommentoin miksi en laittanut happoakkuja
Happoakkujahan nuo AGM akut ovat. Lasivilla tai vastaavalla täytettyjä. Starttiakkukäytössä nykyautoissa suositellaan vaihtoväliksi neljää vuotta.
Onko se käsitys niin erilainen? Jos saman merkin AGM maksaa 2x per Ah, ja flooded kestää 50% pidempään, niin hinta AGM:lle on kolminkertainen, eli aikas kallis.
Mitä koitin sanoa, on että ei voi suoraan verrata eri valmistajien akkuja ja hintoja keskenään. Rolls antaa 5 vuoden takuun AGM akulle, useimmat antaa 2-3 vuoden, monet pelkästään suomen lain vaatiman 1 vuoden.
tuolla kyllä kerrotaan että voi laittaa mihin asentoon tahansa eikä tule "haikuja"
Koska se happo on imeytetty siihen villaan.
Itse laitoin tuommoiset katalyyttikorkit mitä rolls myös suositteli, nostaa huoltovälin vuoteen kun suurin osa höyryistä valuu takasin akkuun, eikä haise muuten kuin balansoinnin yhteydessä kun ei kaikkea kerkeä käsittelemään. Nykyään on niillä vakiovaruste kaikissa paitsi halvimman sarjan akuisssa.
