JOs nyt lähdetään sitä riimaria laittaan niin joskus vilahti jossain keskustelussa pienehkö olikohan luokkaa 50-100 litranen pytty jossa oli kierukkaa sisukset täynnä.. Toimiskohan tuossa semmonen yksinkertanen hommeli että hommais/teettäs tuon kokoluokan hapokkaan/rst kv säiliön kampakierukalla varusteltuna. Aurinkopiirin katolta tulevaan kuumaan putkeen terminen 3-tie vaihtovena jonka suunnanmuutos 40-50 asteen seudulle(hintaa alle satku) ja litku kääntyy lenkin tuon riimarin kierukan läpi ihan pumpun paineella eli saletisti natsaa
Tuosta sitte jatkaa matkaa ison varaajan aurinko lto:hon oli se sitte levari kierukka tai mikä hyväsä.... selvennettynä siis kun litku on matalalämpöstä niin tuo vaihtovena laskee kaiken läpi suoraan isolle varaajalle ja kun lämpötila kohoaa tuon vaihtovenan termarin yli niin suuntaa kääntyy pikkuriimarin kautta isolle varaajalle ilman mitään sähköö tai älyä
tuo termariosa on vaihtokamaa eli voit säätää tuota vaihtorajaa helposti!
Tuon rst pytyn vesi olis sitte suoraa käyttövetta ja tokihan siihen kannattaa laittaa vastuskin ja säätää sen termarin johonki 50-asteeseen niin lämmittelee tuota tarpeen mukaan jos ei auringosta ole paukkua saanut. puulämmityskautta varten vaatinee ohituslenkin ja sulun pikkupytyn eteen tuolle kun eihän vastusta olis järkevää sillon enää käyttää! Keväällä sitten ennen käyttöönottoo(sulun aukasua) suhauttaa vastuksella önnömönniäiset kanveesiin ja huuhtelee käyttövettä juoksuttamalla raikkaat veet tilalle..
