Easun hybridi-invertteri ostettu
Niitä on kyllä 3kpl, 1 joka vaiheessa antamassa 3vaihe UPS.
Jotkut säädöt päivittyy jokaseen kun sen säätää yhdsestä, toiset ei. Hyvin epäloogista.
Toki jokanen pystyy akkua lataamaan omalla maksimitehollaan. Kaikki yhdessä toimivat invertterit on oltava samaan akkuun yhdistetty (tai ei yhdistetty akkuun ollenkaan)
No, sitten tää mun yksilö on viallinen. Mitä kyllä yritin myyjälle kertoakin, ihan turhaan. Hyvä vehje on. Tämä ei ole.
Ei saa 400W kadota sen sisuksiin ihan muuten vaan, eikä saa häiriintyä yks sun toinen laite, kun vehje tekee jotain. Ei todella vakuuta.
Tollasesta 500W aurinkotuotosta tää ei saa oikeen mitään hyötyä aikaseksi, eli tähän aikaan pitäs jo sammuttaa koko vehje.
No ei tuo todellakaan kuulosta normaalilta omakulutukselta. Oon pikkasen epätyytyväinen näihin munkin vertteihin sen jälkeen kun ne tahdistuu verkkoon kun alkaa kuluttaa 0.6A. Mutta kyllä ne ottaa kaiken talteen mitä auringosta tulee hyvällä hyötysuhteella.
Tässä kohdin vuotta näyttäs tulleen se aika, kun Easun ei tee oikeestaan enää yhtään mitään. Toissapäivänä lataili sentään akkuja. Ottaa paneleista kyllä sujuvasti kaiken tulevan, sellasta 300-500W, ja saa siitä siirrettyä 100W kulutukseen. Pitänee varmaan alkaa katella muita vaihtoehtoja.
easun pari kolowattii, loput ottaa muista inverttereistä kun autoon menee 3600W ja ylimääräinen 17000w veteen
tällaisilla ajattelin kokeilla, 5 kilowattinen piippaili niin herkästi, toimii kylläkin
lisänä tuo dc puolen 27A antaa liikkumavaraa paneleissa
Niiltä on tullu uudempi versio jossa paremmat hyväksyntäspeksit. Ei vielä nykysen suomen tasolle asti riitä, mutta muualle eurooppaan kyllä. VX nimeltään ja on ~samassa hinnassa.
Mitä tarkotit tolla piippailemisella?
silloin kun menee yli 5kW käyttö, joku merkkiääni, ehkä sen saa pois
oliskohan kun bypass heittää päälle
muija hyväksyy melkein kaikki mitä laitan, tämänkin, se riittää, vain omaan käyttöön molemmat
minulla tuo 27A, 120A oli ratkaisevampi tekijä
mahdollistaa kolme panelistoa rinnan......eri suuntiin kätevämpi, aamu/päivä/ilta sarjat
suomessa saksankin specseillä myös limitteri, tuossa uusimmassa solaxissa leikkaa pirullisesti tuoton kun easuni puskee tasan 5kW paisteessa niin 6kW solax 4600W, en muista tulikohan sekin jollain muun maan säädöllä
tässä minun 5 kilowattisessa oli ostettaessa kahdenlaisia lupauksia 20A ja joissakin esitteissä 22A mutta laitteen kyljessä olevassa lapussa 18A dc linjassa
saa nähdä mikä leima sitten laitteessa on, luvataan 26, 27 ja 28A esitteistä riipuen, kohta näkee
Toi Easun on vielä paskempi ku luulin. Nyt se oli jo onnistunu viimesen reilun kuukauden aikana tuhoamaan kesällä tuottamastaan reilusti yli 1000kWh lukemasta jo pois 200kWh. Nyt ei sit enää ollu sisäänmenneen ja uloslähteneen ero ku 857kWh kesältä.
Tohon kun ynnää kaikki häiriöt, mitä se generoi, niin ei oikeen ollu hyvä hankinta.
yritin saada tolkkua oman easunin kulutuksesta mutta ei se kiskomittarin mukaan kuluta lainkaan silloin kun aurinko ei paista olipa sitten GRE tai GRD tilassa, minulla BYE in aktivoitu, defaulttina se on disabloitu
Tuo ainakin vie ihan koko ajan verkosta vähintään sen reilun 10W ja näköjään huonossa aurinkotuotossa vielä enemmänkin tekee hukkaa.
easunin ääni on haastava/raastava
usb yhteys ei toimi (häiriöiden takia) kaikilla kaapeleilla, suojatuilla liitinmaadoitetuilla kaikki mittaukset sakkaa
myöskään mittaavan laitteen verkkokaapelissa ei saa olla vaippamaata, menee lan'ikin juntturaan
solaxit tekee kylläkin myös samoin, joka laite maadoitettava erikseen
varmaan muissa olosuhteissa näitä erikoisia ylimääräisiä temppuja ei tarvitse tehdä
en onnistunut vielä pääsemään noitten wlan mokkuloiden läpi tiedonhakuun, syöttää kylläkin datan pilveen moitteetta ja kännykälläkin pelaa
mukana tullut softa, solarpower, ei tue langatonta uhteyttä
tämmosta tarinaa
Nyt toi mun Easun on sentään saanu akut hyvään latinkiin, kun ei tee mitään muuta. Vaikka ei se edelleenkään vakuuta miltään osin. Mittauslokien käppyrät ei nyt enää piirrä sahalaitaa, kun invertteri ei yritä tehdä aurinkosähköä, tai mitään muutakaan. Koska on pois päältä.
Ja taas on ollu pari päivää, että akkua on vaan syöty. ei ladattu. Eli vissiin parasta irrottaa toi talveksi akustakin ja latailla ne täyteen jollain muulla vehkeellä.
"kirkasta oi kristus meille"
pari viikkoa ollut lonkerokelit, ei pitäisi yllättää ettei paneleista mitään mainittavaa tule
olipa mikä vertti tahansa ja panelit missä(asennossa) tahansa
