Easun hybridi-invertteri ostettu
On lojunut laatikossa jo kolmisen viikkoa kun aika ei riitä...
Tarran speksit ihan hyvät, mikä on todellisuus saa nähdä
Tein muutoksen samantien PV-liitokseen laitteen sisällä:
PV liitos sokeripalallao_O joten se pois ja PV-kaapelit missä on MC4 liittimet
Lisäys 26/11 -22
Eilen kytkin johdot kiinni ja testasin sen vertaa että laite toimii
Tänään kytkin aggregaattilaturin akkuihin ja testasin kuinka käy... Arvaten agg.laturi ilmoittii kovalla äänellä ettei ole helppoa työskennellä 60A kuormalla joka oli 1350W, eli osittain akuista
Pelkistä täyteenladatuista akuista 2kW eli 110A sujuu kyllä ihan tuulettimien kohinalla, akkujen varaustaso vajoaa nopeasti...
Helppo sen on sanoa kun ei itse tarvitse yehdä sen työn;-)
Hybridi invertteri nimitystä käytetään käsittääkseni invertteri/verkkoinvertteri yhdistelmästä. Tuo on käsittääkseni invertteri-akkulaturi.
Siitä kielis myös käytetyt halvemmat osat kuin saman valmistajan verkkoon tahdistuvissa inverttereissä joita koskevat tiukemmat määräykset. Esim igrid malleissa kaikki liitäntäkohdat ovat muistaakseni painevalettuja.
Yks mikä sattu silmään tossa mikä on selkeästi parantunut on 120V MPPT jännite, kun igrid mallissa se on 225V
edit: tulee muuten olemaan aika rääkki akuille jos käytät tota täydellä kapasiteetilla, 24 voltin akuista kun ottaa 7,2kW voipi pikkasen alkaa kiehumaan.
Olen siitä tietoinen ja sen työ tulee lähinnä olemaan akkulaturina ja UPS noin 1<->2kW:n tarpeeseen
Ostin juuri tuon MPPT PV-jännitteen takia, se on nimittäin halvin ratkaisu vrt 250V/ 24V MPPT lataus-säätimeen ja älykkään akkulaturin
Jos voin korvata Easunilla tämän:
Nimittäin koko talo humisee kun laturi käy;)
Mun ois pitäny kirjottaa että easun igrid 2&3kW toimii kuten sanoin, ja vain oletin että mitoitus ois sama muissakin, nää pitäs lukee muistaakseni siinä manuaalissa, et kannattaa tarkistaa. Näet sen myös siitä linjasuoja automaattisulakkeen koosta joka on yli tuplat verrattuna speksattuun tehoon.
en nyt mistään nähnyt enkä näe vieläkään että aloittajalla on kaksin kappalein. kertolaskun kyllä osaan
EASUN pystyy 100% yli speksatun tehon kunnes ylilämpenee, 110% 20s ja 115% 5s. Eli <~30 asteen ympäristölämpötilassa käytännössä on 7,2kW laite.
Tuo täytyy tarkistaa manuaalista, nimittäin laitteen sisäinen johdotus ei kestä sitä:unsure:
Ja jos näin niin se pistää kaiken ihan ympäriämpäri taas kerran...
15/11-22
Lisätty kuva käyttöohjeesta ja ylikuorma-speksit on aika julmat
En rupea purkamaan koko taloa saadakseni siihen 25m 3x6 neliön syöttö-kaapelia 25A sulakkeella joten se saa tyytyä 16A Hidas sulakkeeseen ja invertterin lähdössä on kaksi 10A vikavirtajohdonsuojia niin kuin ajattelin jo aiemmin.
Kuorma invertterille ei tule olemaan enempää kun 1<->2 kW:n tienoolla
Aina pitää olla johdonsuojia ennen ja jälkeen näitä laitteita...
Oon pahoillani jos tämmönen turha sekaannus tuli siitä jos väärin extrapoloin oman igrid malliston speksit muihinkin malleihin.
Onko tämä objektiivinen havainto vai jonkun harhasen speksin mukanen tulkinta? Kiinnostaa todellakin jos löydät maksimitehot manuaalista tai AC sulakkeen laukeamispisteen.
Aivan käsittämätöntä että ton hintanen kapine pystyy käsittelemään 4kW aurinkosähköä ja 137A akkua. (ja luultavasti 10kW AC)
edit: mikä kytkentä sulla on et saat yli 16A ulos tosta?
en ymmärrä mitä kytkennällä tarkoitat?
panelit tulee panelille kuuluvaan liitäntään , ac in tulee verkosta ja akut vähän paksummilla kaapeleilla niihin kuuluviin liittimiin....ei kait niitä muuten voi, vai?.....niin ja ac out, sieltä se tulee, tänäänkin
tarkotin että onko sulla kytkentäpisteen liitännässä sulaketaulussa yli 16A sulaketta ja tarvittavia johdonpaksuuksia verkkoon? Normi talossa ainoastaan pääsulake on sitä isompi. (tai sauna tjsp, mikä ei kuulu normi taloon muutakun suomessa)
