Hei, kiva löytää muita EASUN hybridi-invertterin käyttäjiä. Ostin SMX-II-5,6kW-WIFI tyyyppisen 48 V mallin ja ihmettelen sen käyttäytymistä. Minulla on kokemusta yhdestä 2,2 kW:n kiinalaisvehkeestä (ei EASUN) mökkikäytössä ja olenkin ollut siihen ihan tyytyväinen. Tätä EASUNia en oikein ymmärrä. Kun sammutin invertterin myöskin akun lataus loppui. Paneleiden jännite näkyi edelleen laitteessa, mutta akulle laite ei virtaa päästänyt. Näin ei tapahdu mökki-invertterissä. Ajattelin, että laitan sitten invertterin säästömoodin päälle, mutta invertteri ei nukahtanutkaan. Ajattelin, että laite on rikki tai parametrit jotenkin väärin. Kun laite illalla lopetti akkujen lataamisen, invertteri nukahti ja tuli päälle kun laitoin kuormaa. Ajattelin, että laitteessa vain on joku tosi tyhmä tekninen ratkaisu, joka pakottaa invertterin olemaan päällä yhtaikaa akkujen latauksen kanssa. Sitten kokeilin invertterin cut-off ominaisuutta ja invertteri sammui kun akun jännite tippui riittävän alas. Samalla hetkellä laite alkoi lataamaan akkuja ja lataus jatkui riippumatta invertterin on/off – kytkimestä. Invertteri ei tietenkään toiminut, kun jännite oli liian alhainen. Kun jännite saavutti recovery pisteen, lataus loppui, kun kytkin oli off asennossa. Latauksen sai päälle vain, kun laittoi invertterin päälle. Eli laite pystyy kyllä lataamaan akkua, vaikka invertteri ei ole päällä, mutta se ei halua tehdä sitä, jos akun jännite on korkeampi kuin ns. recovery point (minulla 52,8 V, cut-off 48,8 V, täysi lataus on 54,4 V). Eihän tässä ole mitään järkeä. Invertterin pitäisi olla aina päällä, jos haluaa ladata. Onneksi mökki-invertteri ei ole tällainen. En ole kytkenyt laitetta verkkovirtaan.
