Aurinkolämpö Count Down 2015
Kiesus
30-40kw päiviä minäkin ounastelin mutta näköjään nuo puut häiritsevät jo niin paljon ettei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia
semmoisiin lukemiin.
Tuo puuongelma oli tiedossa ja tarkoitus oli loppusyksystä alkaa harvennushommiin ihan jo sen takia että nuo männyt sotkevat
pihan niin että koko ajan nurmikolla melkein polviin asti käpyjä ja kaikkea roskaa. ;D
Ja nyt kun silmäilin yleisesti pihaa niin eipä siihen enää näytä iltapäivästä enää juuri auringon valoa osuvan joten ei
tarvinnut rouvaakaan isommin ylipuhua jotta lisenssin hommaan sain.
Torsti
Kiesus sanoi:
Tuli vielä nähtyä korkeimmat lukemat keräimillä kun testailin pumppua niin oli jotenkin jäänyt kakkos ja kolmosasennon väliin namiska ja
hetkellisesti näytti olevan 123c keräimillä lämpöä.
Paljonko pidät painetta keräinpiirissä?
Itselläni on nyt pumppuyksikön korkeudella 1,6 Bar (mekaaninen mittari näyttää vain 1 Bar).
Liekö keräimillä tällöin vain n. 1,3 Bar?
Laskeskelin, että vedellä kiehumispiste olisi tällöin enää 107° paikkeilla.
123° pitäisi olla vähintään 2,2 Bar.
Vaihdan vedet pakkasnesteisiin vasta Syyskuun puolella. Täytyy samalla tiivistää pari tihkuvaa liitosta.
Kiesus
Torsti sanoi:
Kiesus sanoi:
Äsken näytti olevan 1,7 bar pumppuaseman mittarin mukaan ja minusta paineet käväisi jossain vajaassa kolmessa barissa kun pumppu
oli pysähtynyt.
Mulla myös vielä vedet sisällä ja syksynmittaan pitää muutenkin hieman muutella noita systeemeitä niin silloin vasta nesteet sisään ja
itseasiassa juuri äsken tilasin pienen tarvikesatsin tätä operaatiota varten.
Torsti
pökö sanoi:
Torsti, oliko sulla pollucom tai vastaava josta näet virtauksen? Millanen virtaus sulla on keräimissä?
Mittaan tuottoja ja virtausta ainoastaan toisiopuolelta.
Resolin BX Plus säätimenä ja Grundfosin digitaalinen virtausanturi (VFD 1-12).
Resol laskee todellisen tuoton vedestä lämpötilaerosta ja virtauksesta.
Keräinten virtauksen seurantaan on pumppuyksikössä lasiputki, jossa messinkinen koho kertoo suurinpiirtein virtauksen määrän.
Se on noin 5 l/min, kun PWM-pumppu on 50% teholla. Putkea tarkastellessani olen nähnyt vaihteluväli olleen noin 1 l/min - 10 l/min. Melkein korreloi pumpun tehon kanssa (30% - 100%)
Kuristin molempia kiertoja niin kauan, että aloin nähdä maksimissaan 90% tehon syöttöä pumpulle. Jätin 10 % reserviin  :)
Sain nettiseurannan toimimaan eilen illalla. Juuri nyt toisiopuolen virtaus on 320 l/min. Meno- / paluuveden lämpötilaero on 14°.
Ensiöpumppu 60% ja toisiopumppu 60%
Täytyypä lisäillä linkki seurantaan lähiaikoina.
Torsti
Nyt on alla linkki seurantaan.
Selkeytän pohjakuvaa kunhan ennätän.
Tuota varaajan reikäpakoputkea ei siis ole vaan lämmin menee varaajan yläosaan.
Kiesus
Alkaa karata jo ketjun aiheesta mutta miten tuommoinen seuranta toteutetaan eli mitä siihen tarvii hankkia ja onko ydinfyysikon
taidot tarpeen asennettaessa.?
Ei ole ykkösprioriteetti tällä hetkellä tuommoinen mutta olisihan se mukava lisä tähän harrastukseen.
Niin ja täällä on virtauksia kun äskön katselin 391 l/min ja tehoa 5,7kw ja lähtevä/tuleva  57,6/70,5 jotta liittyisi edes
jotenkin aiheeseen.
Torsti
Oli todella helppo asentaa.
Jos englannin luetun ymmärtäminen sujuu, ei pitäisi olla ongelmia.
Täytyy vaikka aloittaa oma viestiketju tälle aiheelle.
Ismo67 on myös kokemusta aiheesta ja lisäksi hienot animaatiot kuvassa  ;)
Itse olen alle puolessavälissä, elokuussa tuli vain 510kWh. Eipä silti ole enemmälle tilaakaan kun pytty helottaa tästäkin määrästä kuumana.
Täällä tuli aika tarkasti samat lukemat pökön kanssa ja enempiki olis sopinu, mutta hyvin pärjättiin tuolla lämmöllä. Paras kuukaus tälle vuodelle 8)
kaikenkaikkiaan kokonaistuotot laahaa vähintään sen 500kwh perässä mitä normaalisti on keskimäärin ollu..  paras kuukaus koko järjestelmän käyttöaikana on ollu likellä 600kwh/kk..
Mulla on kokonaistuotot ollu aiemmin 3000kwh luokkaa mutta tänä vuona jäätäneen johonki 2500kwh paikkeille kun kevät ja kesä oli mitä oli...
Torsti
Elokuun tuotoksi tuli 1009 kWh.
Nyt Syyskuun alku surkeaa.
Oli pakko käynnistää VILP eilen illalla ensimmäistä kertaa sitten Heinäkuun alun.
ismo67
Torsti sanoi:
Aika viileäksi on mennyt varaaja meilläkin. Enpä vielä napsauta edes tulistinta päälle enkä VILP:iä.
Kriittisillä vaiheilla mennään, sillä tänään moni käy suihkussakin...ei ehkä riitä lämmin vesi kaikille...
EDIT: Hyvin riitti vielä...
EDIT2: Tänään 4.9. tilattu uusi VFS sensori, joskos lähti se pelaamaan oikein... tässä uusi tilasto:
https://www.vbus.net/#diagram/bde6f5ae4ac5b0729578d5f80a59ac84
PS. Klikkailemalla ikkunassa oleviin selostekenttiin per mittausarvo, saat sen kuvaajasta pois.
Juu rajoilla ollaan täälläki. Uunin vierellä odottaa jo laatikollinen puita ja pesäkin on ladattu täyteen odottaan sitä hetkee kun lämmin vesi menee riittisen pisteen alle :eek: sisälämpö on ollu alimmillaan nyt aamusin liki 21-astetta niin alkas olemaan jo mahkuja lämmitellä uuniaki harvakseltaan... lämpöjä en sentään vielä laita päälle kokotaloon vaan kosteet tilat saa olla ja tilat hoituu sitten kun uunia alkaa pikkuhiljaa lämmittelemään vilun iskiessä..
