Aurinkolämpö Count Down 2015
savonhumu sanoi:
Missäpäin suomineitoo tämä teikäläisen kohe noin osimoilleen on kun vaatii nuo tuotot jo paisteitaki kohtuudella ja lumettomia keräimiä?
Paikkakunta on profiilissa.
Eilen oltiin pilven ja paisteen rajamailla, meren puolella pilvetöntä kuten yleensä, varsinkin kesällä pilvit on mantereen päällä.
Rantaan on matkaa noin 6 km.
ok, eli paikka ei oo ainakaan huono tämmöselle energiantuotolle :)
Ootko vuntsinu että mihinkä kohti vuotta osuu tuottohuippu? Väkisinhän tuossa käy niin että kesemmällä on pytyt jo aamusta kuumia jos ei niitä lämpöjä dumppaa johonki? Toki jos teillä on joku uima-allas tms ratkasu valmiina niin mikäs siinä sitte on auringon paistellessa 8)
Tuottohuippu löytynee teikäläisen järjestelmään varmaan johonki huhtikuun lopun tienoille(?) kun sillon on yleensä vielä hieman lämmitystarvettakin ja aurinko kuumentaa päivisin tehokkaasti..
savonhumu sanoi:
Ei paikka huono ole mutta jos mennään vielä rannasta 6 km merelle päin saaristoon paistaa aurinko vielä tuplasti  8)
Yleensä ne pilvet vaan muodostuu mantereen päälle. Samoin tuulee aina.
Ei ole uima-allasta, lampikin tukittiin pihalta hyttysten takia.
Tuottohuippua  :) ja lämpöongelmia  :eek: odotellessa
savonhumu sanoi:
Tässä kun on kuulostellu näitä tuottoja niin alkanu pikkuhiljaa tuntumaan siltä että voishan tuota puunpolton vähentämisen ja harrastamisen nimissä vielä vähä pistää euroja kylelleen jossainkohtaa ;D Täytyy vaan eka saada kuvio selväks päänupissa!
Suosittelen kahta sarjassa olevaa paneelia. Esim noita Vaasalaisia. Laita siihen sopiva vastus. Neljä ja puoli kuukautta + kesän kylmät päivät voit unohtaa puunpolton.
Paneelit voi laittaa seinän viereen pystyyn. suunta voi olla kaakon ja etelän välista etelän ja lounaan väliselle taivaalle. Nelisen tuntia tulee yli 400W ja pari tuntia puolet tehosta. Loppu  on sitä mitä kiinteälle hajasäteilystä tulee.
Itselläni on tuossa lattialämmitykseen menevässä yksi 245W paneeli. Se on Mobiili ja aisasta kääntyvä kuten kuva kertoo. 18 klapia päivässä jouduttiin Leinoluxissa polttamaan noina kuutena aurinkoisena päivänä päivittäin viime viikolla auringon lisäksi että aamulla vielä huonelämpö oli yli 22 asteen.
Naurutti kyllä itseänikin kun sitä viritelmää katsoin. No prototyypit ovat aina prototyyppejä.
Rassi kohta toditaa että tämä ei ole mahdollista mutta älä usko muuta kuin itseäsi.
Kari65
savonhumu sanoi:
Kari65
Ei taija hyövätä pelkän veden tuottoon aurinkosähkö minun tapauksessa kun sitä vettä lämmittää jo kaks muutakin viritelmää. Huhtikuun aikana loppuu puunpoltto yleensä ja syyskuun puolelle pääsee ilman että tarvii poltella tuossa välissä yhtään! Eikä ne kesän viileetkään päivät ole toistaseks ollu ongelma kun tasokeräimistä on irronnu tarpeeks sillonki.. jos aattelee kustannustehokkaasti niin olemassaolevien laitteistojen virittely lienee paras tapa lähtee liikkeelle ja tämä aurinkosähkö pohjakulutuksen peitoks tulee peliin sitten kun näen ajankohdan sopivaks. hinnat tulee kokoajan alaspäin ja kehitys kehittyy niin ei tässä ole sen homman kanssa mikkään kiirus. solariläpiviennissä on yks tulpattu suojaputki valmiina sähkökaapelille ja aumakaton kaakkoon osoittavalta päätylappeelta oon tsekannu jo paikkaakin ;)
tässä miettiny semmosta että joko jakas tän nykysen neljän tasokeräimen pötkön malliin 2+2 eli toinen pari jäis nykyselle paikalleen pystympään nosteltuna ja toinen pari menis päätylappeelle ja yrittäs suunnata ne tellingeillä hieman vinoon ja kun on loiva katto niin vois onnistuakki kohtuu siististi. Suunaks tulis ainaki melkeen etelä ja kulmaks joku 50-60 astetta. Sitä en osaa toistaseks arvioida että meniskö tuon käyttö samalla älyllä/antureilla kun kuitenkaan asennus-suunta ei poikkeis nuiden parien välillä kuin korkeentaan kaakko-lounas välin..
Toinen vaihtoehto on säilyttää nykyset 4kpl keräimiä edelleen rivissä ja nostaa vaan kulmaa reilusti ylöspäin ja kahtoo mitä tapahtuu.
Kolmas vaihtoehto on lähtee kasvattaan keräinkenttää, mutta miten on vielä auki eli laitanko päätylappeelle lisää keräimiä mahdollisimman etelään suunnaten, tällöin saattasin harkita jopa pienehköä putkikeräintä tasokeräimien piirin perään ihan jo mielenkiinnosta kun nuista tasokeräimistä on jo kokemusta ja lisäks se asennus-suunta vois olla kaakkoon kun putki kerää kylkipintaankin lämpöö tiettyyn rajaan asti..
Tai sitten vaan kylmästi lisää tasokeräimiä nykysen rivin päihin ja kulma niin jyrkäks että kesällä ei tuu ongelmia lämpöjen kanssa 8) Ite on tarkotus väkästellä nuo telineet hst/aisi kamppeista niin saattasin harkita jopa jonkinsortin kaltevuudensäätö mekanismia siihen niin pystys optimoimaan vuoden mittaan sitä hommaa!
savonhumu sanoi:
Tukeva (ei silti painava) peti keräimille, alas saranatapit ja ylös reijitetyt neliöputket sisäkkäin ja tapilla lukitaan haluttu korkeus?
Helpot tehdä ja loivalla katolla vois kahdesti vuodesta käydä tekemässä kallistussäädön.
pökö sanoi:
savonhumu sanoi:
Jotaki tämäntyyppistä on mielessä pyöriny 8) Varsinki jos päädyn kahteen eri suuntaan osottavaan systeemiin niin kahelle keräimelle saapi tehtyä aika kivutta säätyvän systeemin, mutta jos on vaikka 5-6keräintä rivissä niin täyttyy jo hiukkasen mietiskellä että saapi itekseen tuon säädön tehtyä. saranan virkaa alapäässä vois yksinkertasimiillaan toimittaa vaikka läpipultit kattokannakkeista läpi + koririkoilla ja nylokkimuttereilla välys sopevaks eli nahkalleen niin eivät rämise tuulessa ja voihan sen säädön jälkeen lukita tuon kirimällä ja samoten neliöputkissa sokkana vois olla läpipultit muttereineen myöskin niin saapi lukittua kuvalleen!
Pittää jossainkohtaa ruveta tupakkiaskin kanteen jottain piirtelemmään niin ei ihan sutta puske het kättelyssä ;D
Olen itte miettiny että kallistaa pitää, mulla kun ei oo kulmaa kuin puolet siitä mitä sulla. Kallistaisin noita muuten aika äkkiä mutta en jaksais sen glykolin kanssa puljata olleskaan. 25 astetta vois olla mun silmään hyvä.
Täytyy vähän miettiä.
savonhumu sanoi:
Ei tämä minulla oleva malli kerää kyljestä.
Tämä on tavallaan tasokeräin putkessa.
Se malli jossa pinnoite on sisemmässä lasissa kerää sivultakin.
VPJ sanoi:
savonhumu sanoi:
Juu kunhan yleisesti höpäjin putkista. Kumpi lie parempi, tuommonen tasomainen putkikeräin vai ympärikeräävä?
savonhumu sanoi:
[/quote]
Idänpuoleiset putket on kierretty enemmän aamuaurinkoon päin.
Pumppu alkoi pyörimään koko ajan klo 08.17, katkokäynnillä jo 07.45.
Tehoa näytti klo 08.25  1,7 kw
Koera sanoi:
Parhaat tehot 7 kw luokkaa, ylälämpö noin 52-56c (400 litraa) ja loput 45c klo 18 aikaan,
aamulla vain yläosa lämmin (50c) loput 23c
Toistan kysymyksen, saatteko tuosta pesuvedet ja lämmitysenergian yöksi?
Eikös tämä mahtanut ola minun tekstistä lainattu?
Varaajissa on siis 400 litraa 52-56 asteista, loput 1400 litraa on 45 asteista klo 18.
Illalla ja yöllä sekä aamun klo 9 mennessä on lämmitykseen ja lämpimään veteen käytetty energiaa niin että 1500 litraa on jäähtynyt 23c
ja yläosa 300 litraa on edelleen 50c eli siihen ei ole paljoa koskettu.
Lämpimän veden esilämmityskierukka alhaalla säästää yläosan kuumempaa vettä.
Niin ja lämmityksen BI-Valent venttiilit ottaa lämpöä ei kerroksista/paluputkista säästäen  taas ylälämpöä.
Noista muistaakseni on kaaviot omissa projekteissa.
ismo67
Maaliskuu: 479kWh mittariin ilman litkukertoimia
EDIT: Mittalaite Zenner Zelsius, pulssiulostulolla, joka 1-wire counterissa.
Täällä ilmoitetut luvut on manuaalisesti luettu suoraan mittarin näytöltä - kuukausittain.
pulssiulostulon tietoja käytetään seurantanettisivullani, joka tällä hetkellä ei näy julkisessa netissä.
http://www.zenner.com/product_categories/category/compact-heat-meters/product/heat-meters_zelsius_C5_single-jet.html
millä te mittaatte, kun aurinko paistaa ja muuttaa veden lämpöseksi ?
ja mitä mittari mittaa ?
aurinko keräimeltä pitäisi tulla saman verran kun aurinkopaneelilta virtaa ?
vai olenko asian ymmärtänyt väärin ?
ihmetyttää nämä tämän vuoden kw !
avensi sanoi:
Kamstrup Multical 402
https://www.kamstrup.com/fi-fi/products-and-solutions/thermal-energy-meters/compact-meter-heat-and-cooling/multical-402
Mittaa tulevan ja lähtevän lämpötilan sekä virtauksen ja niiden perusteella saadaan monenlaisia hienoja lukuja :D
Mikä ihmetyttää; tämän vuoden kw ?
