Aurinkolämpö Count Down 2015
savonhumu sanoi:
Vpjn tehoista näkee että kunnolisella rakentelulla ja optimoinilla voipi saada aikas mukavia tuloksia. Nämä omat 15kwh molemminpuolin tuotot tuntuu pienille tuommoisen laitoksen rinnalla!
Suunatauksesta se on näillä auringon kulmilla kiinni. Eikös sinulla ole ne pienellä kulmalla, jolloin aurinko ei paista koskaan kohtisuoraan keräimiin.
Laitat peilin kevääksi siihen päätyyn niin alkaa homma pelittämään. https://www.youtube.com/watch?v=a9qk1l0LjEs
savonhumu sanoi:
Veepeejillä on kyllä hyvät tuotot. Itse olisin liikuttunut kun tulisi tuo sun 15 kWh mutta kun tulee vaan 11 kWh tasaisesti ;D. Olen silti tyytyväinen tuohonkin, onhan mulla foorumin loivin kulma, 12 astetta ja halppiskeräimet.
pökö sanoi:
savonhumu sanoi:
Onhan siellä VPJ:llä sitä määrääkin, oliko se 84 putkee, olisko jotain ~15m2 tasokeräintä vastaava määrä...mutta tämä aikakin on tietysti tyhjärin parasta aikaa.
Esäätäjä
Viikko menty varaajassa pelkällä auringolla. Lattiakierron lämpötilaa pudotin hieman kun ekana aamuna oli varaaja n. 30 asteinen kauttaaltaan. Sen jälkeen pudonnut minimi 40-45 asteeseen aamupäivällä. Varaajan loppulämpötila ollut n. 57-60 astetta ja suurimmat teholukemat 4,5 kW luokkaa.
11.3  16 kWh (lukemat korjaamattomia pollysta)
12.3  23
13.3  24
14.3  25
15.3  24
16.3  23
17.3  24
18.3  21
Viimevuoden puolella kun kirjoitin noista kesän "turhista" kilowateista, sain vastaukseksi että systeemini on väärin mitoitettu tai että olisiko kannattanut rakentaa ollenkaan, niin mielestäni laitteisto on juuri oikein mitoitettu ja suunnattu kun maaliskuun puolessavälin lämpö riittää?
Hyvät tuotot olet saanut. Mulla on sama määrä mutta kovin loivassa kulmassa ja päivittäin on nyt tullut se 11 kWh. Täytyypi funtsia jos vaikka hieman lisäisin kaltevuutta jossain vaiheessa. Millaista päivätuottoa esäätäjä saa 60 asteella kesä/heinäkuussa?
Esäätäjä
pökö sanoi:
Pikaisesti vilkaisin niin heinäkuussa oli paljon 19 kWh lukemia peräkkäin ja 15-20 haarukassa muutoinkin aurinkoisina päivinä. Varaaja on ollut varmaan 60-90 asteessa joten se pienentää tuottolukemaa peräkkäisinä aurinkopäivinä.
rotzi sanoi:
Kyllä, 84 kpl putkia mutta ei näissä ole kun 8,4 m2 keräävää pinta-alaa. Kattopinta-alaa vievät tuplamäärän. Kulma jotain 35 astetta ja suoraa etelään, varjoa molemmissa päissä vielä kun aurinko on alhaalla.
VPJ sanoi:
rotzi sanoi:
eli 3 keräintä voisin lisätä omaani niin olis sama tila...tuota mukaa olisin saanut 240kWh tällä kuulla tähän mennessä sis. korjauskertoimet.
Kiesus
VPJ sanoi:
rotzi sanoi:
Eikö ne sun keräimet ole näitä http://www.aurinkoenergiaa.com/media/tiedostot/pdf/tyhjioputkikeraimet_schrv.pdf .?
Tuon mukaan niissä olisi yli 15 m2 keräinalaa vai olenko aivan kuutamolla ja ymmärtänyt taas jotakin väärin.
VPJ sanoi:
savonhumu sanoi:
Onko lumet jo sulaneet paneelien päältä? Meillä ei katolla tainnut lumi pysyä kolmea päivää pidempään yhtäjaksoisesti tänä talvena.
Kokeile nostaa paneeleja pystympään, pikkuhiljaa silmä tottuu ;) Se on minullakin mielessä.  Harjalle pystyyn ja katto päälle  ::)
Ei oo lunta sentään enää keräimien päällä vaikka maastossa pystyy vieläkin ajeleen moottorikelkalla kun polttopuun ajuhommia teen tälläerää kevätauringon loisteessa 8)
Juu kyllä ajatuksena on ollu jo pitempään että tuota 25-asteen kulmaa lähtis korottaan johonki 40-50-asteeseen kun kesällä on lämpö riittäny ihan hyvin ja pytty ollu liki sata asteinen pahimmillaan niin ei haittaa jos siitä vähä leikkautuski pois.. Ainut mikä tässä mietityttää on se että suunta on lounaaseen niin auttaako tuo kulman nosto paljookaan kun se samalla syö aamuaurinkoo pois eli keräimet alkaa varjostaa tavallaan ihteesä jossainmäärin.. toki iltapäivän aurinko näin keväällä osuu sillon aikalailla suoraan kohti ja suurimmat hetkelliset tehot osuu sinnepäin kuitenki.. Mitäpä on raatilaiset mieltä?
Sam123:n ehottamaa peiliä/hiottua rst- peltiä oon joskus vuntsinu mutta taitaapi tulla hallitukselta vähä liikaa noottia jos ihan tosissaan alkas semmosta väkästellä ;D
savonhumu sanoi:
voipi olla juu että joutuu seurantaan... ;D
Katselin jotain Itävaltalaista paikallistelevisikanavaa kolmisen viikkoa sitten. Siinä esiteltiin kylää jossain keskeisessä Itävallassa. Siellä oli katon lappeellä sekä PV että vesikiertoisia keräimiä. Paneelit olivat noin 75 asteen kulmassa, siis melko pystyssä. Keräinten taakse oli rakennettu harja kohtisuoraa paneelia  vasten talon harjaa kohti. Harjasta lähti punainen tiiliprofiilipelti joka yhtyi punatiilikattoon. Siis paneelin takana kaksi lapetta. Tarkoituksena oli estää lumen kertyminen paneelin taakse. Useimmiten katoilla oli neljä tälläistä erkkeriä joiden edessä keräin. Erkkerien väli 1,5-2m. Erkkerit alareunasta runsaat 2m. Kattokulmat olivat 40 asteen luokkaa. Ilmeisesti lumen vuoksi paneelit ja keräimet olivat lappeestä noin 40 cm:n korkeudella. Ilmeisesti paikallinen paja teki neliöputkesta vakiorungon joka päälystettiin Tiiliprofiilipellä ja nostettiin katolle. Se jäi jotenkin talon harjan varaan ankkuriin.
Harmitti kun en kerjennyt kuvaamaan sitä.
Kiesus sanoi:
Olet ymmärtänyt tismalleen oikein. Pelkän keräinpinta-alan ilmoittaminen on yritys nostaa putkikeräimet jotenkin tasokeräimiä paremmiksi, mitä ne eivät ole.
savonhumu sanoi:
Onko sulla Ipadia tai muuta applen härpäkettä talossa. Siihen saa ilmaisohjelman jolla asia selviää.
Kiesus sanoi:
[/quote]
Tämä 15 m2 tulee varmaan tehtaan ilmoituksesta kun näihin saa peilin takapuolelle eli levyn molemmat puolet on laskettu pinta-alaan.
Peilejä ei ole asennettu lumi ja jää ongelmien takia. Jos nämä laittaa pystyyn niin aurinko paistaa joka puolelta niin silloin keräinala tuplaantuu.
Minulla ne on kattoa vasten ja vain toinen puoli toimii.
Niissä tyhjiöputkissa joissa pyöreä keräinosa aurinkoon osuva pinta-ala vielä vaikeampi laskea.
Tasokeräimissä vain toinen puoli toimii ja pinta-alojen laskeminen on helppoa.
Esäätäjä sanoi:
12.3  23
13.3  24
14.3  25
15.3  24
16.3  23
17.3  24
18.3  21
Aika vähän energiaa kuluttava talo (ja asukkaat).
Meille on tullut vuorokaudessa 43-46 kwh, silti
10.3. pieni pesällinen puuta
14.3. vähän isompi pesällinen
17.3. vähän isompi pesällinen
Parhaat tehot 7 kw luokkaa, ylälämpö noin 52-56c (400 litraa) ja loput 45c klo 18 aikaan,
aamulla vain yläosa lämmin (50c) loput 23c
VPJ sanoi:
Kiesus sanoi:
Höpön höpö. Keräimen pinta-ala on pituus kertaa leveys. Siis sen koko häkkyrän. Jos sulla on esitteen 2x30+24 putkea niin pinta-ala on 15.76m2.
Eilen uusi vuorokausiennätys 50 kwh
Myös 800 kwh tälle vuodelle tuli täyteen  :)
(ilman korjauskerrointa)
VPJ sanoi:
Aika hurjat on tuotot kun korjattunaki on jtn 720+kwh, riippuen kiertonesteen seostuksesta! 8)
Missäpäin suomineitoo tämä teikäläisen kohe noin osimoilleen on kun vaatii nuo tuotot jo paisteitaki kohtuudella ja lumettomia keräimiä? Täällä pystyy vieläkin veteleen polttopuita moottorikelkalla+reellä ja aivan huikeet rautahanget on liikkua maastossa nyt vaikka polkupyörällä jos siltä tuntuu 8) Katolla ei ole enää juurikaan lunta eli hajasäteilyapua ei tule...
Tässä kun on kuulostellu näitä tuottoja niin alkanu pikkuhiljaa tuntumaan siltä että voishan tuota puunpolton vähentämisen ja harrastamisen nimissä vielä vähä pistää euroja kylelleen jossainkohtaa ;D Täytyy vaan eka saada kuvio selväks päänupissa!
