Aurinkolämpö Count Down 2015
2MWh ylitetty jossain vaiheessa, pimeetä on ollut ja odotin selkeesti enempää. aurinkovaraajan vastusta ei silti ole tarvittu huhtikuun jälkeen.
Kiesus
Täällä on mittariin kertynyt vajaassa kuukaudessa 791kwh ja voi sanoa että ei ole juuri hellepäivistä nautittu ja lämmötkin löin kiinni vasta
heinäkuun puolivälin jälkeen.
Keskimäärin päivää kohden on tullut rapia 28kwh ja enemmänkin olisi mahtunut kun kylpytynnyriin saisi lämmintä laskea vaikka joka päivä
ainakin jos tenavia kuuntelee, mutta aurinkoa ei ole yksinkertaisesti ollut näkyvillä.
Kaikenkaikkiaan olen ollut systeemiin enemmän kuin tyytyväinen.
Kiesus sanoi:
Millä mittaat tuottoa?
aika zikzakkia tuli tänään, mutta lämmöt nousi kumminkin keskiarvolla 15C@1200L ja tuon mukaan >20kWh saantoa ja tuohon vielä korvatut kulutukset päälle...
sininen=aurinkosta varaajaan menevää tavaraa
Esäätäjä
Voi tämä viikko hieman petrata tuota kertymää. Viimevuonna oli 2.8 1830 kWh suora pollyn lukema, nyt 1600 kWh. Vaikka eihän nämä luvut välttämättä sitä todellista hyötyyn tullutta kerro, kun tuo 500 litraa ei saa talteen pidempiä aurinkojaksoja. Tai saahan se mutta hukkaan se ylilämpö tavalla tai toisella menee.
Torsti
Käynnistin aurinkolämpöjärjestelmäni kuukausi sitten Heinäkuussa.
Energiaa on tullut mukavasti ja kaikki on mennyt käyttöön.
Suurin energian käyttökohde on märkätilojen mukavuuslämmitys mutta Heinäkuussa sitä meni myös talon lämmitykseen.
Viimeisen viikon aikana varaajan alalämpö on jo pysynyt yli 30 asteen.
Eiliseen mennessä kuukauden ajalta kertynyt energia oli 820kWh josta noin kolmannes tuli viime viikon aikana.
Katolla 6kpl 2m2 tasokeräimet (yhteensä 12m2)  ja varaajana 2,4m3 vesivaraaja.
Keräimet ovat 45 asteen kulmassa lounaaseen. Sijainti on etelärannikolla ja suurehko kivitalo.
Talossa on kahden piirin vesikiertoinen lattialämmitys.
Ilmanvaihtokoneella on vesipatteri jälkilämmitykseen ja käyttövedelle on esilämmitys varaajassa olevalla kierukalla.
Lämmönsiirto hoituu levylämmönvaihtimella. Ohjaimena on Resol BX+ (virtausanturina Grundfos VFD 1-12)
Torsti sanoi:
Eli n.27kWh keskiarvolla päiväsaantoa, hyvä lukema suuren varaajan ansiosta...ja tietysti kiitos tuon levarin ;)
kuinka sulla levari on kytketty siihen varaajaan?
mittaus ilmeisesti vedestä vai kattolitkusta?
mitkä keräimet?
Torsti sanoi:
Hyvä määrä kuukaudelta. Itse sain samalta ajalta 500kWh samoilla keräinneliöillä 12 asteen kulmassa 900 litran varaajaan. Sulla tulee tuo tuotto laskemaan kunhan saat kerran koko varaajan yli 60 asteiseksi, sen jälkeen varaajan pohjalla ei kesän aikana kovin viileetä enää ole ja se pudottaa tuottoa. Niin, mitkä keräimet sulla on?
Kiesus
Torsti sanoi:
Aika identtiset lukemat mitä minullakin on ja keräimiäkin sama määrä ja varaaja samankokoinen ja levari ja kierukat
samalla lailla ja minä taisin laskea päivää kohti 28kw ja enempikin olisi mahtunut mutta synkkää on ollut kelien puolesta täällä Oulussa.
Aloin seuramaan tuottoa 28.6 ja nyt polluun on tainnut kertyä jotain 1030kw ja aika niukasti on aurinkoa ollut tarjolla joten
varaajassa on tainnut olla maksimissaan 65c vettä tosin kulutustakin on ollut aika rivakasti.
Torsti
rotzi sanoi:
Torsti sanoi:
mitkä keräimet?
Levari on ullakolla pumppuaseman vieressä ja siitä on haaroitetut putkivedot vieressä olevaan IV-koneeseen sekä kellarissa olevaan varaajaan. Molemmissa piireissä on PWM HE-pumput.
Resol mittaa varaajapuolelta vedestä levarin lähtevän lämpötilan PT1000 anturilla ja paluuveden lämpötilan ja virtauksen Grundfosilla.
Keräimet ovat München Solarin Solid Green BS SS20.
Torsti
pökö sanoi:
Iso varaaja auttoi tuottojen suhteen todella hyvin. Alussa oli kolme viikkoa jokaisena aaamuna tarjolla levarille 21 asteista vettä.
Aamuisin, kun aurinko vielä paistoi takaa sivulta keräimiin, lämpöä tuli päivittäin jo muutama kWh.
Tällä hetkellä varaajalta tulee 37 asteista vettä, joten aamun tuottokin alkaa vastaavasti myöhemmin.
Toki paras saanto näyttää asettuvan lounaan suuntaan olevilla keräimillä näin kesäaikaan klo 12-18 välille.
Torsti
Kiesus sanoi:
Mitkä keräimet sinulla on? Oliko peräti samat Solid Green BS SS20?
