Harmittavasti digivastus X9C103 ei tunnu kestävät nopeita transientteja isommilla virroilla. Testailin oikosulkemalla hakkurin lähtöä. Koitin myös suodattaa isommat piikit pois nopeilla diodeilla, mutta sepä ei vielä riittänyt. Kokeilu on vähän turhauttavaa ja maksaa aina euron per osa. Jos ei löydy toimivaa suojausratkaisua niin korvaan digivastuksen muutamalla optoerottimella EL817 tai vastaavalla ja passiivisella vastusverkolla.
No nyt tuntuisi toimivan ainakin labrapowerin kanssa ja moduli sopii koteloon juuri sopivasti. Aikamoisen selvittelyn jälkeen vika löytyi omasta kytkennästä. X9C103-digivastuksella saa nyt ulos max 4.3A. Jätän ulkoisen säätimen pois, koska tuo virta riittää ja jännitettä voi nostaa 15V asti. Punainen pikkuhakkuri ei kestä enempää. Mikrokontrolleri starttaa nyt ok, mutta ohjelmisto puuttuu vielä. Jäähdytysrivasta pitää myös leikata palanen pois, jotta vedonpoistaja ja johto mahtuvat paremmin. Kotelon takaseinässä on aukot jäähdytysrivalle ja lisään kotelon kattoon vielä jonkin tyynyn, jotta isompi hakkuri ei pääse heilumaan liikaa. Huomiseksi ei ole luvattu juurikaan tuulia, joten eipä tällä ole kiirettäkään. Voisin katsella pystytolpille harukset valmiiksi.
Kirjoitin softasta ekan version valmiiksi. Digivastuksessa on sata pykälää (0..99) ja hetkellinen arvo lasketaan syöttöijännitteen avulla seuraavanlaisesti. Arduinon pääloopissa luetaan ensin generaattorin jännite 0..65Vdc. Sen avulla lasketaan potenssi 10^( jännite / 29), joka vastaa yhdellä vähennettynä suoraan digivastuksen arvoa. Jos arvo on suurempi kuin 99 niin se on 99, joka on maksimi. 29 tulee siitä, että kierrosrajoitin alkaa jarruttaa 58V jännitteessä ja 10^2 on siis sata. Vastusarvon nosto kasvattaa virtarajaa. Nostonopeus on kuitenkin rajoitettu yhteen pykälään per säätökierros, jottei säätö alkaisi oskilloimaan liikaa. Laskunopeudelle ei ole rajoitusta - se voi tipahtaa vaikka täydestä nollaan yhdellä säätökerralla. Jos syöttöjännite tipahtaa alle 20V niin FET katkaisee ulostulon. Jotta ulostulo ei heiluisi liikaa ON/OFF niin päällekytkennässä on hystereesiä ja se tapahtuu vasta 26V jännitteellä.
Tuon pitäisi toimia halutulla tavalla eli tehokäyrä seuraa tuulen nopeutta ja lähtöjännite pysyy rajoitettuna.Testin perusteella voi hienosäätää lisää raja-arvoja ja ehkä myös potenssin kantalukua, joka määrittelee säädön agressiivisuuden.
