3D-tulostetut härvelit
vesioinas
Päivän lukema oli ainoastaan 5W kakkosversiolla testattuna. Pieni pettymys, mutta toisaalta vesimääräkin kasvaa vielä. Mittaan huomenna myös ykkösversion tehon. Kolmosversion siipi on vielä kuivumassa.
Testaan yön yli muutaman watin ledin kanssa:
Valo palaa yhä aamulla klo 7. Siipi on kerännyt itseensä koivunlehtiä. Vesi on laskenut takaisin viikontakaiselle tasolle.
klo 18 joku pato aukesi yläjuoksulla ja vesi virtaa taasen eilisellä voimalla. Tuikku saa palaa toisenkin yön niin tulee vähän kestotestiä samalla.
vesioinas
Purotuikku
Puron yli pitänee vielä rakentaa kevyt silta tai oikeastaan yksinkertainen kiinnitysrakennelma nykyisten alutikkaiden tilalle. Pieni pylpyrä sopii turbiinin vetolaitteeksi. Rakennelman ei tarvitse olla edes painoa kantava - riittää kun kestää vetoa parikymmentä kiloa.
vesioinas
Vasemmanpuoleinen siipi/roottori on ollut purossa kolme vuorokautta. Tarkistin, ettei missään ole vaurioita. Oikeanpuoleinen on uusin ja vielä testaamatta. Uusissa siivissä on hieman pienempi nousu ja siiven ulkoreuna on vähän leveämpi. Kasvatin lisäksi ulkokehän korkeutta pari milliä mikä pienentää ilmarakoa roottorin ja staattorin rungon välissä ja parantaa samalla hydrodynamiikkaa. Molemmat siivet on tasoiteltu täysin sileäksi hiottavalla epoksipinnotteella. Molemmissa on samat magneetit eli 28kpl 30x10x5mm N42. Filamentti on ABS:ää.
Onkos näkynyt Stirling moottorin 3D malleja ? Riittävän kevyt ja vahva mäntä varmaan yksi merkittävä haaste.
vesioinas
Ei ole näkynyt. Oma lämpövoimakonekin jäi keskeneräiseksi, mutta on tallessa kyllä. Metallisorvi puuttuu yhä. Jos jostakin löytyisi jonkinlainen valmis aihio niin kiinnostaisi kyllä viritellä.
Lämmin ilma pumppuja löytyy vissiin jo.
Tämä näytti vähän kiinnostavammalta
Teen oman ketjun kun ehdin kartoittaa paremmin. Olisi ehkäsyy ostaa 3d printteri, jos kirjaston laite ei riitä.
vesioinas
Uusi siipi käytössä ja kuormateho on ~10W. Teho vaihtelee suoraan virtausnopeuden mukaan. Sähkö menee turbiinilta akkuun ja lataussäädin pätkii siitä eteenpäin step-up -hakkurille ja mikroinvertterille. Tarkistan aamulla yön tuoton.
Kellukeosa jäi käteen kun kuumaliima napsahti poikki. Turbiini ei mene kuitenkaan tuhannelle kierteelle, joten pysyköön noin.
vesioinas
Kuuma- ja pikaliima ei kestä vettä - ainakaan perustuotteet.
Löysitkö laadukkaan step up hakkurin ?
Step-up hakkurina on yhä alkuperäinen 400W malli, jonka max syöttövirta on 8A (ts. ~100W 12V akulla). LFP-akkukin on harkinnassa, mutta en tiedä kuinka hyvin se sopisi yhteen tuulivoimalan kanssa. Lyijyakku kestää sentään vähän ylijännitettä ennenkuin jarrutus ehtii kytkeä päälle. Jos akku esim. kytkee spontaanisti itsensä kokonaan irti niin lataussäädin rikkuu heti seuraavaksi.
Kelluva vesiturbiini oli keskiviikosta lähtien neljä täyttä päivää yhtämittaa vedessä - siipi tuntuu keräävän itseensä lehtiä, jonka huomaa helposti äänen muutoksesta. Myös teho puolittuu samasta syystä. Muita ongelmia ei ollut. Siipien puhdistus on onneksi helppoa - suunnanvaihto hetkeksi riittää. Lehtien kertyminen taitaa lakata parin viikon kuluessa. 30W tavoitetehokin on yhä voimassa kun virtaus ei ollut vieläkään huipussaan. Kunnon sateita ei vaan näy tuoreissa ennusteissa.
vesioinas
Kun katselin noita kuvia niin tuossahan on ainekset ns. Duo Proppiin (vert Volvon perävetolaite). Kokeilussa tuon toisen voisi vain kääntää ympäri.
Pyörähtäminen ei ole ongelmana. Sellainen idea kävi kyllä mielessä, että samalla akselilla voisi olla useampikin "apusiipi" pelkästään vääntöä lisäämässä, mutta ilman magneetteja. Pidon lisääntyminen on käsittääkseni myös duopropin idea.
Ei ollut pyörähtäminen mielessä vaan tehonlisäys samasta vedestä. Toiseen suuntaan pyörivä saisi vettä edullisesta suunnasta.
vesioinas
No akseli pyörii nyt vain yhteen suuntaan, enkä muuta sitä mitenkään. Tämä nykyinen rakenne on juuri siitä syystä mainio, että siipi on ainoa liikkuva osa ja se on samalla roottori. Roottorin ja staattorin ilmarakoon ei ole kertynyt hiekkaa tai muuta hiovaa materiaalia. Roottorin sisäkehälle on kertynyt jonkinverran veden mukana kulkevia hippusia, joissa on oletettavasti rautamalmia. Siitä ei ole haittaa. Ainoa ylimääräinen harmi on siipien etureunaan taittuva ja liimautuva lehtiroska, joka ei tunnu irtoavan itsekseen vaan irroitus vaatii esim. hetkellisen suunanvaihdon. Kun turbiini on uppeluksissa niin se ei pidä myöskään mitään erottuvaa ääntä. Vesipyörän jatkuva loiske voisi olla jo liian häiritsevä.
Pidätkö siis mahdottomana että kaksi tuollaista generaattoria olisi liitettynä peräkkäin mutta toinen pyörisi eri suuntaan. Molemmat olisivat itsenäisiä tuottajia. (sorry tämä vänkääminen)
vesioinas
Tarkoitus on ottaa talteen kineettinen energia ts. vesimassan liikemäärään sidottu energia. Ropelli jarruttaa veden läpivirtausta, jolloin peräkkäin kytketyillä turbiineilla jälkimmäinen jäisi kärsimään tuotossa. Parempi idea on sijoittaa toinen kelluva turbiini erilleen toiseen nopeaan kohtaan.
Tilasin kokeeksi pienen 12V 20Ah LFP-akun voimaloiden puskuriksi. Pienellä 30% purkutasolla lataussyklejä luvataan 8000kpl. Kapasiteetista on silloin jäljellä vielä 80%, jos tulkitsin käyriä oikein. Purkukäyrän lämpötilariippuvuuden voi kompensoida anturilla.
vesioinas
Vesi- & tuulivoimalan yhteinen LFP-akku saapui eilen. Tämä malli:
Max latausvirta on vähän turhan pieni (20A). Nykyisellään kontrollerissa on pelkästään akun napajännitteen mittaus, joten lisään siihen myös latausvirran mittaroinnin. Jos virta nousee liian ylös niin jarruttelen turbiinia. Osa virrasta menee suoraan kontrollerin läpi mikroinvertterille ja pelkän latausvirran suojaus riittää. Toisen akun rinnankytkentä tai isompi akku voisi myös riittää, mutta se tulisi vähän turhan kalliiksi.
Jatkuva purkuvirta on riittävä (40A) ja sille riittää sulake varmistukseksi. Tarkoitus on pitää purku- ja lataussyklit maltillisina esim. 80%..purku..40%..lataus..80%... Virtamittauksen avulla saanee tehtyä jonkinlaisen fuel gaugen niin, ettei tarvitse luottaa pelkästään napajännitteen lukemiin. Eli ladataan/puretaan mielellään muutaman ampeeritunnin pätkissä sikäli kun jännitteet sallivat. Jännitekäyrissä näyttää olevan isohko lämpötilariippuvuus.
Omista varastoista löytyi 2 vaihtoehtoa virranmittaukselle - molemmat perustuvat hall-mittaukseen. WCS1800-virtasilmukkaan perustuva moduli (+/-35A) olisi vähän helpompi kytkeä kun johtimen läpivienti silmukan läpi riittää. Modulista saa myös suoraan trimmerillä asetettua virtarajaa (<20A) vastaavan triggerin (overcurrent), jonka voi asettaa suoraan Arduinoon keskeytyssignaaliksi. Absoluuttinen virranmittaus ei ole kovin tarkka. Toinen vaihtoehto on Allegron ACS758-050B (+/-50A). Se on tarkempi esim. offsetin osalta ts. Vcc/2 == 0A. Taidan käyttää ensinmainittua modulia valmiin triggerin vuoksi. Fuel gauge on toisarvoinen juttu.
Virtamittari valmis asennettavaksi LFP-akun suojaksi. Galvaaninen kytkentä shunttivastuksella ei ole tarpeen. Moduli mittaa silmukan läpi kulkevaa virtaa hall-anturilla. WCS1800-modulin mitta-alue on -35A..+35A DC-virralla. Trimmeri on asetettu niin, että vihreä digitaalilähtö heilahtaa ylös +18A latausvirralla. Sitten jää vielä vähän pelivaraa jarrutella turbiinia ennenkuin LFP-akun max latausvirta (20A) ylittyy. Keltaisella analogialähdöllä voi lukea purku- tai latausvirran hetkellisen arvon. Pinta-alaa summailemalla saa laskettua myös ampeeritunnit. 5Ah voisi olla sopiva sopiva lataus-purku -sykli, mutta pienempikin voi riittää. Toisaalta, jos lähtö on tarpeeksi jäykkä ja resistanssi pysyy pienenä (speksin mukaisesti <30mohm) niin lähtötehon voi nostaa jonnekin 200W tuntumaan. Vanhan 60Ah lyijyakun kanssa teho on ollut max 100W. Se tuntui olevan jo liikaa heikommalla tuulella kun lyijyakun napajännite laski purussa turhan nopeasti.
Kirjoittelin virtamittarin lukua varten arduinon luonnoksen valmiiksi ja testasin Unolla, että kaikki toimii ok. Isommasta labrapowerista sai sopivastii ulos 20A mikä riitti testailuun. Kun/jos lataussäädin käynnistyy tuulivoimalla niin tasasuunnatun jännitteen nousu (ts. turbiinin kiihdytys nollasta) on riittävän hidas - arduino ehtii heti käynnistyttyään kalibroimaan virtamittarin kun latausvirta on vielä nolla. Jos arduino käynnistyy vesivoimalla niin tasasuunnattu jännite on samantien lopullisessa latausännitteessä, koska pieni vesipotkuri kiihtyy nopeasti. Sen varalta kalibrointi pitää ohittaa ja käyttää offsetin oletusarvoa. Samalla modulilla kertakalibrointi riittänee oletusarvoksi. Tällä on vaikutusta ainoastaan ampeerituntien laskentaan (lataus tai purku) ja latauksen 18A virtaraja on lukittu sinisellä trimmerillä. Virtamittarin resoluutio on luonnoksessa 100mA.
Ampeerituntien mittarointia voisi käyttää fuel gaugessa akun keskimääräisen varaustilan tarkempaan ylläpitoon. Ilman fuel gaugea keskimääräinen varaustila ajautunee vähitellen jompaan kumpaan laitaan ympäristön lämpötilan vaihdellessa. Pelkkä napajännitteen mittaus on vähän epätarkka, koska sillä on isohko lämpötilariippuvuus.
Anturin analogialähdön full scale range on 0.3V..Vdd-0.3V, joka vastaa ampeereina -35A..+35A. Lineaarinen alue on vähän pienempi (0.5V..Vdd-0.5V ja -30A..+30A). Herkkyys on 66mV/A viiden voltin käyttöjännitteellä. Herkkyyttä/tarkkuutta voi parantaa, jos virtajohtimen kieputtaa useamman kerran silmukan läpi (ts. n x 66mV/A, n = kierrokset).
vesioinas
Viimeinen siipi kelluvaan purovoimalaan tekeytymässä - tästä tulee toistaiseksi nopein malli. Tarkoitus on laittaa tämä ensin valmistuneeseen runkoon. Seinämien mitat on hienosäädetty niin, että ne tulostuvat joko kahdella (0.80mm) tai kolmella (1.20mm) vedolla ilman muita täyttöjä. Tulostusjäljen laatu paranee kun ei jää heikkoja ilmataskuja tai pinnassa erottuvia epätasaisuuksia. Kerrospaksuus on 0.25mm ja kerroksia on vähän reilut 200. Tulostuksen kesto on 23h.
Vlc-striimillä näen etänä kun filamentti on loppumassa.
