No nyt tulee jo yli normipaisteen. Hanki pääsee oikeuksiin. Koko kentän teho n. 7000W.
Turun Sanomien Koti liitteessä viime viikonvaihteessa kerrottiin että aurinkopaneeleja ei kannata putsata lumesta koska ei paneeleista tule sähköä ennen maaliskuuta. Oli haastateltu oikein asiantuntijoita.
26kpl 240W-285W paneeleista tulee sähköä tällä hetkellä 5940W teholla. Portaaliin tietonsa syöttävä 240W paneeli syöttää verkkoon 209W teholla. on syöttänyt toista tuntia yli 200W teholla.
Tuossahan se ongelma tuleekin: "toista tuntia". Sitten kun alkaa tulla 10h tuottoja niin syntyy myös kilowattitunteja, eikä pelkästään huipputehon kilowatteja. Itsellä ei ole 10 vuoden aikana ollut yhtään vuotta, jolloin marras-, joulu- ja tammikuussa olisi yhteensä saanut enemmän sähköä kuin yhtenä toukokuun päivänä. Tosin tuosta asiantuntijasta poiketen sanoisin selvän muutoksen alkavan helmikuussa, eikä maaliskuussa.
Tommoset lausunnot on kyllä "haist morjens" juttua
Nykypaneeli tuottaa aina jotakin kun ulkona on valoisaa: Kuvassa pojan talon yhden päivän aikana kulutus ja paneelituotto näkyy selvästi, ei kotona ja vain öljylämmitys päällä sekä jääkaappi-pakastin. Ilpit sähköttä
Liika on aina liikaa. Jännite nousi verkossa 252,78 volttiin ja invertteri (Envertech) sammutti itsensä. Katkoista huolimatta 1,06kWh kertyi tuosta 240W paneelista.
Eilen meni myyntiin 10,60kWh. Se osoittaa että kyllä talvikuukausinakin sähköä syntyy. Omaa kulutusta korvautui noin kolme kilovattituntia tuon lisäksi. Kyse on siis pilvisyydestä ei auringosta. On aina mahdollista että kesäkuukausina tulee pitkiä pilvijaksoja jolloin tuotot saattavat jäädä alle tammi tai helmikuun joihin on sattunut pitkiä pilvettömiä jaksoja. Ei se todennäköistä ole mutta mahdollista. Elämäni aikana sellaisia jaksoja on ollut useita. Esimerkiksi talvi 86-87 ei päivisin juuri pilviä näkynyt. Silloin olisi päässyt kesäisiin tuottolukemiin jos olisi ollut paneeleja ja ne olisivat olleet oikein suunnattuja. On myös ollut kesiä jolloin matalapaine on jysähtänyt Suomen päälle viikkokausiksi eikä silloin olisi kilovattitunneilla herkuteltu. Totta kai päivän pituus tuottoon vaikuttaa mutta kun etelään suunnatun kattoasennetun paneelin tuottoaika parhaimmillaan on noin 7 tuntia ja päivä lyhimmillään noin viisi tuntia niin ei sen vaikutus niin hirveän suuri ole. Tänään päivän pituus on 61 leveyspiirin nurkilla 8 tuntia 44 minuuttia.
Onhan tuo tietenkin ongelma jos paneeli helmikuun alkupuolella tuottaa vain 88% nimellispaisteen arvosta. Kun tuo yksi paneeli tuotti tuona aikana 0.267kWh niin olihan sillä kuitenkin jotain merkitystä kun noita samanlaisia oli 13kpl toiset 13 tuottivat hiukan enemmän kun ne tuottivat tuona aikana 0,316kWh per paneeli. Kun tuo 240W paneelikin näytti tuottaneen noin 0,700kWh päivän muina tunteina niin aika pienenä sitä ongelmaa pidän.
Se on vähän eri tilanne jos paneeli on jossain puuttomalla vesijättömaalla Suomen eteläkärjessä, kuin jos se olisi missä tahansa muualla. Pienikin maastoeste ryssii tuotot täysin ja yhtään pohjoisempana taas ei aurinko paista edes teoriassa. Jos esimerkiksi marraskuun "sunny hours" tilasto näyttää 0.5h, eikä silloinkaan paiste pääse paneeliin asti, siitä vain ei kerry mitään järkevää määrää sähköä, vaikka asiaa kuinka paljon jauhaisi.
PS nyt on helmikuu ja auringosta saa jo oikeasti mitattavia määriä tehoja ainakin, jos ei ole lunta paneelien päällä. Marras-, joulu- ja tammikuussa ei edelleenkään täällä tule yhteensä niin paljoa kuin toukokuussa yhtenä päivänä.
yleistä haja-alueella, meillä kyykkää parilla kilowatilla, jännitteet pomppaa mutta ei minua haittaa kun en verkkoon työnnä
näyttää näillä paisteilla muuntamoalueella jo hipovan 250 volttia.....mitenhän käy kun pian tulee yksi 24kw lisää
Laskeskelin kymmenen vuoden tuotot 22 paneelille marras joulu tammi helmikuulle. Se oli noin 5500kWh.
Laskeskelin myös kymmenen vuoden tuotot 22 paneelille marras- joulu- ja tammikuulle. EN HELMIKUULLE ENKÄ MYÖSKÄÄN MAALISKUULLE!
Yhteensä tuli 204 kWh, eli keskimäärin 20.4 kWh vuodessa. Tuon verran tulee toukokuussa alle yhdessä päivässä. Jos siis haluaisi vastaavan tuoton talvikuukausina, paneeleita pitäisi olla noin 100-kertainen määrä, ja silloinkin välillä tuotto olisi nolla 1-3 kuukauden ajan (jos sattuu olemaan lunta päällä).
Noin klo 16. Lattialämmityksen neljä 80W paneelia, kaksi paria 17,6V 4, sarjassa ja ne rinnan syöttävät noin 4 ohmin vastukseen. Paneelit ovat pystyssä seinää vasten. Veteen oli mennyt 0,954kWh. Samaan aikaan suuntautuva 240W paneeli oli tuottanut verkkoon 1,05kWh. Tämä siis normaalin varsinais-suomalaisen pellon reunassa noin 30km Turun torilta pohjoiseen.
Lisäys.16 jälkeen tuli vielä 70Wh eli kentästä noin 1,8kWh
Klo 16.50 suuntautuvasta 240W paneelista viiden minuutin keskiteho 115W
Lisäys. Ei mikään erityisen kirkas päivä ollut mutta vajaat 32kWh kertyi 26paneelista
Aurinkeli
2023 tammikuussa noin 72kwh
22kpl 390w (8.5kwp) Etelään 45 astetta, azimuth 1-2, Varsinaisuomi
Tänään aurinkoisena 14.2 päivänä
26 kwh
Dexteriä siteeratakseni. Kyllä helmikuu on tuotokuukausi. !2 paneelilla (240-285W ) myyntiin 12,31kWh, Paras tunti 2,22kWh. Niinkuin kraaffista näkyy niin enemmänkin olisi voinut tulla. Pohjakulutus meillä on siinä 0,2kWh.
